Татарин 7 256 Опубликовано 8 марта, 2017 В 08.03.2017 в 06:19, alexey-71 сказал: ни когда не воняло, не чуял ни разу. именно так я и предпологаю, и опасаюсь. это уже походу посадочное место подшипа прослаблено? хана подходит корпусу? пля, у меня стояло наоборот <_< Нужно смотреть.В корпусах не тугие посадки.Возможно шарики уже набили ямки в кольцах подшипников. Раскидать коробку , крутнуть валы на подшипнике в вертикальном положении.Битый подшипник сразу себя проявит рокотом. На самом диске должна быть надпись "Gearbox side" Этой стороной к коробке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 8 марта, 2017 У меня вообще не влезает наоборот диск, он выпуклой стороной тогда за болты маховика цепляет если неправильно поставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 8 марта, 2017 Подскажите подойдёт ли сцепа с 149л.с на камень 120л.с или там маховик нада менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 8 марта, 2017 GoldeN сказал: У меня вообще не влезает наоборот диск, он выпуклой стороной тогда за болты маховика цепляет если неправильно поставить.Да он ни у кого не влезает! Но есть "мастера" которые умудряются впихнуть не впихивоемое :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 8 марта, 2017 В 08.03.2017 в 06:37, Татарин сказал: Нужно смотреть.В корпусах не тугие посадки.Возможно шарики уже набили ямки в кольцах подшипников. Раскидать коробку , крутнуть валы на подшипнике в вертикальном положении.Битый подшипник сразу себя проявит рокотом. На самом диске должна быть надпись "Gearbox side" Этой стороной к коробке.пока слеплю все как есть. наверное. коробку раскидывать нет времени. она пока не глобально визжала, изредка. был по газелевским магазам, присмотрел уже корпус. смотрел сцепление сакс. оказывается сакс нормальный найти трудно даже за дорого. то что видел в магазе возможно подделка, от моего куча отличий. пружины в диске не такие, надписи не такие, заклепки не такие. вобщем доверия не внушает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 8 марта, 2017 коллеги очередной вопросик. сальник коленвала задний заменить, забить аккуратно и качественно не снимая крышки реально??? крышку снять не могу, двигло висит поддоном упертое о подставку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 8 марта, 2017 В 08.03.2017 в 14:28, alexey-71 сказал: коллеги очередной вопросик. сальник коленвала задний заменить, забить аккуратно и качественно не снимая крышки реально??? крышку снять не могу, двигло висит поддоном упертое о подставку.Мне родственник так и менял. Снял сцепление, маховик и родственник аккуратно забил новый сальник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 8 марта, 2017 В 08.03.2017 в 14:32, Den_ сказал: Мне родственник так и менял. Снял сцепление, маховик и родственник аккуратно забил новый сальникне потеет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 8 марта, 2017 Не будет не чего потеть... так и меняют, конечно реально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Краснодар 0 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) Столкнулся со следующей проблемой: появился свободный ход педали сцепления в начале выжима, т.к. тёк ГЦС, то заменил его и прокачал. На новом цилиндре свободный ход педали остался: 1-2 см (шток ПРИ этом из РЦС выходит), потом идет нормальный выжим, НО педаль назад сама на эти 1-2 см не возвращается. (Пласмассовые втулки на педали заменил.) Т.е. я так понимаю, это либо: 1) есть зазор между выжимным и корзиной перед выжимом2) либо так стала вести себя корзина (сакс), такое бывает? Где искать: состояние вилки, РЦС или корзина с диском? Изменено 8 марта, 2017 пользователем Иван Краснодар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 8 марта, 2017 В 08.03.2017 в 06:54, Barracuda сказал: Подскажите подойдёт ли сцепа с 149л.с на камень 120л.с или там маховик нада менять?на счет маховика не знаю но диск по диаметру больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 8 марта, 2017 Иван Краснодар сказал: 1) есть зазор между выжимным и корзиной перед выжимомкак один из вариантов. может паролонка замаслилась от течи и не поджимает выжимной. проверить легко, рукой вилку пошевелить, есть болтанка аль нет. я туда пружинку приспособил вместо паролона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Краснодар 0 Опубликовано 8 марта, 2017 А что за паролонка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) В 08.03.2017 в 18:44, alexey-71 сказал: как один из вариантов. может паролонка замаслилась от течи и не поджимает выжимной. проверить легко, рукой вилку пошевелить, есть болтанка аль нет. я туда пружинку приспособил вместо паролона.какая нах поролонка?выжимной прижимается к корзине рабочим цилиндром.если не прижимается удлинняют шток или в некоторых комлектах ложат шайбу под шарик Изменено 8 марта, 2017 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) В 08.03.2017 в 18:48, Иван Краснодар сказал: А что за паролонка?кольцо паролоновое, одевается на направляющую что из коробки, по которой выжимной ездит, оно толи пропитывается маслом для смазки направляющей, толи еще и поджимает его. у меня было сухим когда первый раз разбирал, сказали "спецы" вместо пружины типа. но я сомневаюсь. для смазки скорее. но пружинку мягкую поставил,хотя и она там не нужна, а смазал мазью хитрой. Изменено 8 марта, 2017 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 8 марта, 2017 t-r-a-k-t-a-r сказал: если не прижимается удлинняют шток или в некоторых комлектах ложат шайбу под шарикесть шток регулируемый, продается в магазинах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 8 марта, 2017 В 08.03.2017 в 06:54, Barracuda сказал: Подскажите подойдёт ли сцепа с 149л.с на камень 120л.с или там маховик нада менять?подойдёт, ставили уже не раз. встанет и на твой маховик надо его "подготовить" к установке с новой корзиной, ну или если он совсем дохлый,лучше поставить новый.дальше можно подумать о новой кпп и селекторе на панели. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 032 10 Опубликовано 11 марта, 2017 Сегодня пришлось менять сцепление на дороге (,новое лежало за спинкой )думал в выходной займусь . При трогание со светофора немного потряхивало,но доехать до дома не получилось каких то 100 км .Сцепление Сакс ,три раза снимал и ставил ,отцентрую коробка не лезет,снял проверяю ,диск по шлицам ходит нормально,смажу собираю ,не лезет ,пока гайками не загнал коробку на место Сцепление теперь мягкое ,к выжиму надо привыкать. В чем была причина не пойму .На Бычке один быстрее менял .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 256 Опубликовано 11 марта, 2017 В 11.03.2017 в 18:47, Александр 032 сказал: ,три раза снимал и ставил ,отцентрую коробка не лезет,снял проверяю ,диск по шлицам ходит нормально,смажу собираю ,не лезет ,пока гайками не загнал коробку на место Один раз ,по шлицам первичного вала болгарочкой заходы сделать, и потом влетает на раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 11 марта, 2017 Александр 032 сказал: отцентрую коробка не лезет,Интересно а чем ты на дороге центровал? Неужто с собой первичный вал возишь :DКстати совет Татарина, болгарочкой вал подконусить, правильный. Жаль он мне его дал когда я коробку всунул уже, и с меня семь потов сошло ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 12 марта, 2017 В 11.03.2017 в 18:57, Татарин сказал: Один раз ,по шлицам первичного вала болгарочкой заходы сделать, и потом влетает на раз.Ууу. Как вовремя, сегодня как раз буду коробку ставить. Сцепление сакс. Корзина как новая. Чуть болтается выжимной. До заклёпок на накладках ещё не дошло, хотя уже близко. Думаю 30-40 ещё отходит, а там махну комплектом. Разбирал из-за опорного и сальника кпп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 256 Опубликовано 12 марта, 2017 В 12.03.2017 в 05:07, rool сказал: Ууу. Как вовремя, сегодня как раз буду коробку ставить.Диск подбери самый обглоданный,в идеале примерно на сантиметр побольше зажимной гайки .Аккуратнее получится.Ну и что-бы лишних борозд не понарезать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 12 марта, 2017 (изменено) В 11.03.2017 в 20:21, dub сказал: Интересно а чем ты на дороге центровал? Неужто с собой первичный вал возишь :DКстати совет Татарина, болгарочкой вал подконусить, правильный. Жаль он мне его дал когда я коробку всунул уже, и с меня семь потов сошло ;)я вожу не большую круглую болванку с размером вала.не подлине,а по диаметру..одеваю сцепу потом ей центрую и коробка входит на ура.и места много болванка не занимает. Изменено 12 марта, 2017 пользователем заМКАДыш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 12 марта, 2017 dub сказал: Неужто с собой первичный вал возишь Я с собой уже несколько лет старую первичку вожу))) Гаража нет, всё своё вожу с собой, места под задними сиденьями фермера хватает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 12 марта, 2017 заМКАДыш сказал: я вожу не большую круглую болванку с размером вала.Я как то на УАЗе сцепу кинулся менять, а вал фиг найду. Выточил на токарном из березы, по сейчас валяется в гараже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
