Rubenzal
Ошибка P0221 по электронному дросселю(без тросика)/Микас 12.3
Вован510
Помогло примерно на неделю. Затем процедуру повторил уже без смазки и пришлось снимать клемму с АКБ( заряжал), после чего ошибка не возникала.
Алексей Ф.
То же сегодня стал глохнуть двигатель на нейтрали и загорался "чек" - в ЭБУ сохранена ошибка РО221 .
Снял патрубок с дросселя - не стерильно конечно , но терпимо.
У заслонки довольно приличный ход , на 3-4 мм приоткрывается и что бренчит , если быстро пальцем нажимать на заслонку.
Должен привод заслонки иметь люфт и бренчать или это износ ?
Начать с протирки контактов педали ?
Чек загорался при сбросе газа на трассе и после чаепития то же стал моргать и холостого не было, потом перестал гореть на трассе при равномерном движении.. Водкой можно контакты протереть?
Алексей Ф.
Сходил проверил провода к дросселю - нигде не трутся вроде. Потом открутил педаль газа , разъём с неё снять не смог :huh:
Открутил крышку на месте, протёр контакты водкой и всё собрал обратно - вроде работает)) Завтра в СПБ с утра, пойду спать.
Алексей Ф.
Вроде помогло колдовство с педалью,не горит чек и не глохнет. Еду из СПБ
Алексей Ф.
Как может  быть связана ошибка Р 0221 сохранённая в ЭБУ и скачки температуры с 80 до 70С ? Обычно эти два явления проявляются вместе , часто после того, как пошевелишь провода идущие к датчику температуры . Вот позавчера поменял штекер провода электромуфты вентилятора и вчера опять в рейсе выскочила ошибка эта и температура плавала временами при равномерном движении по трассе ..
Алексей Ф.
Так и не победил я этот глюк , полтора года назад педаль новая поставлена, пробовал подменное ЭБУ ставить - не помогает((
Можно месяц ездить без проблем , потом пару дней глючит - выскакивает  эта ошибка из названия темы и почти всегда одновременно в этот момент падает температура ОЖ резко с 80 до 70С. Как это связано, я не понимаю.
Вчера 500 км с новой дроссельной заслонкой проехал без проблем, сегодня опять глюки после замены масла - начинает дергаться, давится , не держит холостой, ошибка по дросселю и скачки температуры..Где хоть копать проводку?
rusgg
У них может быть общая масса,минусовой провод дпзд и минусовой датчика температуры
Он может замыкаться на мотор если его перетерло
rusgg
Схему надо
Алексей Ф.
rusgg, у меня нет отдельного датчика заслонки, все в ней встроено.
rusgg
В любом случае он отдельно,и вообще их два противоположных.
Провода естественно идут отдельно на оба датчика,и отдельно на моторчик.
А так да все эти три штуки стоят в дросселе,поменять их отдельно сложно.
Алексей Ф.
Открыл тему на чип тюнере - пишут "массы гуляют" )) Косичка медная с кабины на коллектор у меня поменяна ещё прошлой зимой, тогда же кинута новая масса медным проводом толстым в изоляции со шпилько впускного коллектора на правое крыло, куда прикручены ещё две какие то массы, одна с клеммы АКБ.
Сегодня открутил этот провод с обеих сторон  зачистил и обратно все затянул..
rusgg
Масса на двигатель не влияет никак на эбу.
Если есть результат,значит где-то что то замкнуло и эбу может сгореть если косичка плохая
Алексей Ф.
Завтра посмотрю (( Кстати, сегодня прогой проверял ошибки через смартфон и там при подключении к ЭБУ горит значок "желтая машинка" , так вот несколько раз замечал , что цвет машинки меняется с желтого на красный, на доли секунды, раньше вроде такого не замечал..
victor5116
Плюс тоже может просажен быть, попробуй разъем на моторном щите передернуть и замени предохранители с реле относящиеся к ЭСУД, можно одно реле.. то, что главное.
Алексей Ф.
Сегодня нормально день отработал - 516 км за 12.5 часов, из них почти 100 км по СПБ и КАД.
Температура ровно на 80С стояла на трассе, только по приезду в СПБ на первую точку загрузки загорелся "чек" и больше не погас - ошибка подогрева 2 лямбды
Но , это уже давно так, то горит день , то не горит.
По дросселю ошибок не было, 100 дождей за день было различной интенсивности .
То ли помогли мои вчерашние манипуляции с доп массой на двигатель , то ли манипуляции с косой проводки помогли на какое то время - вчера раскрыл остатки гофры , шупал и осматривал проводки хиленькие на датчики температуры, дросселя, и коленвала. Потом все замотал изолентой)) Ничего криминального не обнаружил в передней части косы.
Алексей Ф.
Обнаружил какую тонкую оборванную массу у АКБ - прикрутил временно без клеммы . Проводок выходит из штатной проводки машины, интересно для чего эта масса ?
ИванСПб
  Алексей Ф. сказал:
у меня тож такой есть, и тож болтался неподключённый
victor5116
Масса адсорбпра вроде...
Алексей Ф.
Тут пишут, что это масса на ЭБУ у "Бизнесов"
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/14788-vtoraia-massa/page-3
Как же я без неё ездил ?)) Или она отпала когда клемму снимал с АКБ ? Проводок был прикручен болтиком на шесть к клемме минусовой - остался обломанный наконечник на клемме под болтом .
Exl
Всем привет...
Ну вот и  меня посетила та же проблема Р0221
(Заводилась не сразу а минут через 15 с танцами.. но потом весь день без проблем было)
Постоит больше 6 часов и опять "танцы" с запуском двигателя.
Почитав форум решил начать с просмотра проводки..
Разрывов оплетки не нашол. заизолировал сразу просмотренное.
Перешол к заслонке.(брызгать очистителем карбюратора не стал)
Использовал WD-40.Побрызгал на шкиф.. рукой разработал и минут  через 15 повторил процидуру
При нажатии на педаль чек стал тухнут. при отпускании опять загорался.
Чуть постояв повторил процедуру с ВД40.
И БИНГО.. чек потух
в педаль пока не полезу.
(Да! при последующем запуске двигателя двигло глохло и троило ... ELMка выдала еще кучу ошибок связаны с заслонкой ) Сбросив ошибки запустилась с пол тыка и заработала как часы.
Второй день" полет нормальный"
Как то так.
Алексей Ф.
С конца июля проехал 9000 км , температура стабильно стояла на 80С при движении по трассе , думал, что победил глюк. Поменял регулятор на генераторе, поднялось напряжение до 14.3 вольт , после этого вообще запел мотор!
Вчера в Питере резко стал тупить двигатель, опять выскочила ошибка по дросселю ((  Всю дорогу до дома ехал , как будто за зад кто то тянет. В городе начинаешь разгонятся на пониженных и как давится двигатель , как подклинивает  при резком старте с 1500-1800 оборотов. Сегодня ездил на разгрузку, переключился на нейтраль перед поворотом и тут же резко упала температура до 60С  и чуть не заглох двигатель , опять ошибка по дросселю ((
Что имеем - новая масса с АКБ на крыло, доп масса с АКБ на впускной коллектор  прикручены в июле, тогда же поменял блок силовых предохранителей . На прошлой неделе прикрутил новый регулятор Украинский с которым напряжение на клеммах АКБ не падает ниже 14.0 под нагрузкой. Также новый дроссель прикручен летом и новый разъем на датчик температуры.. Я наверное сожгу это авто или продам ((
rusgg
Я думаю надо пройтись по разъёмам какой нибудь водоотталкивающей дрянью
Лямда есть у тебя?
Алексей Ф.
Все штатное с завода, две лямбды , вторая ошибку подогрева выдает с мая 18 года. ЭБУ только новое покупал в 14 году , 62 прошивка. Название, марку дряни подскажешь ?
L2140
  В 25.09.2019 в 16:26, Алексей Ф. сказал:
Ликви моли Артикул: 7386 , например.
  В 07.06.2019 в 15:08, Алексей Ф. сказал:
провода в одном жгуте
Алексей Ф.
@L2140  поменять проводку на двигатель ? Этот жгут на датчики , дроссель , электромуфту и генератор отдельно меняется и продается ? У меня ведь ещё ГБО стоит и его проводка подключена к штатной подкапотной проводке((
