Rubenzal
Ошибка P0221 по электронному дросселю(без тросика)/Микас 12.3
Алексей Ф.
Сейчас массы у АКБ зачищал, потом завел авто, прогревал. Подошел и потянул косу проводки в районе 4 цилиндра , где отходят провода на катушку зажигания и двигатель заглох! Пошевелил все провода на катушку, их изоляция почти рассыпается в руках, как и изоляция пластиковая самой косы. Подозрительную потертость на косе в районе топливной рампы замотал изолентой. Потом шевелил косу и провода опять на заведенном движке, но больше не заглохло.
Наверное все же придется менять косу в газовом сервисе за 4500 руб
Vafindriver
В 12.12.2021 в 23:24, Алексей Ф. сказал:
Нашлась в итоге причина? Такая же проблема, один в один! Поменял на днях дроссельную заслонку и электронную педаль. Абсолютно ничего не изменилось (((
L2140
1 час назад, Vafindriver сказал:
Какая проблема? Код 221? Какая версия ПО ЭБУ и педаль стоят?
Vafindriver
58 минут назад, L2140 сказал:
Ошибка р0221. Да, электронный дроссель, электронная педаль. МИКАС 12.3 прошивку сейчас гляну,до машины дойду.
1 час назад, L2140 сказал:
Проблема началась недели две назад. До этого всё было хорошо. Так же как выскакивает чек с ошибкой р0221, температура идёт вниз, чек гаснет, температура приходит в норму, по приборке. Массы все проверил, всё норм. Дроссель, педаль сегодня поменял. Ошибка так же выскакивает.
L2140
20 минут назад, Vafindriver сказал:
электронная педал
Имеется ввиду модель или хотябы производитель (хелла, рикор электронис(кдба))
Vafindriver
4 минуты назад, L2140 сказал:
Педаль Hella, с завода.
Алексей Ф.
@Vafindriver уже и не помню, авто продал летом 22 года.
Но вроде больше не было этой проблемы последние месяцев десять, правда последние 3-4 месяца авто почти не ездило..
Резко пропали все глюки после замены педали газа на новую, хотя вроде и до этого эту же педаль ставил.
Помню, что ехал 300 км и авто глючило, то затупит, то заглохнет на лежачем полицейском. Поменял педаль и все отлично стало.
До этого то же бывали похожие проблемы и эта ошибка раз в полгода. Помогало иногда передергивание всех разъёмов - датчика температуры, дросселя и разъёмы ЭБУ. Плюс сброс ЭБУ через ELM
Vafindriver
5 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Всё понял, спасибо. Сегодня тоже через опен диаг сделаю сброс с инициализацией.
Vafindriver
В 24.03.2024 в 06:50, Vafindriver сказал:
Похоже решилась моя проблема с ошибкой р0221. О ней писал постом выше. Поменял дроссельную заслонку, педаль газа, температурный датчик тоже менял, но вернул старый, так как новый показывал не верно. И после этих всех замен ничего не менялось! Сделал сброс ЭБУ с инициализацией и машина заработала как надо. Катаюсь четвёртый день... класс! Никаких глюков!
Кстати, по температурному датчику никто не подскажет какой нужен для умз-4216 е4, на микас 12.3?
Алексей Ф.
Так на штатном то написана маркировка. Я первый раз примерно на 140 тыс км заменил датчик, родной резко глючить начал. Там маркировка начинается с 4216.
Пробовал и другие ставить, штук пять поменял, большой разницы не заметил.
Vafindriver
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
А точный артикул не подскажите?
Алексей Ф.
48 минут назад, Vafindriver сказал:
Взял в БАЛТКАМе 421.3828 за 190 руб в коробочке детали ГАЗ , чёрный. На машине такой же стоял, открутил советским накидным ключом на 19 , тосола пролилось прилично, хоть и пальцем затыкал((
Немного прокатился по городу, нагрел на месте до включения вентилятора - вроде работает.
Vafindriver
В 05.04.2024 в 19:18, Алексей Ф. сказал:
Я тут заказал их, хоть засаливай теперь )))
Вот такие:
2343828000
LS03216
2343828
405215
4213828
Ну хоть что то из этого подойдёт???)))
L2140
@Vafindriver
поз1.  Кдба не берём тк его делает Рикор Электроникс - бракоделы
https://www.autoopt.ru/autocatalog/group?typeCode=engine&markCode=umz-gaz&modelCode=umz_42164__evro_4__1880&groupNumber=33
Vafindriver
5 часов назад, L2140 сказал:
@Vafindriver
Спасибо!
Сумасвелагазель
В 05.04.2024 в 05:46, Vafindriver сказал:
Подскажите, сброс эбу с инициализацией навсегда решил проблему с ошибкой р0221?
Валерий(69)
40 минут назад, Сумасвелагазель сказал:
С чего это вдруг..? Если ошибка по дросселю выскакивает, то решается заменой дросселя.
Vafindriver
В 27.08.2024 в 20:59, Сумасвелагазель сказал:
Да, уже месяца 3 никаких ошибок. Всё отлично работает.
В 27.08.2024 в 21:41, Валерий(69) сказал:
В моем случае НЕТ! Помогло сброс эбу именно с инициализацией. Через Опендиаг.
