Toyota007 2 888 Опубликовано 4 декабря, 2014 Ну да на доливку стоит одна канистра , разные канистры только при смени масло , говорят что при смешивания синтетике и полу синтетике даёт такой эффект. Врут,честно врут.Я себе лью всегда полу синь,а доливаю всегда синь.И мотор как с завода,главный показатель клапанная крышка,Не разу ещё не мыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 4 декабря, 2014 говорят что при смешивания синтетике и полу синтетике даёт такой эффект.бред...давно уже такого нет.на старых маслах было,а если масло одного бренда,только синтетика или полусинтетика,то ничего там не будет.раьше да,но так оно вообще сварачивалось в комки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 4 декабря, 2014 Ну и здесь таки же отложения в окнах где стоят толкатели , в клапанной крышке как буто гудроном залито , берешь на пальцы и пальцы склеиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 4 декабря, 2014 Ну и здесь таки же отложения в окнах где стоят толкатели , в клапанной крышке как буто гудроном залито , берешь на пальцы и пальцы склеиваться. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54482-znamenitoe-maslo-lukoil-vsyo-za-i-protiv/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 4 декабря, 2014 Ну и здесь таки же отложения в окнах где стоят толкатели , в клапанной крышке как буто гудроном залито , берешь на пальцы и пальцы склеиваться. Ну помоешь ты места для толкателей , а дальше что ? ...все каналы масляные этим говном измазаны , двигло надо разбирать и мыть всё . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 4 декабря, 2014 Есть вариант , солярки залить и погонять . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 4 декабря, 2014 Есть вариант , солярки залить и погонять . Бесполезно , тебе же ссыль кинули , почитай , там ded писал , то водой хорошо отмывается , но заливать воду надо перед капиталкой или мыть всё разобрав предварительно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 4 декабря, 2014 Я так понял что , ded1. Когда двигатель после бодяжного лукойла не возможно запустить. Это для того, что бы не разбирать двигатель ради того, что бы отмыть от дерьма; Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поставили другой движок , этот разобрали будим капитальный рем. делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 898 0 Опубликовано 9 декабря, 2014 Ребят всем привет, такая ситуация отвалился пяточек на шестерне распредвала поломала датчик, разобрал, за одно решил посмотреть сам распред износ есть но менять не стал , поставил и заметил хождение по вдоль блока примерно сантим без шестерни не придал значения поставил новую шестерню . Прокатился снова вылезает ошибка распределение фаз вытаскиваю датчик еле еле его шестерней постукала стал как гвоздь только из нутри. разбираю снимаю шестерню скушала текстолитовую шаибочку между шестерней и опорной крышкой распреда (может брак) причины не нашел почему задевает датчик ? Собираю обратно все работает датчик целый переодически загорается ошибка распределение фаз меняю 2 датчика не чего не меняется и еще после обороты держатся 1100 поработает на холостых минут 5 и встает в норму . Кто что может подсказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 9 декабря, 2014 Не до конца вал был поставлен на место, поэтому и ходил он по постели, вал допрессовывай до конца, замени опорную шайбу и текстолитовую шаебочку. Сам этим сейчас занимаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 9 декабря, 2014 Не хочется страхов наводить но...В армейке на 131 так стучал клапан. Регулирнём ,через некоторое время опять стук.В результате расклепало толкатель до распредвала.Какой-то съёмник мудрили и выворачивали его наружу.Но там блок чугунный.был у меня такой машин ,с расклепаным толкателем , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шамиль1985 0 Опубликовано 7 июня, 2021 @ivan4310 сделал все что вы написали, никак не выходит распредвал дв 4216 евро 3 ,помогите советом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима1980 3 Опубликовано 7 декабря, 2023 Ну и как снял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
