Онкельскронкель 2 Опубликовано 13 ноября, 2013 Кто-нибудь ставил самоблоки в задний мост?Поделитесь опытом - какие самоблоки, где брали, какие нюансы в этом деле есть, как потом эксплуатация (скорость падает?)... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 13 ноября, 2013 Вопрос:- А на хрена козе баян??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Онкельскронкель 2 Опубликовано 13 ноября, 2013 Когда коза просит у меня баян, я не всегда выясняю, зачем он ей. В данном случае, вероятно, для повышения проходимости машины. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Garik 2 14 Опубликовано 13 ноября, 2013 Кто-нибудь ставил самоблоки в задний мост? Поделитесь опытом - какие самоблоки, где брали, какие нюансы в этом деле есть, как потом эксплуатация (скорость падает?)...Интересно, а редуктор от ГАЗ-66 с самоблоком не подойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексс 1 Опубликовано 13 ноября, 2013 Интересно, а редуктор от ГАЗ-66 с самоблоком не подойдёт?Подойдет, когда менял подшипники в редукторе агрегатчик преддложил установить при желании, меня это что то не заинтересовало тогда, да и отговорили меня от этого, по причине что в поворотах машина будет плохо слушаться руля. По моему там достаточно заменить дифференциал, а главная пара остается своя. Для повышения проходимости прикупил цепи, которые на два колеса одеваются. С ними прет как танк, проверено уже, пока на мосты не посадишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 13 ноября, 2013 От газ 66 даже на 53 рвало мосты.Только грязь месить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Онкельскронкель 2 Опубликовано 13 ноября, 2013 По моему там достаточно заменить дифференциал, а главная пара остается своя.Это как на УАЗовских мостах получается... От газ 66 даже на 53 рвало мосты.Только грязь месить.Так можно самоблок от 66го на Валдай или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) если ездить не больше 60-70км/ч Изменено 13 ноября, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай22rus 41 Опубликовано 14 ноября, 2013 Так можно самоблок от 66го на Валдай или нет?достаточно заменить дифференциал, а главная пара остается своя.Не получится у нас свой дифференциал и главная пара тоже своя поменять можно только редуктор в сборе с корпусом но скорость будет 60 потолок если охото так ползать меняйте :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 14 ноября, 2013 Вот может такая инфа поможет http://www.dak4x4.com/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 14 ноября, 2013 А при чем? на валдай? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 544 Опубликовано 14 ноября, 2013 Не получится у нас свой дифференциал и главная пара тоже своя поменять можно только редуктор в сборе с корпусом но скорость будет 60 потолок :rolleyes: Колесы тоже можно от шишиги поставитьдумаю сотку пойдет и работы по бездорожью прибавится . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) А при чем? на валдай?Если вопросы ко мне, то я так думаю, что данная приблуда может подойти на любой дифф, так как в рекламе и камаз и уаз и газель и волга. Но мысль такая: проще цепи - серьезнее грунтозацеп получается. Изменено 14 ноября, 2013 пользователем A_leks_k Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) Что за бредовая тема???? Вообще ничего не вкурю ЗАЧЕМ?????? Блокировка???? Куда Надо залезть что усадить машину??? это пппц :lol:Я за год проехал 100000км один раз в песок провалился, откопал лопатой и выехал... Изменено 14 ноября, 2013 пользователем роман36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Garik 2 14 Опубликовано 14 ноября, 2013 Что за бредовая тема???? Вообще ничего не вкурю ЗАЧЕМ?????? Блокировка???? Куда Надо залезть что усадить машину??? это пппц :lol: Я за год проехал 100000км один раз в песок провалился, откопал лопатой и выехал...Совсем не бредовая, а был-бы валдаевский редуктор с самоблоком не задумываясь купил-бы. От того что ты за год один раз в песок провалился, не говорит о том что он никому не нужен. У меня эвакуатор, летом периодически он нужен, а уж за зиму и говорить не стоит. Цепи хорошо, но на них постоянно тарахтеть не получается, а снимать ставить гемор ещё тот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексс 1 Опубликовано 14 ноября, 2013 Как вариант можно поставить задний мост от зубра, там уже изначально стоит блокировка которая включается при необходимости кнопкой из кабины, думаю переделок много не будет, там тоже тормоза на воздухе, но правда барабаны стоят. Сначала посмотри карданы по посадочным местам прикинь, возможно придется удлинить или укоротить. но это ерунда, сейчас карданы на заказ делают по размерам заказчика и отбалансируют. Только когда будешь ставить не забудь сделать фото отчет, очень интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) Как вариант можно поставить задний мост от зубра,Колея колес , передаточное число, крепление рессор , и т.д.Это все, мелочи?! Изменено 14 ноября, 2013 пользователем gavriloff 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 14 ноября, 2013 Колея колес , передаточное число, крепление рессор , и т.д.Это все, мелочи?!Да так ,человек сказал не подумавши,и что то хотел этим изобразить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексс 1 Опубликовано 14 ноября, 2013 В любом случае нужно мерить, что то обязательно придется переделать, а как вы хотели. Рессоры кстати остаются свои, На счет передаточного числа главной пары не могу сказать, откройте инет да сравните, я лишь предложил идею ничего при этом не хотел изобразить. Люди например устанавливают на бычки задние мосты от газонов, мерсов и валдаев. Так что все в ваших руках и не забивайте мне этим голову. Если не получается, укажите причину, а если причин наберется много, значит руки кривые, В наше время нет ничего не возможного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 14 ноября, 2013 В любом случае нужно мерить, что то обязательно придется переделать, а как вы хотели. Рессоры кстати остаются свои, На счет передаточного числа главной пары не могу сказать, откройте инет да сравните, я лишь предложил идею ничего при этом не хотел изобразить. Люди например устанавливают на бычки задние мосты от газонов, мерсов и валдаев. Так что все в ваших руках и не забивайте мне этим голову. Если не получается, укажите причину, а если причин наберется много, значит руки кривые, В наше время нет ничего не возможного.И стоит, это всё такой замарочки ? Да и ещё поменять тормоза, с дисковых на барабанные. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексс 1 Опубликовано 14 ноября, 2013 Это уж не мне судить, пусть автор сам решает по какому пути ему идти. Я лишь предложил вариант.ведь он за этим сюда обратился. Пускай ходит мерит. Ну а если не хочет заморачиваться, то еще вариант сменить машину на того же зубра. Ему и карты в руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 14 ноября, 2013 Так что все в ваших руках и не забивайте мне этим головуКак поставишь. Тогда и будешь умничать. Если не получается, укажите причину, а если причин наберется много, значит руки кривые,Это по твоему, надо купить мост, попробовать в корячить , доложить тебе что не выходит, В ответ услышать, о кривых руках. С тобой, все понятно.Одно непонятно , почему модераторы, постоянно удаляют "здоровую" критику, пусть порою и резкую. А таких пургаметов -советчиков, одноразовых, оставляют без внимания.Извиняюсь , за оффтоп. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Garik 2 14 Опубликовано 14 ноября, 2013 Как вариант можно поставить задний мост от зубра, там уже изначально стоит блокировка которая включается при необходимости кнопкой из кабины, думаю переделок много не будет, там тоже тормоза на воздухе, но правда барабаны стоят. Сначала посмотри карданы по посадочным местам прикинь, возможно придется удлинить или укоротить. но это ерунда, сейчас карданы на заказ делают по размерам заказчика и отбалансируют. Только когда будешь ставить не забудь сделать фото отчет, очень интересно.Интереса переделывать и тем более делать фотоотчет совсем нет. Завод мог-бы как опцию предлагать для своих и так не очень дешёвых поделок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 544 Опубликовано 14 ноября, 2013 Ставьте мосты от зубрика вместе с карабасом можно с китайским и не забывайте после бездорожья кнопачку нажимать , а то в мосту хрустеть будет ) , а еще можно мост с мана поставить . Колея колес , передаточное число, крепление рессор , и т.д.Это все, мелочи?! Секас в России не кто не запрещал )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 21 февраля, 2017 Всеш таке зимой очень актуально блокировка дифа. Летом от неё смысела нет, ибо груженый володя ниф песок ниф грязь не идет, мащщей не хватает, а пустой сам не полезешь... А вот зимой проблема езды по дворам и легким буеракам очень актуальна.. Сегодня со стоянки выезжал с 10 разу, вчера толкали груженого, не первый уж раз в одном и том же месте.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
