KabaN 53 Опубликовано 28 ноября, 2013 Всем доброго времени суток! Постепенно подкатываюсь к переборке мотора, вот только хочется собрать его на нормальных комплектующих. Неоднократно слышал об импортных запчастях, но без каких либо подробностей. Хотелось бы поставить хорошую поршневую, вкладыши, клапана, сальники ну и т.д. Делитесь опытом эксплуатации и по возможности местами где можно приобрести запчасти. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 28 ноября, 2013 движок мерсовский вроде (слизан с него) кольца точно ставил знакомый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KabaN 53 Опубликовано 28 ноября, 2013 Да вот с кольцами как раз проще всего, полно всяких-разных. Вот где бы поршня найти нормальные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 28 ноября, 2013 Вот где бы поршня найти нормальныеhttp://www.mehanika.ru/publ/vmire/kolben/http://volga.ural.ru/forum/threads/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0.7992/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 28 ноября, 2013 http://www.mehanika.l/vmire/kolben/Там только про 406. А где взять на 409? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 28 ноября, 2013 А где взять на 409?http://jc-tech.ru/index.php?action=eshophttp://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-UAZ/10-dvigatel/00020307.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сказочник 15 Опубликовано 28 ноября, 2013 импорт конечно , может и хорош, но надо покупать у проверенных продавцов или с тем мотористами, кто постоянно этими моторами занимается, а то всучат тоже самое барахло только дороже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алёхин Вадим 8 Опубликовано 29 ноября, 2013 Я напишу только то что ставил лично 6PK1230 - ремень поликлинновый (генератора без гура) контитек80-33627-10 сальник коленвала передний80-51127-20 сальник колена задний50 006 460 гидрики кобельшмитовские0 451 203 154 фильтр масляный бош (ставил и контитековский но не понравился)44-P0003-000 это поршни UM они с кольцами и пальцами но они 95,5 стандарт, их ставить только если как и я точить 406 блок будешь, на стандар 405 не пойдут из-за . на этих поршнях и кольцах я прошел только 5 тысяч расход масла примерно 150-200 грамм на тысячу км знаю что можно поставить цепь мерсовскую грм, но там много делов с ее установкой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
topdevice5 5 Опубликовано 4 февраля, 2020 Кто нибудь знает есть ли чем заменить отечественные реле на аналогичные только импортные.Типа бош и всё прочее??????????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 4 февраля, 2020 3 часа назад, topdevice5 сказал: Кто нибудь знает есть ли чем заменить отечественные реле на аналогичные только импортные.Типа бош и всё прочее??????????????? Так они вроде китайские)) Да и нет с ними проблем кроме окисления контактов. А так можно на разборках посмотреть, только возможно придётся менять расположение проводов в фишке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 4 февраля, 2020 2 часа назад, Slavyan сказал: Так они вроде китайские)) нет,Российские (АВАР, "Электромехизмерение" итд) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 4 февраля, 2020 2 часа назад, Slavyan сказал: только возможно придётся менять расположение проводов в фишке если что то поновей,то там наши только молотком вогнать можно будет.разъёмы иногда слишком кардинально различаются.так с импортом совпадает только наше 641.3787-11,но будут нужны клеммы на 5.3 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
topdevice5 5 Опубликовано 5 февраля, 2020 Ну значит будем методом тыка пробовать и подбирать по параметрам.Другого варианта нетуть.Я всегда за улучшайзинг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
