эдич
Ручник на пневмо
rusgg
да единицы оставляют машину на ручнике на долго на горке
просто может быть такой случай
приехал к кому нибудь в первый раз, и по каким то причинам невидишь дороги,уклона
оставил машину на ручнике причем забыв про передачу или у машины все скорости вылетают на стоячей
и пошел в гости на несколько дней, и пропал там
и вот машина стояла стояла и покатилась, создавая опасность
неправда ли реальный случай?
Изменено пользователем rusgg
колобок
когда не было ручника, кирпич с собой возил ;)
не возил,ручник всегда был
cazemir
два года без него катался )) правда у нас в Ульс какие там горы))))) так холмы))
а кому надо на горках парковаться, имейте противооткатные башмаки, ну или кирпичи))))
rusgg
да на крайняк найти можно чего нибудь,это не проблема
но ведь понять нужно можно или нет оставлять машину на ручнике,вот в чем сложность
cazemir
вот и фиг-то, можно иметь супер пупер надежный ручник но просто забыть на него поставить
Spas750
че накинулись на автора, подмените руки блин кто на ручнике машину на стоянке оставляет?
я лично от этой привычки давно избавился.
нормальная такая переделка, воздуха нет, а так то-же себе сделал.
Всегда оставляю на ручнике, привычка осталась после автобусов, а на них энергачи везде стояли.
 Каякер, а у тебя какой ручник на Хундае, а меня приятель поменял Мана на Хундая 7-и тонника, ручник барабан на коробке, управляется через трос на энергач, Сам энергач с одним контуром и очень смахивает на простую камеру. Тормоза основные гидро.
Каякер
Spas750, трос на барабан на коробке, безо всяких энергачей. Достаточно удобный, мягкий и сильный. Одно плохо, когда одно колесо на гололеде... Вообщем зимой тоже поглядывать надо.
cazemir
колодки как примерзли один раз, привычка стала на скорости оставлять. на автобусах не ездил.
Кедр
Сначало надо в условие задачи внести ясность...какой системы ручник?
1. Система КАМАЗ (энергачи)
2. Система " нипель" ( накачал и стоишь)
Паркуя машину на ночь...( бросаю ей) ставлю на скорость .дёргаю ручник.и выворачиваю колёса в сторону паребрика. :D
Изменено пользователем Кедр
rusgg
3. механический ручник
и теперь вопрос
на каком из них можно спокойно оставить машину на склоне и уйти на неопределенное время?
колобок
так не оставляй после слякоти на мороз на ручнике
Система " нипель"
туда дуй - обратно ...уй :D
и теперь вопрос
на камазе
cazemir
на ручнике теперь вообще не ставлю, заабыл что-ли? ;)
колобок
отважный! ;)
cazemir
отважный! ;)
нормально все, кирпичи-же есть )))))
Кедр
и теперь вопрос
1. КамаЗ... однозначно надёжнее...
SA.DIESEL
Система с таким ручником имеет право на существование ее только надо немного доработать. то есть сделать устройство которое будет блокировать обратный ход штока тормозной камеры при понижении давления в системе стояночного тормоза.
Изменено пользователем SA.DIESEL
rusgg
Трещетку поставить обратную, и втягивающим стартера снимать
Так то просто
Железо всё таки надежнее резины?
alex134
идеален был бы, наверно, энергач с меньшим усилием пружины и меньшим давлением растормаживания.
rusgg
Энергач может на скорости сработать, гололед или просто скользко
ну или какой нибудь кад
ведь все говорят что камера не надежная, может резко выпустить воздух
И всё?
alex134
И всё?
блин, ну камазы, зилы, мазы, валдаи, иномарки грузовые как то ездят же !
rusgg
Машины немного разные уж, Немного.
Ехали как то на камаз в москву, и у него колесо заклинило у п -прицепа, долго ехали пока кто-то не подрезал.
Колесо стоило реально.
теперь попробуй ехать на газели если одно из колес встало, потом попробуй ехать когда встали пару колес задних
когда колес много, как то проще становится и безопаснее
Вообще на воздушных тормоза без гидроак ездить просто опасно, и других вариантов тормозной системы просто не существует
rusgg
Можно сделать с гидрач ,будет все шикарно
стоять машина будет надежно.
Но ездить как? Из за того чтобы раз в неделю использовать его, придется думать о нем набирая скорость.
И ведь проверить его никак
на валдае каждый раз нажимая на тормоз проверяешь гидрач
alex134
ты имеешь ввиду энергоаккумулятор ? во первых там 2 независимые камеры и никак ты не поймешь утечку из надпружинной полости тормозя рабочим контуром. а во-вторых никто не мешает растормозить болтом в случае поломки, который есть на всех энергачах. сломался компрессор или вылетела камера - выкрутил болт и поехал "без ручника".
Изменено пользователем alex134
rusgg
Ну допустим тормозил перед светофором например, и потом ехать, а что то не дает, тормозит, эа не отпускает или долго отпускает
Нет такого?
alex134
Нет такого?
при наличии давления в контуре стояночном - только механизмы !
кстати, болтом растормаживания легко можно регулировать усилие пружины Э.А., тогда не понадобится качать 6атм. для растормаживания.
