СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
Газводила
как раз мой вариант, докачать в подушки через ресивер до требуемого, потом подушки закрываются, докачивается ресивер до 6-7 кг и все, в путь дорожку. Через 1500-2000 км разгрузка и спуск)).Лишь бы не травило...
Я же говорю ресивер уменьшает Частоту включения компрессора и увеличивает продолжительность работы. Это смерть китайскому компрессору
Газводила
Кто знает, какая подача у холодильного компрессора и какое давление? Может он сгодится через преобразователь?
Кедр
НЕт не пойдёт он ...качает быстро и ровно ...Но он создан для перекачки жидкостей...в общем не то это ...И от кондея тоже не то ...смазывать их надо!  Ставь от ЗИЛа?  ;)
Кедр
А вообще если исключить из системы огромный рессивер ( вообще если убрать ) то хватит тебе и 17-го Беркута...У меня 20ый, год работает ...А у меня и подушки больше и дудка и ручник -пневмо...Мне хватает ...Но давно почти сразу захотелось или второй компресор или от ЗИЛа...Что бы пыф-пыф пара раз и и 8 очков есть...
колобок
холодильным компрессором качал Камазовские колёса до 7кг, я так думаю,что не дольше чем Беркутом
Газводила
А что делать с амортизаторами? У меня один вытек. Какие поставить взамен заводских? Односторонних не нашел, сразу говорю.
Кедр
Видимо двусторонние лучше. ..стабилизатор надо хороший.. .это нового типа который модернизированный чуть чуть.. .
cazemir
от газона есть
Газводила
Что за стабилизатор? Не видел не щупал. Что там можно модернизировать в этом куске железа?))
Кедр
6a66faa6e82339c1a2128f26e21dd562.jpgтяги что соединяют гнутую железяку с рамой надо удленить в 2 раза примерно ...тогда он начинаеткак бы работать, а не просто там стоять. Вообще мощный надо этот стабилизатор...от чего то другого ...с иномарки может или Бычка...
Газводила
От перемены мест слагаемых сумма, говорят не меняется. Стабилизатор работает всегда если нет в нем зазоров. А резинок там много чтоб эти самые зазоры появились. А слишком мощный стабилизатор это повышенная нагрузка на раму при перекосах. Я так думаю...
Кедр
Не знаю я на столько , что бы обьяснить (памяти нет )...за чем удлинять тяги , но это факт ...Работает конечно и заводской , но изменёный работать будет лучше ...
cazemir
а две подушки на одно места ставить можно, одну на другую? или двух контурные есть? нужно что по бездорожью поднять и сделать мягче а на трассе опустить и сделать жёстче
slash98
Кедр, прикольный ты, советуешь, а зачем не знаешь ))
Кедр
 Ага я такой...Не помню я ньюансов...ЗАгагулина стаба должна стоять параллельно земле ...а не так как она от завода стоит...
мегамозги придут и расскажут детали ...
Как заставить подушки работать в вверх-вниз , а не в бок например? Наверное для этой цели лучше "слива" подойдёт.
...Слива это как на фурах на прицепах...они есть разных размеров...
Короче на ресорах стабилизатор начинает работать в зависимости от посадки машины .
Чем прямее ресоры, тем лучше работает стабилизатор.
Газводила
Да, слива самое то но только чтоб зад задрать. Если опустишь да еще и с грузом то хода подвески не будет. Высокие они. Как компромисс есть подушки из 3х бубликов. у них ход увеличен во сравнению с теми что многие ставят. Но мягче я думаю подвеска не станет. да и поперечной устойчивости излишний подьем не добавит...
Кедр
Имеется в виду ,что если стоят подушки ...клиренс ( а с ним форма рессор и положение стаба) будет практически не изменно ...Или пока газель пустая...стаб не в состоянии остановить раскачивание..он работает когда машина припадёт к земле...С пневмо , она не припадёт ...подушками поднимаем до уровня -пустая.
вот я и вспомнил ... :P
Газводила
Ну так вот как раз заводской вариант стаба как раз и заработает на 100% если машину загрузить на 1.5 тонны. А если в этот момент у нее тяги эти удлиненные то стаб загнется в обратную сторону и будет уже не есть хорошо.
Нее я так задирать с грузом не планирую. малость качну и ладно. Иначе перебор. мне надо чтоб рама с мостом не здоровались на кочках))
Кедр
Да ты прав ..только если ты собираешься ездить с подушками в таком положении , как если бы на рессорах положил 1,5..
Но ты положишь 1,5 т рессоры выпримятся...стаб готов работать ...Но ты качнёшь пневмо ...поднимешь машину...рессоры изгибаются...стаб уходит в положение -пустая...Что бы он работал надо удленить тяги...
Газводила
Вот поставлю уровень пола и тогда, возможно, настрою стаб. А пока это гадание на кофейной гуще. Сегодня я так качну, завтра по другому. А с уровнем пола это будет один уровень, правда только с грузом. На пустую все равно рессоры свое возьмут.
Кедр
Ладно делай как знаешь...Но,это плод долгих размышлений и практических изысканий...( не моих)
Вообще ,тебе с этими подушечками, раскачка не грозит ...в общем забудь.
Изменено пользователем Кедр
Газводила
Я заметил. даже боковой ветер не так чувствуется как раньше. Сегодня даже по 1 кг качнул на пустую, прикольно)). Но пред теперь чувствуется не тот по сравнению с задом((. Хотя он и не просел нисколько, и листов там по 2 шт но кочки считает пипец как((. как быть даже не знаю...
Кедр
Я заметил. даже боковой ветер не так чувствуется как раньше... как быть даже не знаю...
От чего это так стало . мысли есть? Чего ты хотел от пневмо ?
