СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
Газводила
Не хотел добавлять по листу на зад, лишняя тряска от жестких рессор да и подрессорники не вечные. Частенько бывало так что либо груз смещался вправо либо грузили так. Да и просевший от груза зад глаз не радовал вот и решился на подушки. крен можно выправить, устойчивости с грузом можно добавить устранив раскачку подушками и даже такие приятные мелочи как помощь при пробуксовке подкачкой буксующей стороны))
Кедр
Понятно ...будет это всё у тебя...не будет только мягкости ...супер комфорта не будет ...не те это подушки ...
slash98
  Кедр сказал:
ЗАгагулина стаба должна стоять параллельно земле ...а не так как она от завода стоит...
она и так не плохо работает, а если её опустить параллельно земле, то и зацепиться ей гденибуть будет гораздо проще.
  В 20.08.2014 в 20:00, slash98 сказал:
Еси ниже ореха сдеЛать её? Дада, тогда можно зацепить,но тогда она не будет параллельна земле.
Видимо понять что стабилизатор становится параллельно земле на груженной машине с ресорами невозможно
эдич
  В 20.08.2014 в 19:33, Кедр сказал:
Я немного поездил на 2В220, после поставил сливы, мягкость почти одинаковая. В процессе эксплуатации (почти год) подушки-сливы не беспокоили. Вот если с ними что то случится в дороге, сомневаюсь что смогу поменять их без пресса. Чтобы поменять резинку на месте, раму надо приподнять от моста на сантиметров 40, что не возможно, поэтому надо снять все полностью и поменять резину подушки. А заменить резинку подушки без пресса тяжело, можно с помощью домкрата, но нужна сноровка. Никаких проблем с заменой нет у подушек 2В220, открутил и поменял. Прихожу к мнению поменять подушки сливы на 2В220, разность в мягкости минимальна.
Снимал твою резинку с грузом 2 тонны, оказалось это проще простого.
А сливы сливам рознь, просто нужно ставить целую подушку и эффект будет реальный
эдич
Если резинка не помещается? Ну не готов я резать раму.
Ну тогда не поставить мягкую подушку никак. Мягкая подушка - высокая, без вариантов.
Газводила
Да. слива конечно помягче будет но не стоит оно того чтобы раму так резать. Меня сейчас зад совсем не беспокоит, чего не скажу по переду. Но не знаю, толку от 2В220 впереди думаю не будет((.
alex134
  В 21.08.2014 в 06:13, Газводила сказал:
в смысле, перебор. поменьше можно.
Газводила
в смысле жестко. это будет лишь дополнительный элемент к рессорам которые почему то сами жесткие хотя их по 2 шт всего на стороне. если сделать полное пневмо на полурессоре с поперечной тягой то это будет дилижанс, это будет здорово)). А все остальное это полумеры.
Изменено пользователем Газводила
эдич
Груженная Газель мягко идет и без подушек. Для меня подушки больше являются помощниками рессор. О мягкости хода можно думать там где плохие дороги или машина больше ездит без груза. На межгороде пустыми почти не ездят.
Газводила
Да, верно, с грузом все нормально. На пустую как на арбе)). Зато теперь зад будет меньше проседать и нагрузка распределится на 3 точки по каждой стороне
эдич
Подушки на передке эффективны в зависимости от того на какой машине. На моей (фермер, кузов 5 м.) эффекта от подушек на передке не было, даже был вред (при загрузке перед укачивало, ехал как в люльке). А вот на других, не фермеры. эффект был положительный.
  В 21.08.2014 в 06:29, эдич сказал:
Один нюанс в каком диапазоне веса груза, и при каких максимальных возможностях машины по весу, перекосу груза?
  В 21.08.2014 в 06:36, эдич сказал:
Подушки на передке эффективны в зависимости от того на какой машине. На моей (фермер, кузов 5 м.) эффекта от подушек на передке не было, даже был вред (при .
У меня качает всю машину, например ехать по бетонке с волнами просто Ад.
Неровности меньше метра длиной подвеска убирает в 0.
Кедр
Вот смотри какая удачная фотка.. .вот машина на подушках.. Не задрана в походноМ состоянии.. Видишь как стаб стоит? Вот так у тебя будет.. .
Правда если ты не согласен, что он в параллели с рессорами дмиддмшашрь..то зря я с телефона это все ковырял.post-23610-0-75949500-1408604370.jpg
Изменено пользователем Кедр
Газводила
Короче палка о двух концах... А может на перед нужны очень хорошие амортизаторы что минимизировать раскачку?
Кедр, Что то не кажет оно картинку...
Да я забил на это, просто скидываю до 80 на плохих дорогах, зимниКах, бетонКах, полях, и тд
Газводила
Ну и правильно, тише едешь...))
qoxo
подскажите по какой причине за бугром распространена такая схема пневмы а у нас нет?
http://kelderman.com/dodge_ram_chassis_cab_2_stage_rear
эдич
  В 26.08.2014 в 23:33, qoxo сказал:
Я бы не сказал что эта система распространена, скорее она индивидуальна. Только американцы могли такое сделать. Подушка не должна быть так отодвинута от моста. В системах с передним жестким крепления моста т.е. рессоры, подушка крепится как можно ближе к мосту. С целью избежать качения в месте соединения кардана и моста. Но у американцев свое видение.
Кедр
Так то есть преимущество у этой системы, как мне кажется. Основные элементы подвески не изменяются... Есть возможность установки более высоких подушек, что даст большую мягкость. Ну и то что раздвинуты от центра подушки тоже очень хорошо.. .
эдич
Мне кажется что при этой системе, кардан будет подвержен вибрации. А так с виду конечно оригинально.
Газводила
Мне кажется особой мягкости тут не прибавится. Пару листов из пакета рессор уже не выкинешь. В нашем случае надо будет наоборот добавлять чтоб рама на мост не садилась. Короче жесткий пакет рессор обеспечен. А это уже не комфорт. Подушка в данном случае будет лишь неким уровнем пола. Нагрузил, просели твои рессоры-поднял и едешь как на арбе со всеми вытекающими. на кочках работать будут рессоры в первую очередь. Правило рычага!
Газводила
Плюс ко всему, чем больше грузишь тем больше крутящий момент по правилу того же рычага стремится загнуть задний конец рамы книзу. А он у нас и так мягко говоря слабоват. Так что минусов в данном варианте больше чем плюсов.
