СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
Сливы конечно есть грузовые, но простому обывателю на Газель не сможет воткнуть. Не каждый еще понимает для чего их ставить.
У тебя бублики работают в самом нижнем положении, в котором они похожи На обычные отбойники
Если их вывести в рабочую высоту, да Еще и не усиливать Ресоры, то грузоподъемность у них резко снижается, и будет около 1800кг на газели.
Очень чувствительны бублики к рабочей высоте
эдич
Я сделал ошибку когда поставил амортизаторы от БТР, у них был короче ход, недавно поменял, поставил от Г-53, мягкость улучшилась.
sss173s
Вернулся из первого рейса с пневмой-СУПЕР. Из Ульяновска на Питер 1,5т., из Питера на Ростов 2т., из Ростова на Казань 200 кг, домой пустой. При разных загрузках машинка четко идет без раскачек, в повороты уверенно входит, от встречных фур не "шарахается". Деньги потрачены не зря.
Изменено пользователем sss173s
Кедр
Я так вообще убрал стабилизатор. ...вернее сломал... Попробовал ездить..
2.1 высота с моими подушками Он стал не нужен
  • Нравится 5
эдич
Смелые ребята, достоины уважения, но необходимо доделать. На ту газель что без рессоры обязательно надо поперечная тяга, раз уж полная пневма тогда уж надо сливы подобрать и решать надо с компрессором, беркуты быстро умрут при такой потребности воздуха. Но главное есть начало,
СергейН
а зачем там поперечная тяга? Там они уже маятниковую подвеску сделали.
dmn
Вот отчего у них полурессоры?
Кедр
А Что Это за парни? От куда? Интересно сделано..
А вот компрессора, да погибнут от мех. Кранов.post-23610-0-47345000-1440953164_thumb.jpgвот прямо их вариант...
Мерсовские от 5ти тонника, видимо...
Alex 616
А вот компрессора, да погибнут от мех. Кранов.attachicon.gif2015-08-29-2904_1.jpgвот прямо их вариант...
.rusgg вроде как мутил себе такое...
эдич
Мера 814, ширина рессоры такая же как у газели. Когда у меня был Мера 814, я подкладывал газелевские рессоры.
alex134
какая маятниковая ? я не увидел, как они решили фиксировать ведущий мост... за счёт двух газелячих сайлентблоков ??? да и показана явно недоделанная машина, поторопились ребята. может, я плохо смотрел ? или не всё хотят показывать...
Изменено пользователем alex134
эдич
На первой Газели задние серьги рессор отсутствуют, мост держится только на передних креплениях.
Изменено пользователем эдич
От куда?
Как думаешь в каком регионе Рф у нас русские парни часто возят по 5-6т? ))
alex134
газель2005, да и номера 26-е и говор южный ))
Кедр
НЕТ не полезет он в изменение конструкции подвески...пока ;)
gazelist56
Да я вчера ночью это прочитал несколько раз и ниче непонял. :(
Седня несколько раз. Уже легче, но туплю попрежнему. :unsure:
Тыбы в самом деле накидал какой чертежик от руки, а то непонятно как это все будет работать?
143 страницы конкретно тяжело освоить  :( . Может кто посоветует комплект хороший для пассажирки ?
Изменено пользователем gazelist56
эдич
Да лукавят они. Может и грузили они по 5-6 тонн, но вряд ли возили, на картинке видно что газельки ещё сырые и до тяжеловозов им ещё далеко. Да и хорошо сделанные тяжеловозы больше 3,5-4 тонн не грузят, и то только при хорошем стимуле.
Кедр
Не продают готовые комплексы для мягкого хода.
Только на тяжеловозов...тебе нужны сливы...
gazelist56
по-подробней можно?
aleks2
я бы просто подушки поставил с рессиверами к каждой (баллон от фреона) компрессор беркут 17 .ручная подкачка.
sss173s
Если кроме подушек воздух больше ни где не применяется то и ресиверы не нужны. Я не ставил во всяком случае и нужды пока не испытываю. Если и заморочусь насчет ресиверов то только для колес.
aleks2
рессиверы не для насоса ,а для подушек чтобы мягче было.
для пассажирской вообще не стал бы,рессору подкинул ,аммортизаторы.
sss173s
Не знаю, не пробовал, будет мягче или нет, теоретически если подухи будут мягкие то и крен с грузом на поворотах будет больше.
Сейчас машина повороты проходит на ура, где раньше скидывал сейчас уверенно прохожу (в пределах разумного).
эдич
по-подробней можно?
Мы на пассажиров ставили 1Е10  (N975), но там надо самому изготовить стакан для подушки, если много пассажиров не сажаешь можно от Рено Магнум подушки кабины, но тоже надо немного их укоротить, а в идеале можно от Фреда подушка кабины (короткая), по высоте точно подходит. Ну и крепления самому надо делать. Остальная приблуда можно сделать просто и по сложнее, по финансам.
Но подушки сливы не удобны в одном, езда без воздуха для них смерть.
