СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
vladivir52
Но подушки сливы не удобны в одном, езда без воздуха для них смерть.
это почему?бывало телегу забудешь поднять так и едешь пока не вспомнишь или не услышишь, и ничего
Кедр
Фура что ли забудешь? по другому там подушка -слива спущенная...Те что у Эдика спущенная как носок снятый...сама себя трёт...на кабинных сливах хорошо этот эффект заметен...места сгибов-сложений в трещинах ...
эдич
Я поменял сливы на бублики 2В220, как раз из за того что в месте сгиба перетерлась. Сливам нужно положенное давление.
dmn
Вопрос: Можно ли полурессоры из подкоренных у кузнеца перековать?
эдич
Конечно можно. Раньше ковали, но газелевская рессора будет слаба, она и не кованная ломается. Подойдут от МВ, ширина рессор одинакова.
Кедр
Ого самим сделать?! Это ведь ответсвеный момент.. Хм серьезно это очень
Китайский Тигр.
Здравствуйте! Нужна помощь хочу установить на автобус некст пневмохелперы на базе 220 бубликов автобус сильно кренится в поворотах. Нужен чертёж опор подушек на газель некст.
Кедр
Нет таких чертежей на свете... Потому что нет разницы некст или не некст... Рама то одна..
Приезжай в челны я тебе сделаю.. :-)
Кедр
Не правильно написал я... А общем так как принципиальных отличии нет в раме просто и раме некст.. То подойдет кронштейн каких полный интернет..
vladivir52
у газона, зила и камаза ширина одинакова,и гораздо дешевле на любой вкус хоть на разборе хоть в магазе
Владимир116
А как себя ведет пневма зимой? Если поставить на Соболь и оставить один лист рессоры какой результат получится? Мне нужно чтобы зад опустился на 3-5 см и стало мягко.
Кедр
Бублики не дадут мягкости, ну такой что бы ах.. Сливы ставить надо... Зимой ну как использовать или подготовку воздуха сделать... Есть чуть правил, соблюдение которых избавит от проблем зимой...
эдич
На Соболь видел, поставили от Фреда подушка кабины короткая с одним листом. По мягкости судить не буду не ездил. Зимой так же как и летом, воздух стынет когда он с горячего компрессора идет в холодную систему при большом расходе воздуха. А когда расход воздуха маленький воздух не будет замерзать.
Зимой воздух сухой, проблем нет.
Вот если на улице около нуля, то всякий расход воздуха будет сопровождался обильным конденсатом
Владимир116
Вопросы: будет ли эта система нормально работать?
стоит ли вообще заморачиваться?
Какой компрессор лучше для этих целей?
Какой рессивер (литраж) необходим для этой системы?
Как сушить воздух? Конденсат по-любому будет круглый год.
Какой рессурс у слив?
С клапанами, манометрами, управлением,шлангами и фитингами разберусь.
В итоге лучше сливы? Можно ссылку на них?
Изменено пользователем Владимир116
Про сливы лучше забудь, это гораздо сложнее и не надежнее.
Бублики ставь,им пофиг какой у тебя насос, хоть ручной ставь, хватит подушкам
Кедр
Вопросы: будет ли эта система нормально работать?...
езжай в гости гараж 2000 ...покажу что как.. 2 системы в наличии..
Владимир116
Скинь свой номер телефона в личку. Когда соберусь наберу.
boli039
КАК ТАКО ЗДЕЛАТЬ ПОЛУРЕСОРЫ  ПОДУШКИ АНАЛОГ Firestone W01 M58 5339 ПОДВЕСКА ИВЕКО ДЕЛИ 3.5
qoxo
может кто уже выкладывал тут ссылку на новинки ГАЗ http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/654632/
Скоро будет готовая заводская пневмоподвеска на Газон, а значит можно поставить и на газель.
Цитата:
Еще одна газовская новинка - седельный тягач на базе среднетоннажника "ГАЗон Next", ожидаемый в 2016 году. Грузоподъемность автопоезда - 10 т, полная масса - 16,8 т. Полуприцеп на фото имеет объем 50 кубов, но в проекте есть и 80-кубовый прицеп. Тягач оснащен 4,4-литровым дизелем ЯМЗ-534 (210 л.с., 780 Нм), усиленной трансмиссией и пневмоподвеской заднего моста.
boli039
ГАЗЕЛЬ ЭТО АНАЛОГ ИВЕКО ДЕЛИ 35 на задний мост  НА ПОТДЕРЖИВАЮШЮЮ ПОДВЕСКУ СТАВЯТ  БУБЛИКИ D170h170 Firestone W217600335 НА ПОЛНУЮ ПОДУШКИ ТИПА СЛИВА 1Т14С1 D165h305 СТАКАН D179h47.5 Firestone W017605339 полуресора задний конеч загнут во внутр   толшина от 40-50 .
Изменено пользователем boli039
boli039
где найти каталог Firestone по подушкам по караванам
Кедр
Так как на автомобиле теперь практически не исчерпаемый запас воздуха .Установлен компрессор ЗИЛ.странно что нет фоток его! :-)
НУ в общем управлял я пневмоподвеской путей моноторинга ( то есть скашивания глаз ) на манометры и если казалось .что надо -пора …поднимал подушки…ТАк как сделать совсем не травящую систему у меня таланта не хватило …ТО бывало забудешь и колесо ширкалось об поперечину кузова…
Надаело хочу .что бы оно само там работало! Купил 2 шт краны уровня пола…НЕ приятная цена 850 рЭ за штуку…Собрал как умею…а у мею не красиво …:-) Магазины закрыты купить годных фитингов не где…а зуд есть…сделал как получилось Главное работает и не травит…пока!
64e7caas-960.jpgкраны производства рilдна Украiна
яга из старой линейки.имеющей приблизительную упругость и гибкость…путём её изгиба можно изменить уровень. ыыы
болты заглушки…манометры сюда дотяну…надо мне знать сколько же там давления.
По давлению можно определять сколько нагрузили .Вот!
  • Нравится 3
old paul
Кедр,а вакуумник для чего, ресивер?
Кедр, а в современных ценах, если прикинуть, на сколько вся эта красота потянет? с подушками и прочими прибамбасами:)
Кедр
Кедр, а в современных ценах, если прикинуть, на сколько вся эта красота потянет? с подушками и прочими прибамбасами :)
Ыыы :D это не вакуумник - это тормозная камера Ручник у меня пневмо...
Дорого покупать ...самому дешевле...Но много самому не сделать...ТЫсяч 50 наверное...всё вкупе...
