СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
вот такие самые гламурные, 130 рублей шуткаIMG_0031%20(%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%
А колдун с пневмо Не будет работать.
Колдун расписан на работу с ресорами определеной жесткости,резиной с  определеным сцеплением, и дорогой с определеной поверхностью
Любое отклонение этих определений будет отрицательно складываться на тормозах.
А еще говорят сильно влияет на работу высота груза, длина, и смещение центра тяжести
abaturov
Есть хоть один человек, у которого с пневмой вместе стоит колдун?
Или все поголовно их исключили?
Slavyan
Исключили даже те, у кого нет пневмы и не предвидится
sss173s
Будешь первым, потом расскажешь)))
sturgeon
Доброго дня!
Как много тут написано =)
Начну с того что я криворук и рукожоп.
А теперь вопрос 1: к тем у кого пневмо подвеска стоит. Будет ли в газеле с пневмой комфортней, мягче на дорогах с колдоебинами и на магистралях, надежней, чем без пневмы? (вожу в основном 1 тонну, но бывает и 2.. правда редко)
вопрос 2: так как руки-крюки, посоветуйте готовый комплект у кого какой купить? чтоб раз заплатить и все через пару дней стоит ездит и не ломается. Крякер вон ссылку отправл где поржать, а я чтото место где ражать не вижу.. понял что у тех людей лучше не брать =))
aleks2
Доброго дня!
не надо тебе ее,постави лучше хорошие амортизаторы.
sss173s
При загрузке примерно от 200 кг и выше сзади появляется стук, воздух спускаю (вес переходит с подушек на рессоры) стук пропадает. Единственное что приходит на ум - гремит амортизатор, но почему когда на рессорах не гремит? Когда без груза, в подушках 1,5 кг. тоже не гремит. Что еще может быть?
Изменено пользователем sss173s
эдич
Что то шумит связанное с подушками. У меня тоже так было, оказалось ослабло крепление подушки к мосту, может быть верхнее крепление, надо смотреть.
sss173s
Спасибо, сегодня проверю. Но ведь когда без груза на подушках не стучит.
эдич
Доброго дня!
Чуда не жди. Что бы добиться ощутимой мягкости нужны вложения солидные. В основном ставят хэлперы, то есть помощь рессорами. Польза от них ощутима при перегрузках, на мягкость не много. Из того что видел на Газелях мягкость только у Рустема,
Может быть верхние крепления. Конструкция же самодельные, может где сварочный шов лопнул, у меня так тоже было, но у меня было от перегрузок. Изменено пользователем эдич
Например продуло спину, ходить тяжело, но ехать на воздухе можно, просто не чувствуешь никаких толчков в позвоночник,и никакой боли.
Хотя тут самый главный мягкий элемент это сиденье пневмо, Потом кабина, и уже после подвеска.
Гагарин
на пустой машине жесковато будет видимо если простую систему ставить подушки-компрессор,для мягкости самое то задние крепления кабины на пружины или те же подушки поставить,пружины проще и дешевле конечно,вот тогда мягко всегда,и рама там разгружаеться
sss173s
Чё та не попадалась эта тема здесь. В поисковике не нашел. Неплохо бы создать))).
Пружины на кабину :)
Гагарин
где-то выкладывал фото давно,сфотаю потом выложу здесь,автор идеи
sss173s
От чего пружина?
Гагарин
От классики, и нивские аммортизаторы, сниму видео позже, все будет понятно
sss173s
Спасибо))). Бум ждать.
cazemir
Пружины на цельнометаллический фургон не поставишь?
На кузов
sss173s
На кузов
Как ты это представляешь? Или вместо рессор хочешь?
cazemir
на рессорах стоят уже, вместо подушек, надо подумать, один минус вижу пока , рычаги переключения передачи
Нее, на кузов никак.
Весь смысл этих пружин что они мягкие и рассчитаны на нагрузку несколько сотен килограмм
sss173s
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/836-pruzhiny/
sss173s
Вот пружинки под кабину реально интересно.
