СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
cazemir
испинал эту тему вдоль и поперек
sss173s
Да, я сейчас сам пролистал и увидел что ты там отметился))). Ну и что не устраивает? Или ты хочешь пружины между рамой и кузовом?
Изменено пользователем sss173s
Гагарин
sss173s
Задняя часть кабины стала подвижной относительно рамы, пересмотрел внимательнее видео, значит впереди родное крепление хорошо себя чувствует.
У меня в резиновых подушках были дыры огромные, болталось все .
Хотя проблемы с передними креплениями были, как и у всех уж
sss173s
Значит мне рано еще))), у меня там пока все нормально. Придется сидушкой только заморочится.
cazemir
жёсткая всё равно, мелкие ямы глотает, а вот если глубокая то бьет со все дури,
Да подумать между рамой и кузовом
Стас Павлов
Народ, мой товарищ имеет несколько проблем на своей Газеле. Я ему советовал поставить себе пневмоподвеску. Я ему уже и ребят отличных для его модели нашел, как раз класификуются именно на Газелях, на задних осях - http://a-ride.ru/product/pnevmopodveska_aride_na_gazely_gazely_next_94-_zadnyaya_osy Но он очень волнуется будет ли так же с пневмой работать регулятор тормозных усилий? Я сам тут не сильно разбираюсь, но думаю, что все будет ему нечего волноваться за такое. А вы что скажите?
sss173s
Колдун не будет правильно работать, как и при подкладке доп. листов. А тот комплект из ссылки лучше не ставить-там поперечной балки (которая в раму вставляется) нет, а кронштейны раму выворачивать будут.
Так себе комплект, делайте нормальную балку над подушками
И не ставте уже на аватар первое попавшее лицо из Яндекса, тут принято просто без аватар регистрироваться
sss173s
Реклама.
эдич
Комплект не дорого. Но бесполезный, мое мнение. Конструкция для подушек слабая, ее можно поставить если не перегружаешь. Серьезные грузы она не выдержит. Мягкости от этих подушек не добьетесь, только как помощник рессорам. Для тех кто не возит тяжести, пневма не нужна.
эдич
Комплекты предлагают много. Но конструкции у них слабоваты. Подушки и все остальное люди могут купить сами по своему кошельку. Самое главное это внутрирамная конструкция, она более трудоемкое. Думаю, кто наладит выпуск только конструкций, не прогадает.
Андрюха73rus
Комплект пневмоподвески на заднею ось ГАЗель 16000р 9 919 242 24 74
http://prntscr.com/aff6oo
эдич
[quote name="Пневматик" post="1412788" times
От людей, которые уже юзают данную систему, хотел бы, можно в личку, получить информацию по основным минусам и плюсам полученных при установке и эксплуатации данной системы. Взамен после установки и доводки нескольких комплектов, помогу информацией нивелировать минусы. В пневматике не много соображаю.
Дам совет, подушки типа слив мягче, но не практичны. Им надо положенное давление, иначе они перетераются на месте сгиба и давольно быстро. Бублики практичней, не перетираются, но не особо дают мягкость, больше как помощники рессорам. Фитинги лучше камоззи, не вставные а заканчивающиеся, хоть дороже но не пожалеешь, от пластиковых фитингов избавляйся как от мусора. Компрессоры лучше б.у. от МВ или ВМW, чем Беркут. Будут вопросы пиши.
Изменено пользователем эдич
cazemir
заменит полной пневмоподвески по  надежности и комфорту, а самое главное  функционалу,.
чисто из любопытства, а полную пневмоподвеску можнл поставить, например на соболь полноприводный и сколько стоит будет?
эдич
На Соболь поставить полную пневму поставить будет очень трудно, главная трудность передняя подвеска, некуда втыкать подушки. Но при желании невозного ничего нет. Дёшево эта затея не будет, и скорее всего, не даст ожидаемого результата.
БЛС
На полноприводном место есть. Спереди рессоры
БЛС
Асы подскажите профтруба 100*100*3 пойдет или стенка слабовата. У нас другой не нахожу(толщины стенки)
Пневматик
Расскажу историю. У меня знакомый работал в одном государственном учреждении. Так вот купил он ауди 8 и приехал на работу, тут директор и говорит, у тебя отгул ехай отседова и больше на такой не приезжай. Человек (в бывшем мастер спорта по ралии) купил пятнашку или 99, уже не помню (это было лет 16-18 назад) отогнал кентам спортсменам на доработку, потом забрал и расчитался, точно не помню но где то 14 тыс зелени, за доработочку. Вот и всё. Это ответ на ваш вопрос, конечно можно поставить. Но дешевле купить что то уже с пневматикой заводской.
Изменено пользователем Пневматик
эдич
Смотря что люди понимают под словом, полная пневма. Я понимаю, полностью посадить на подушки типа слив, как штатные. Посадить на кабы какие 4 подушки на рессоры просто, но это не будет полной пневмой.
эдич
Но честно говоря, когда устанавливаешь себе, то логика использовать б/у от иномарки есть, но когда устанавливаешь клиенту, то думаю за б/у я должен дать гарантию, но за б/у её давать не хочу. Поэтому считаю, что каждый заказчик сам должен решить, либо беркут, либо китай, либо новый компрессор от иномарки (сейчас подходящий в районе 25 т.р НО ЗАТО ОН с подготовкой воздуха).
На этом форуме предлагали компрессоры от БМВ по 5 тыс. и у продавца их было несколько, полными комплектами с релюшками. клапанами и т.д.. А про сливы это из опыта эксплуатации их на Газели.
Пневматик
Нашел объявления на сайте только за 2015 год. А так бы купил. Тема классная в принципе.
2 сваренные трубы 50*100 со стенкой 3, будет почти как двутавр, только тонкий. Зато крепкий.
БЛС
Это понятно но, эту трубу к раме не привернешь рука внее не золезет гайки наворачивать
Заа эту сумму я бы прикупил
Если только в помощь рессорам ты прав.
kovaikin
ваще не понятно к чему тут про ауди написано? типа зачем
