СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
эдич
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55285-kompressor-pnevmo-ot-x5/page-2?do=findComment&comment=1413482
Вот пожалуйста, лучше любого беркута, считай даром.
Пневматик
Я возьму наверное. Написал ему, что нужен мне такой.
Стас Павлов
Комплект не дорого. Но бесполезный, мое мнение. Конструкция для подушек слабая, ее можно поставить если не перегружаешь. Серьезные грузы она не выдержит. Мягкости от этих подушек не добьетесь, только как помощник рессорам. Для тех кто не возит тяжести, пневма не нужна.
понял, буду иметь ввиду))
Barracuda
Кто ставил эл.насос на некста куда запихнули? Купил беркута про-24 а приурутить незнаю куда.
БЛС
Профтрубы 4мм, верхняя площадка 5мм, нижние кронштейны из 6мм К раме закреплено на карданные болты. Ось амортизатора  смещена (60 мм от верха рамы) С верху в доль трубы 100х100 приварена полоса 60х6
  • Нравится 4
Aleks-r
БЛС,
Профтрубы 4мм, верхняя площадка 5мм, нижние кронштейны из 6мм К раме закреплено на карданные болты. Ось амортизатора  смещена (60 мм от верха рамы) С верху в доль трубы 100х100 приварена полоса 60х6  Прикрепленные изображения
Сам делал или заказывал?
БЛС
БЛС,
Сам
kovaikin
Сам
подскажи а че это за поперечены на раме идут 2 штуки? типа стяжки рамы?
Серьезная конструкция.
Наверное 10 кратный запас, думаешь нужен такой?
БЛС
Всегда перестраховываюсь во всем.Думаю хуже не будет. Можно было зделать по проще и легче килограмм на 10 но лучше по максиму потому что не только для себя
Типо да. если надо вечером фото могу выложить
Перестаховаться это хорошо, но лучше это делать это в реальных масштабах, например зачем ставить на газель мотор с ресурсом в 10миллионов км, в ущерб грузоподемности машины, Если хватит и 1 миллиона?
kovaikin
конечно фотай все интересно
БЛС
Подзапарился завтра вовремя перекура попробую скинуть
Александр117
На Соболь поставить полную пневму поставить будет очень трудно, главная трудность передняя подвеска, некуда втыкать подушки. Но при желании невозного ничего нет. Дёшево эта затея не будет, и скорее всего, не даст ожидаемого результата.
Если пневмоподвеска настолько эффективна, может при ее установке спереди на том же Соболе есть смысл вообще независимую подвеску выбросить и в паре с пневмой поставить обычную балку?
мягче точно не станет
"эфективное" слово очень размытое в значении
sss173s
Основной вес слева, общий вес 1,5-1,6. Справа были двери-выгрузил раньше. В левой подушке 3, в правой 1. Рессоры заводские (не усиливал). Машина стоит относительно ровно. В кузове грузчик (не я))))7302976.jpg
Изменено пользователем sss173s
интересно что в заводских пенвмо подвесках этот вопрос не решается подушками
эдич
А управление ручное? Или уровень пола?
sss173s
Ручное. Не стал заморачиваться с рессивером. Беркут встановил стационарно под сиденьем и через тройник и диод сделал выход на быстросъем для подкачки колес. Сейчас сфоткаю. Все равно делать нечего.
sss173s
  • Нравится 3
эдич
У меня такой стоит блок управления. Три года работы без нареканий.
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/1207-blok-klapanov-2-konturnyj/
sss173s
Все как у всех, единственно что так это я сделал развязку от насоса через диод, газовый клапан и тройники для подкачки колес.
alex134
кину своих пару фоток )) Спасибо Рустему за содействие ;)
Lmn
Коллеги, задача следующая. Есть Газель ЦМФ грузопассажирка. Основное ее назначение - передвижная мастерская и жоповозка. Основная загрузка колеблется от моего веса и оборудования, до нескольких человек и багаж. В среднем получается диапазон 100-500 кг. Но иногда есть необходимость затолкать в нее тонны полторы (а то и под две) груза. Хочу решить эту задачу пневмоподвеской. Т.е. оставить сзади рессоры помягче для повседневной езды, а при загрузке надувать пневму. Эту тему проштудировал, но сразу скажу что ищу готовый комплект для самостоятельной установки. Осознаю что можно лучше и дешевле сделать, но просто нет времени в этим заниматься сейчас. Какой надежнее и лучше подойдет для поставленной задачи? Отзовитесь кто катает или держал в руках эти поделия. Может еще какие-то варианты есть готовые для установки?
slash98
Lmn, первый за 19500 вроде по надёжнее будет. У него поперечина с верху, а у второго просто кронштейны к раме прикручиваются, они со временем раму вывернут.
