rusgg 3 991 Опубликовано 17 сентября, 2016 rusgg, думаю, на него есть штатный компрессор ?Вряд-ли, у японцев этого класса всё на гидравлике.Да и места нету на моторе. мне вот интересно : для пневматики нужен постояный воздух в системе куда же крепить компресор? и вообще стоит ли того все эти заморочки?Для колес тоже нужен воздух, но как-то же обходятся без компрессора. Подушки тоже самое что и шина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Горыныч48 3 Опубликовано 17 сентября, 2016 Вряд-ли, у японцев этого класса всё на гидравлике.Да и места нету на моторе.Для колес тоже нужен воздух, но как-то же обходятся без компрессора.Подушки тоже самое что и шина.да как так то подушкам нужен постояный приход воздуха! или хочеш сказать накачал рисивера раз и все и можеш ездить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 17 сентября, 2016 (изменено) да как так то подушкам нужен постояный приход воздуха! или хочеш сказать накачал рисивера раз и все и можеш ездить?Если нет автоматики (кранов уровня пола) то да, накачал хоть ручным или ножным насосом и катайся. Ресивер тоже не обязательно ставить. Изменено 17 сентября, 2016 пользователем sss173s 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 459 Опубликовано 18 сентября, 2016 Если нет автоматики (кранов уровня пола) то да, накачал хоть ручным или ножным насосом и катайся. Ресивер тоже не обязательно ставить.это предположение или из собственного опыта, а утечки воздуха и т,д не учитываются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) это предположение или из собственного опыта, а утечки воздуха и т,д не учитываются Из собственного опыта, не допускай утечек. Пост№ 3044, 3047,3048, 3050, стр. 153 в этой теме. Изменено 18 сентября, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 18 сентября, 2016 это предположение или из собственного опыта, а утечки воздуха и т,д не учитываютсяУтечки компенсируются также как и в колесах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Горыныч48 3 Опубликовано 20 сентября, 2016 ребят помоему это геморный и не нужный загон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 20 сентября, 2016 ребят помоему это геморный и не нужный загонКак и все что нужно делать руками 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Горыныч48 3 Опубликовано 21 сентября, 2016 Как и все что нужно делать рукамия про то что обходимости тут нет ни какой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 21 сентября, 2016 я про то что обходимости тут нет ни какойПолучается, вот у тебя валяется вентилятор от какой-то машины, его необходимо приделать на машину. А подушки ну пусть не так необходимы как вентилятор, но точно это удобнее, и выгоднее чем ресоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗельсус96 1 Опубликовано 23 октября, 2016 Народ, подскажите, куда убирают регулятор тормозных сил от заднего моста, чтобы там поставить бублики пневмоподвески ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 211 Опубликовано 23 октября, 2016 Народ, подскажите, куда убирают регулятор тормозных сил от заднего моста, чтобы там поставить бублики пневмоподвески ?Я его выкинул, сделал на прямую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 15 ноября, 2016 Постояла машина с недельку вот готовлю в дорогу, стал проверять пневмо а не дует((, компрессор шумит а манометры на месте стоят. В общем в газовых клапанах стоят бумажные фильтры вот они влагой пропитались и на морозе замерзли. Выкинул я эти фильтры почистил все, собрал все слава богу работает но задумался о внедрении осушителя сразу на выходе из компрессора. Ни кто не ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 15 ноября, 2016 Постояла машина с недельку вот готовлю в дорогу, стал проверять пневмо а не дует((, компрессор шумит а манометры на месте стоят. В общем в газовых клапанах стоят бумажные фильтры вот они влагой пропитались и на морозе замерзли. Выкинул я эти фильтры почистил все, собрал все слава богу работает но задумался о внедрении осушителя сразу на выходе из компрессора. Ни кто не ставил? осушитель тоже нужно будет в тепле держать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 15 ноября, 2016 осушитель тоже нужно будет в тепле держать.Под пассажирским сиденьем компрессор и автоматика, подскажите подходящую модель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) Под пассажирским сиденьем компрессор и автоматика, подскажите подходящую модель.там ничего сложного в выборе нет. нужно просто подбирать под пропускной литраж, т.е. расход воздуха пневмой.вот у вас есть в Ульяновске: http://www.kuvalda.ru/catalog/2098/Правильное название влагоотделитель.Вот и крепление удобное, подберёшь быстросъёмы под шланг и за 5 минут поставишь. http://www.kuvalda.ru/catalog/2098/49770/ Изменено 15 ноября, 2016 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 15 ноября, 2016 Владимир116, спасибо! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 15 ноября, 2016 Осушитель надо продувать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 15 ноября, 2016 1.4тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
--Сергей--Ск 0 Опубликовано 27 ноября, 2016 Кто-нибудь думал сделать насос для пневмосистемы из амортизатора? Теоретически сделать и поставить дополнительно на один из мостов не сложно работать будет на ямах и горбах. Может у кого есть информация или мысли по этому вопросу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поршень в насосе должен доходить до конца,мертвая зона должна быть минимальная иначе давления не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 28 ноября, 2016 Доброе утро друзья. Подскажите новичку сколько нужно денег чтоб приобрести пенвмоподвеску комплект (трубки,шланги и т.д) ? На газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 28 ноября, 2016 От 20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 28 ноября, 2016 цена зависит от качество материло подушек или от тоннажа загрузки подушек?проверены и не капризные система подушек во сколько обойдется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 28 ноября, 2016 Друг купил подушки по 3 тысячи самые дешевыечета сделал из чего попало.Вроде хочет подрамник ставить после моих слов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
