aktau84 34 Опубликовано 18 января, 2017 добрый вечер всем. Подскажите какой приобрести бюджетный компрессор для пневмоподушек баллона 220 до 7 атм можно накачивать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 января, 2017 добрый вечер всем. Подскажите какой приобрести бюджетный компрессор для пневмоподушек баллона 220 до 7 атм можно накачивать ? Здесь где то предлагали от БМВ-поищи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 18 января, 2017 Здесь где то предлагали от БМВ-поищи.на форуме понятно, но по практике какой можно простой подобрать компрессор. Сегодня был на базаре видел много производителей какой производитель поискать чтоб баллоны накачать. По характиристике на компрессоре какие должны быть цифры для накачки баллонов литр/час ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) Знаю что Беркут хороший его и купил а что на коробке напишут давно уже никто не верит. Изменено 18 января, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 18 января, 2017 Знаю что Беркут хороший его и купил а что на коробке напишут давно уже никто не верит.сматрел его он дорогой беркут Знаю что Беркут хороший его и купил а что на коробке напишут давно уже никто не верит.у вас какие на беркуте характиристики идут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 января, 2017 aktau84, - Напряжение питания: 12 В- Максимальный ток потребления: 30 A- Максимальное давление: 14 атм (кг/см2)- Время непрерывной работы: 60 мин- Максимальная производительность: 72 л/мин- Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C- Уровень шума: 69 дБ- Длина универсального шланга: 7,5 м- Длина провода питания: 2,4 м- Плавкий защитный предохранитель: 40 A- Размеры устройства: 167x93x157 мм- Масса: 2,1 кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 18 января, 2017 aktau84, - Напряжение питания: 12 В- Максимальный ток потребления: 30 A- Максимальное давление: 14 атм (кг/см2)- Время непрерывной работы: 60 мин- Максимальная производительность: 72 л/мин- Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C- Уровень шума: 69 дБ- Длина универсального шланга: 7,5 м- Длина провода питания: 2,4 м- Плавкий защитный предохранитель: 40 A- Размеры устройства: 167x93x157 мм- Масса: 2,1 кг это какая у вас модель беркута? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 января, 2017 беркут-20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 18 января, 2017 качает подушки у вас он хорошо?он у вас без ресивера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 января, 2017 качает подушки у вас он хорошо?он у вас без ресивера?без ресивера его вполне хватаетно если 5 тонн будет в кузове думаю он не потянет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 18 января, 2017 спасибо за информацию буду искать смотреть компрессора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 января, 2017 aktau84,удачи)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 18 января, 2017 без ресивера его вполне хватаетно если 5 тонн будет в кузове думаю он не потянет))5 тонн не собираюсь возить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 19 января, 2017 Можно любым компрессором качать подушки 220разница во времени, самый плохой максимум минуту качает до 2х кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 210 Опубликовано 19 января, 2017 У меня компрессор накрылся. У меня ресивер на 30 литров. На шиномонтаже закачал 8 атм., хватило на рейс. Короче решил компрессор вообще не ставить, за рейс заехать раз на шиномонтаж не трудно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) колеса тоже от ресивера? Изменено 19 января, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 19 января, 2017 колеса тоже от ресивера?от шиномонтажа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) У меня Агресор 160, брал полтора года назад за 5200р. Использую для подкачки колёс, задок до 6 атм качаю. Компрессор не плохой, раньше покупал двух цилиндровые хватало на сезон и сдыхали. Если покупать компрессор то это Беркут или Агрессор,из своего личного опыта. Изменено 19 января, 2017 пользователем nik123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 19 января, 2017 Колеса да , их надо качать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 585 Опубликовано 20 января, 2017 а автомобильные от родной пневмы типо от субару или от вито сколько давят? у нас по 3-4р можно купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 20 января, 2017 Нету у них ограничениячем больше рабочее давление, тем быстрее насос умрет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 20 января, 2017 Нету у них ограничениячем больше рабочее давление, тем быстрее насос умретэто как? Почему он быстрее умрет от постояной нагрузки что-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 585 Опубликовано 22 января, 2017 Ну чем больше давление, тем больше нагрузка нагрузка на поршневую компрессора, ну и соответственно нагрев и т.д. Компрессоры промышленные которые качают более 8ми очков постоянно 2х ступенчатые, одна ступень поменьше дожимает то что сжал большой горшок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALECSS67 21 Опубликовано 27 февраля, 2017 Подскажите где купить бюджетный комплект на заднию ось, Газель фермер удлинённая под фургон 4,2 или скажите где кто брал и устанавливал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай270 8 Опубликовано 5 марта, 2017 Подскажите где купить бюджетный комплект на заднию ось, Газель фермер удлинённая под фургон 4,2 или скажите где кто брал и устанавливал. примерно 25 рублей с установкой. Ссамый простой, есть и дороже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
