СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
aldar
5 часов назад, Петр Николаевич сказал:
Есть ссылка где купить можно?
их полно.вбиваешь в поисковик комплект пневмоподвески на газель задняя ось и выдаст много ссылок.выбирай тот где есть поперечина.мой комплект больше не рекламируется.брал в миасе.по почте прислали.16 тыш стоил.сам установил.и теперь пользую когда перегруз.ничего не погнуло и не оторвало.
Владимир 86 Регион.
6 часов назад, Петр Николаевич сказал:
В поисковике наберёшь -"Купить пневмоподвеску на газель". Информации море. Есть за 17500 из Воронежа ,Сергей. Там с поперечной балкой. В группах газелистов её хвалили и об продавце отзывались хорошо. Тоже мечтаю свою красотку приподнять... Но пока всё это мечты....
Петр Николаевич
19 часов назад, Владимир 86 Регион. сказал:
Я так понимаю этот парень?
Владимир 86 Регион.
Да.
aldar
21 минуту назад, Петр Николаевич сказал:
это и есть мой комплект.только я его в миасе заказывал.стоил 16 тыс.Нареканий нет по его работе.Только вот комплект не тютелька в тютельку влезает.Кое что пришлось подтачивать.Но это мелочи.
GoldeN
Щас тоже поеду погляжу подушки у нас есть где в продаже, надо  тоже поставить пневму пока кузова нет.
Петр Николаевич
В 12.07.2020 в 10:20, Владимир 86 Регион. сказал:
Да.
Ок спасибо
В 12.07.2020 в 10:28, aldar сказал:
В Москве 20тыс такой
Антоха 163
В 07.07.2020 в 15:03, Петр Николаевич сказал:
Братцы подскажите пожалуйста у меня целая пачка рессор, но со временем рессоры просели.  Извините за фото что темно. Но речь идет о том чтобы зад машины приподнять. Читал коменты про пневму но не вдуплил. По Москве езжу норм но в поле или где песок или не ровности скребу жопой  езжу постоянно гружоный в районе 2,5 тире три тонны мне бы к примеру пневму чтобы за городом пре поднимать жопу  спасибо за любой совет сильно не хайте
Газель-Сортир?
Пневму на соболь кто ставил?
Sergey-Astana
Ребята, доброго дня! Подскажите пожалуйста.
Газель Бизнес 4х4 , дизель 2016 год. Пробег 16.000 км. Машина для рыбалки и охоты.
просели передние рессоры, по совету ребят здесь, установил четырехконтурную пневмоподвеску Арайд.
теперь при проезде неровностей машина начала козлить, подпрыгивать , особенно перед . По степной дороге  ехать не комфортно стало , да и было.)Давление  ставлю минимальное до 1 бара, если больше вообще колотушка не реальная.
Я так понимаю, что родные амортизаторы не справляются наверно.
где то в ютубе посоветовали купить амортизаторы Плаза.
Они правильные? Или можно купить что то получше? Или вообще проблема не в них?
Игорь85
Плазу делают именно на газ 4/4. В прицепа очень даже не плохо. Но рвет крепление амортизаторов на мостах. Самое лучшее это поставить спарки. Подушки качай 0,5. Да и на 4/4 она принципе не нужна.
PanDiman
1 час назад, Sergey-Astana сказал:
я риф заказал полный комплект (амортизатор на руль + проставки 30 мм под рессоры), а то шины 245 достают до кузова на кочка. Вот только время бы найти установить ..
Игорь85
12 минут назад, PanDiman сказал:
Риф цена конская. Плюс спарки в том что амортизаторы можно поставить самые дешевые. А работать будут на порядок лучше, чем риф и плаза.
В 23.05.2021 в 08:15, Sergey-Astana сказал:
Подушки в диаметре 130мм спереди для машины весом до 6 тонн вполне нормально себя ведут, многие ставят побольше для большей массы не смотря на дискомфорт от жёсткости.
Для машины весом в 2-3 тонны пойдут подушки в диаметре 100 мм , чтоб не потерять мягкость и восстановить клиренс просенвших рессор.
dtrans
ИМХО аморты не причём. Плаза газовые,  только усугубишь. Может с ресиверами поэкспериментировать. Но это имхо.
Sergey-Astana
Спасибо, Ребята! Буду думать
SA.DIESEL
8 часов назад, Sergey-Astana сказал:
Такая же херня . Спасает только полное  стравливание воздуха до 0  по ровной дороге нормально. Вот думаю поставить очень  жёсткие аморты
Sergey-Astana
В 25.05.2021 в 17:41, SA.DIESEL сказал:
Какие именно?
Плюс пневмоподвески на 4х4 вижу только в возможности выравнивания кузова относительно земли во время сна.
Установка пневмоподвески на 4х4 было ошибкой. Не повторяйте эту ошибку.
Игорь85
Какие именно?
Так давно известно что установка пневмоподвески на 4/4, это деньги на ветер. Почитай про спарки, По-моему это лучший вариант.
Изменено пользователем Игорь85
dtrans
Какие именно?
У меня бортовая 4 м, 2 года на пневме. Это точно не для мягкости. Тоже самое,что и лист рессоры воткнуть.  Кстати айр рид, элементы 165. Плюсов много, но это для работы.
7 часов назад, Sergey-Astana сказал:
Неправильная установка,  неправильные подушки.
Ошибку сделали вы .
5 часов назад, dtrans сказал:
Бублики неправильно установленные не для мягкости,  нужно было просто к вопросу подходить щепетильнее и денег добавить , а не выбрать самый нищебродский вариант и жаловаться на его некудышность.
dtrans
8 часов назад, rusgg сказал:
Это мне? Я не жалуюсь. Моя работает как надо, свои задачи выполняет. Два контура, с насосом и с управлением. Про нищебротство, не знаю,что там ещё супер пупер можно сделать. Рессиверы добавить? Мне не надо, точно.
Sergey-Astana
13 часов назад, rusgg сказал:
Ошибку сделали вы .
Установка правильная, можно поподробнее про неправильные подушки?
Пневму поставил по совету с этого форума. Ошибку сделал советчик, а я тупо поверив установил.
В 23.05.2021 в 10:15, Sergey-Astana сказал:
Давление должно быть больше,  чем больше тем мягче, подушки меньше ставить нужно
Игорь85
47 минут назад, Sergey-Astana сказал:
Да не нужна пневмо, на 4/4. Хотя тоже стоит. Пользуюсь только  на трассе. И только когда груженый. Правда передок всегда держу 0,5.-0,6. Стоит силовой бампер с лебедкой. Наверное из-за этого и мягко. Да и рессоры 2 листовые. Вопщем комфортно.
9 минут назад, Игорь85 сказал:
Да не нужна пневмо
Не нужно ставить что проще и дешевле, смысла нету.
Чтоб грузы возить без рессор милое дело, а чтоб мягче было нужно напрячь мозги кошелёк.
