СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
Petr_mgn
Вопрос такой если перед 220 подушками поставить небольшие ресиверы литра по1.5-3 это должно дать мягкость подвеске по принципу как у бмв е53
@Petr_mgn пустая затея.
Ставь 114 подушки.
У меня 130 до 7 тонн полной.
Petr_mgn
Как выглядят? Может артикул есть?
Petr_mgn
В принципе подушки 220 уже куплены попробую что получится без ресиверов и с ними не устроит куплю подушки рубена)
@Petr_mgn у меня стоят 130, жёсткие даже они.
Нет смысла пробовать.
Хотя ездят люди с 220 на передке без проблем.
Андрюха73rus
@Petr_mgn слышал ставят камазовские экономайзеры , при ударе воздух в них уходит , а пружина задавливает обратно .
Vovchikk
6 часов назад, Андрюха73rus сказал:
Может энергоаккумуляторы.:smile:
  • Спасибо 1
Валерий(69)
В 30.05.2021 в 13:09, zhn36 сказал:
вот так надо все остальное это фигня полная или понты между газелистами
приятного просмотра
Сама идея или принцип конструкции классические, а вот реализация этого из того, что было под руками. Я вообще смысла не вижу в пневмоподвеске на Газели после установки нижнего подрессорника. Грузоподъемность +4т, прогиб платформы по горизонту максимум 6 см, пустой или малозагруженный -  подрессорник  вообще не работает, т.е. если верхние рессоры не слишком жесткие, то машина идет очень мягко.
Андрюха73rus
Чет внутрянку по краю сожрало быстро , по обе стороны . может от пневмы ?
IMG_20220502_161703.thumb.jpg.a88ee8e33e5dd74fb65abf78ab6c370e.jpgIMG_20220502_161643.thumb.jpg.82a4e9ed9449988bbc6b7a03517e84ce.jpg
GoldeN
Подушки бывают меньше 220 по цене аналогичной (в пределах 3500р штука) ? Если есть варианты киньте артикул. Все таки решил опять пневму на заднюю ось поставить пока кузов снят.  Рессоры новые глянул чето цена неприличная )))
Изменено пользователем GoldeN
aleks2
@GoldeN меньше есть размером,видел у одного он комплект пс покупал.только качает он их вроде 8атм.
GoldeN
6 минут назад, aleks2 сказал:
Да они есть 160  и 180е но что то не могу найти дешевых, турецких например. В прошлый раз ставил себе 220е, чуть меньше на 180  было бы получше.
В 17.03.2022 в 12:16, Валерий(69) сказал:
На пневмо жёстче что ли?
Валерий(69)
8 часов назад, rusgg сказал:
Может также.
GoldeN
Так не чего дешевого мелкого не попалось, опять буду ставить 220 по 2300р штука вышли всего даже по листику рессор за эти деньги не купить )))
aleksei
вопрос по пневме , вписывать в птс надо? у кого не вписано, вопросы у дпс или технарей были?
14 минут назад, aleksei сказал:
да
под рейд влетишь,будут.так особо не смотрят
GoldeN
53 минуты назад, aleksei сказал:
Можно вообще не чего не вписывать и ездить долго и счастливо, но если надо будет до тебя именно доколупаться, не понравился ты, тогда все и проверят и за все спросят.
вилли
9 часов назад, GoldeN сказал:
Согласен.Лучше не вписывать раз не видно,это и при Т О главное требование щас))Зато потом снять и оставить можно на следущую,а если впишешь то и продавать с ней придеться
Alexvtn
подскажите есть смысл в пневме в 4х4? чтоб минимизировать раскачку по трассе и  по пересеченке чтобы не так пробивало в спину?
jon61rus
13 минут назад, Alexvtn сказал:
Мне тоже это вопрос интересно, тем более груз редко вожу.
Смотря какую, дешманский вариант неочем
jon61rus
26 минут назад, rusgg сказал:
А чем они отличаются, я хочу оставить сзади один лист рессоры, пустому и по городу хватит, а вот с грузом и на бездорожье хотелось бы поднять, а то задним свесом, цепляюсь часто.
2 минуты назад, jon61rus сказал:
Это можно но дешманский вариант на 10 см поднимет
А дорогой никто ставить не будет
