СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
Хотите попусту потратить бешеные деньги и сломать машину, покупайте! Этот комплект неподходит! Плавности хода эти подушки не добавят! Грузопрдъёмность повысить можно, но! резкое увеличение износа всех устройств и агрегатов и высокий риск перелома рамы!
Читайте внимательно данную тему, в ней грамотные люди пишут что куда и как можно реально реальзовать с наименьшими рисками и высокой отдачей.
А разве фотки самоделок здесь не такие же выставляли????Всё тоже самое только в колхозном состоянии.
Zen
Ну я не знаю как реализовать уровень пола минуюя проблемы при перегрузках на одну или другую подушку. Подскажите как.
колобок
имхо лучше крепить подушку к мосту и мудрить с рамой чем городить тяги
вы что добиться хотите-грузоподъёмности? тогда на мост, если ещё и мягкости то тогда так
имеешь ввиду нагрузили тебя на одну сторону?
Zen
Есть хорошие реализованные проекты но выложить фотки с момента изменения на сайте стало невозможным. Эта одна проблема почему люди перестали выкладывать фотки. У меня в коллекции на компе не один десяток реализованных различных проектов. Не в колхозном состоянии а в состоянии испытания я бы сказал. Это пока не штатная и неполностью испытанная конструкция-проект. Для этого мы здесь.
Zen
Имею ввиду при передвижении по неровности и уравниванием пола как на независиомой подвеске. Конечно если нагрузили на одну сторону то во первых зечем а во вторых конечно можно нагрузить нужную подушку и выровнять но проблема таким образом не решится. Нужно правильно нагружать авто так как это влияет на динамику и безопасность давижения.
колобок
два крана уровня пола справа и слева и будет всё очень гут,ну а с одним будет просто гут
Zen
А как устроен этот кран? чет малость не понимаю. Можно по подробнее.
Можно было бы выставить фото красивой женщины - )))
Такими вот примерами и загаживаются темы -)))
Флуд в теме начал разводить ты!
А я как модератор должен помогать людям если у них,что то не получается.Пример тому,человек сказал,что не может выставить свои фотки.Пускай в личку обратиться.Я все по полком объясню как выставить фотки с компа на этот сайт.
у меня электро
Изменено пользователем rusgg
колобок
набираешь в яндексе кран уровня пола и любуешься
у меня электро
уж больно замудрёно
Zen
Нужны подушки с большим объёмом типа лиазовские(почему именно такие читайте на форуме,объяснять долго), регулятор давления на каждую подушку, спиртовый осушитель, и нужно усилять раму поперечиной в местах крепления подушек, помпрессор жалателен с большой скоростью закачки, небольшой ресирвер, пластиковые шланги или типа того но не резинтвые однозначно. При установленном комплекте нужно методом испытания выбрать нужное давление в подушках. При высоком давлении будет табуретка. ВАЖНО: амортизаторы доложны быть испоавны,колёса отбалансированы! При пневмоподвеске вся подвеска служить будет однозначно дольше, и не только она и всё остальное оборудование. Смысл в том что бы снизить выбрацию идущую от подвески и распределить часть выврации и нагрузки на пневмоподвеску.
tamp
Привет . Смотри , кран уровня пола продаётся во многих магазинах - китайские краны уровня пола стоят около 2000 рублей за 1 штуку . Он устроен как обычный трёхпозитционный шаровый кран . то есть представь себе шаровый кран с 3-мя положениями и тягой заместо ручки крана . Кран крепится на раму , а тяга к мосту . Когда мост низко кран открывается в первое положение и спускает воздух из подушки . Мост становится в нормальное положение тяга переводит кран во второе положение - во втором положении кран закрыт для всего . Допустим ты поймал кочку или тебя загрузили - мост близко к раме , тяга переводит кран во третье положение - открывается подача воздуха в подушку .
Вот тебе картинка из интернета :
Но вся фишка в том , что такая система применима только с очень производительными и мощными компрессорами , так как расходует очень много лишнего воздуха . Запитать такую систему от компрессора на 12 вольт для подкачки шин не получится ! потому что на каждой кочке у тебя воздух будет стравливаться через этот кран уровня пола .
Отсюда идём дальше - дальше существует несколько вариантов построения грамотной пневмосистемы .
1 - делать мощный механический компрессор
2 - делать систему пропусков кочек - как сделано у Рустема ( ставить электроклапаны и схему задержки срабатывания ) - сделано очень грамотно . ( Но я бы себе ставил бы другие электроклапаны )
3 - оно второму не мешает
Пока на мощном компрессоре у всех кто реализовывал пневму идёт ступор . На систему управления этот ступор преодолел только Рустем .
Удачи -)
уж больно замудрёно
для пневмо кранов нужен надежный компрессор от мотора, расход воздуха потомучто большой
колобок
для двух подушек должно хватить небольшого компрессора с рессивером,не такой уж и большой расход на кочках,большой расход на погрузке
попробуй, например у меня подача включаться через 1 минуту после поступления сигнала
на поворотах бывает срабатывает
расход воздуха на пневмо кранах не большой (не правильно выразился) он постоянный
например вышел из машины подушки спустили, сел в машину накачали
Zen
Tamp спасибо за просвещение. Ну кран конечно умно но реализовать сложно согласен, возникают другие заморочки. Нужно реализовать так что бы было просто и надёжно. С краном это проблематично согласен.
колобок
тягу подлинней чтоб не такой чуствительный был
Витал
На сколько я могу судить в ресивере должно быть давление не менее 7-8 очков, то есть в теории при постоянном движении компресор работает постоянно.Электрическому будет тяжело, нет охлаждения. Ставить компресор на Каминс и все остальные приблуды наверное не вариант. Мне кажеться игра не стоит свечь, только дополнительный геморой особенно в месте крепления подушек, не правильный расчет давления и постоянные повышенные нагрузке в одном месте дадут отрицательный результат. На фурах есть блок управления, он запрограммирован - нажимаешь кнопку и машина в транспортном положении , в рессивере 12 очков, в подушке точно меньше
Zen
Чет мне кажется кран уровня пола не вяжеться с регулятором давления в подушках, так как нельзя регулировать будет кран пола невыходя из машины. Нужна будет длительная и неудобная настройка.
колобок
фура около 30 тонн весит? и мост у неё кроме реактивных тяг ни чем не держится,а на газели мост всё же на рессорах так что 3кг будет достаточно, я тут как то ездил на DAFe 1991г\в(паровозике) там была электроника но кончилась,теперь вся электроника "сконцентрирована" в трёхпроходном кране(ручном)
Zen
В ресирвере доложно быть около 8-10 атм но на подушке никак не больше 5атм, если больше то смысла в подушках не будет. Нужен мягкий диван а не безопасная тубаретка.
колобок
кран на раму тягу к мосту(как колдун) один раз отрегулировал и всё
tamp
Когда дождёмся фоточек отрегулированной системы ??? с Видеоотчётом ?
Zen
Да точно! Когда? Что бы уже оценить и поставить. Где купить только подушки и краны пола? а то у нас в провинции никто не продаёт, только всё под заказ. Как можно покупать то что нельзя руками потрогать и оценить то что покупаешь.
колобок
ты делай если смысл понятен,если чё непонятно будет я тебе подскажу,а у меня пока финансовый кризис,да и сварщик я думаю только к концу марта очухается(если раньше мамка его в наркологичку не сдаст)
совсем в деревне живёшь что ли?
