СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
hawk_14
я использовал вот такие клапана
http://images.yandex.ru/yandsearch?lr=1086...&rpt=simage
они подешевле чем газовые, со слов установщиков из фирмы ловато держат до 10 атм. спокойно.
электро и ручное управление как бонус
Чип
По поводу системы управления - пока не строил - буду строить на вот атких клапанах :
У этих клапанов вход- выход . если делать только зад надо 4 штуки?
да таких по два, подъем и спуск
краны ручного управления на три положения подъем спуск стоп
Чип
Клапана . манометры .кнопки от 10ки на стеклоподъёмники Закупил. Сегодня перебрал рессоры. Сижу кубатурю . ресивер обязательно иль нет . можно прям от компрессора? Фотоотчот кому интересен?
tamp
Конечно интересен , фотоографируй всё и выкладывай . Если понабежит куча интернет тролей - шли их далеко .
Если не секрет сколько там у тебя подушки стоят ?
Чип
Подушки взял по 3050 за штуку Аиркрафт. Есть Контитех примерно также. Если есть спрос . то завтра начну фотосесию. Сегодня одну подушку внедрил. примерочно.
Кедр
Интерес огромный ...фоткай всё и много! :D
Чип
Интересно или так. покритиковать. . Шутка.
Изменено пользователем Чип
Кедр
всё проехали ...не интересует больше !
DDDD
Серега не злись ...
ЧИП давай отчет нада делать статистику ..
IGOR'
с ресивером будет лучше,компресор поддерживает давление в ресивере (запас воздуха) а с ресивера поддерживается давление в подушках через кран уровня пола,
tamp
Это какой же производительности , позвольте спросить , нужен компрессор чтобы он справлялся с краном уровня пола при езде по кочками , как его подключать в газели ???
У нас цены такие же . я по 3000 брал , а на передок виброакустик по 3600 .
IGOR'
для того и нужен ресивер чтобы "компрессор справлялся" а кран установить очень просто по принципу установки клапана тормозных сил,который стоит от рамы до заднего моста
tamp
Какой вы умный .
Я бы об таком никогда не догадался . Правда . Побольше бы таких умных людей на этом форуме .
Вы наверное не одну газель так сделали ? возьмите видеозаписывающее устройство и снимите пожалуйста как вы едите по просёлочной дороге , а видео потом загрузите на ютьюб . А ссылку сюда выложите а мы все , тупые бараны , посмотрим на то , как ваш компрессор справится .
если полистать тему то ответ можно найти,я повторю
рессивер насосу не поможет, он вообще пассивный воздух не качает(надеюсь нету возражений)
если по каким то причинам воздуха рессивера не хватит( например полная загрузка )то насос будет качать и подушки и рессивер , и все за раз, и возможно за раз и накроеться насос
краны имеют не только постоянный расход воздуха(сравнимый с подачей насоса)за счет работы подвески(кочки , повороты, крены дороги,ветер боковой, подъемы спуски...), но и просто утечку воздуха
так что если взять самый хороший насос , то после движения в течении 30 минут придется остановить насос чтоб он остыл,соответственно и движение автомобиля
Так вывод простой для кранов нужен постоянный насос с приводом от мотора автомобиля
Изменено пользователем rusgg
Vic123
А почему тогда не использовать газовые клапана, которые не имеют расхода(утечки) воздуха?
tamp
Ребята , вы случаем дурак-траву не курите ?
Объясняю для тех кто в бронетранспортёре .
Едет машина по просёлочно дороге , прыгает вверх и вниз подпрыгнула машина вверх - сработал клапан на спускание , упала - сработал клапан на подкачку - получается фактически что надо подкачивать одновременно все 4 подушки . Ни один электрический компрессор на 12 вольт с этим не справится . Тем более в длительном режиме . тут дело даже не в утечках .
Отсюда идут 2 варианта решения этой задачи ( могут использоваться одновременно ) :
1 - поставить нормальный механический компрессор ( пока никто этого не сделал - будем надеяться что я буду первым , а может и не буду - время покажет )
2 - сделать схему пропуска кочек ( задержки времени - когда машина стоит под наклоном допустим минуту - сама выравнивается а на кочках подушки не подкачиваются и не подспускаются ) - сделано только у Рустема . Этот вариант может быть осуществлён только на электроклапанах . Про краны уровня пола надо забыть . Кончно сейчас прибежит ярый автобусник и начнёт кричать про длинную тягу - но увы , если включить думалку то станет понятно , что никакая тяга не впасёт .
не флудите тему если не знаете и включайте думалку , иногда даже помогает .
До ерёны фени тролей понабежало и все такие умные советы раздают что прям себя дураком начинаешь чувствовать .
Один законы физики опровергает .
Второй тягу подлинне всё наровит впарить и "лыжу"
Третий утверждает что надо сначала сутки компрессором в рессивер качать , чтобы потом 30 минут проезхаться .
Четвёртый вот ... ну вы поняли ...
И получается тема на 1 000 страниц а информации полезной ноль .
Изменено пользователем tamp
Чип
И чего спорите . Хочет кран . пусть ставит . хочет уровень .хозяин - барин. Мне достаточно ручного управления. Из Газели . Лексус всяко не получится. Всё дело вкуса. Мне на споры время жалко.
олег самара
У меня вопрос к пользователям пневмоподвески: какие у вас там амортизаторы стоят? Особенно если в машину по 2.5 тонны грузится? Насколько мне известно из личного опыта,на таких подвесках очень желательно двухстороннее действие...
у меня обычные газелевские(двухсторонние)
DDDD
тема длиннючая читать с каждым днем все хлопотнее согласен что флудню почистить надо есть же модераторы пусть проработают.
Чип
Торможу. Не получается скинуть фото. Чо куда нажимать?
tamp
Пришли мне на почту , я выложу
Моя почта ysacov@yandex.ru
