СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
Воздух мягче железа! :D Будет мягче ...как накачаешь так и будет ..можно сделать как на телеге .а можно будешь как на лодке .
жесткость подвески задает конструкция подвески и форма упругих элементов(рессор , подушек), сравнить нельзя
подушки от увеличения количества в них воздуха становятся еще мягче, другое дело если ход подвески ограничен чем нибудь , например амортизаторами, тогда накачав воздуха побольше подвеска упрется в амортизаторы и станет железной
vodila456
спорт подвеска2705 7мест я не знаю что там сделали на заводе но машина очень жесткая,и не только у меня.управляемость отличная но наше качество дорог это пи пи пи.хотя фургон у друга сказка рельсы проходит слегка покачиваясь.я их можно сказать переерыгиваю.дорога волгоград-саратов ужас.поэто изадумаваюсь над пневмо,завидую фурам .
Адриано
я хочу попробовать у себя оставить коренной лист + поставить подушки
мне нужно чтоб зад опускался пониже)
Чтобы зад стал пониже можно укоротить серьги на 4 см, вернее не укоротить, а пересверлить отверстия и нагрузка под подушки перераспредлится ,что будет плюсом для мягкости.
Не надо так изгаляться над машиной, поставь дополнительный рессивер в единый контур с подушками и будет тебе количество воздуха сколько надо.
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/348/b71/48ceb3b111ec9ca6-main.jpg
какой смысл в дополнительном рессивере?
Соболёк 282
На фото твоя машина ? Ты стабилизатор что ли поставил , какой то не обычный он .
да,переделал немного
сломался уже усилил немного
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/348/b72/48ceddf5556d54e0-main.jpg
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3ff/44b/48cee0a86e12f259-main.jpg
Соболёк 282
А чего штатный не поставил , помощней будет твоего или нет ?
Изменено пользователем Соболёк 282
не думаю, хотя это тоже штатный , нового образца
Кедр
Решил поменять я стаб..из старого -новый сделать ..Пришёл говорю "Дайте рычаг от нового?!" она дала мне эту , а второй части не продаётся той ,что крепитсятуда ,где красным обведено!
60223c488a27.jpg Сами ни фига они не знают чо продают !
Вообще странная конструкция у нового , кто бин их конструюрует не понятно!?
Изменено пользователем Кедр
Адриано
Так ты же сам писал, что количества воздуха не хватает, лично я использовал для мягкости, ход увеличивается, теперь такие ухабы проглатывает без ущерба для дисков, сейчас это ох, как актуально...
Andriik
Пзц у меня попадос ребята... Извиняйте что не в тему, прогорел на моём корыте поршень судя по всему от газа, хотя может быть и клапан. Попадаю на переборку дрыгателя. А я только подушки вчера купил. Вообщем реально их тут продать? Крепежи, магистраль, накачка, подушки, нипеля всё есть.
Кедр
Что за подушки , фото , цена?!
igor m
вот что я сделал
Кедр
вот что я сделал
А фотка где ? :huh:
мамонт 74
вот что я сделал
вот и я смотрю ,много ты зделал :blink:
tamp
Кто ищет - тот сегда найдет .
Вчера нашёл в питере место , где можно взять эти пневмоподушки по 2500 рублей .
В наличии только 1 штука в магазине была , но можно заказать . Я поговоил с продавцом -после заказа будет через 3-4 дня . ( везут с москв )
Магазин находится в промзоне шушары , найти сложно , я помечу на карте точку - так будет проще .
http://maps.yandex.ru/?um=CvdthEHfc-_p-z-5...skl%2Cstv%2Csta
Там на вход с левого торца здания . На этом здании написано токарь на больших железных воротах .
Если ехать с города по московскому шоссе то после проезда виадука надо свернуть налево , проехать под московским шоссе , потом еше раз налево , потом еще раз налево , после грузового терминала руслан на право - и с правой стороны будет этот магазин .
В общем ссылку на карту дал , разберётесь кому надо .
DDDD
"КомТранс" - официальный представитель компании "Driverite/Firestone" по Северо-Западному федеральному округу.
естественно сэкономит Вам деньги на этапе покупки, но позднее принесет Вам еще большие финансовые и временные растраты.
Наша пневмоподвеска:
Установка пневмоподвески окупается через 20 000 км пробега!
крутая заява !!!!
а чем она окупается в чем экономия ?
Русгг заказали мы с Серегой подухи ждем почтальона
Изменено пользователем DDDD
DDDD с зади как будеш делать?
DDDD
пока не увижу подухи не знаю
соорентируемся на месте
хочу делать комфорт груз мало беспокоит :D
небольшая цитата
"Мягкие пружины и большой ход подвески являются предпосылками высокой плавности хода, достаточной свободы продольных колебаний кузова (т.е. склонности к «клевкам» при торможении и разгоне) и хорошего контакта шин с дорогой. Все бы хорошо, но есть существенный недостаток. Именно эта «мягкость» приводит к большим кренам кузова на поворотах и снижению способности шин воспринимать боковые силы. Другими словами, в повороте машину будет уводить от заданной траектории, что сделает весьма проблематичным скоростное прохождение виражей."
tamp
Ух ты , как тему зафлудили -)))
при этом; автомобиль не перекашивается, т.к. система представляет собой совмещающиеся сосуды, а не два отдельных пневмобаллона.
Я конечно понимю , что девушкам тяжелее даётся физика , но попробую объяснить на пальцах принцип действия сообщающихся сосудов .
Итак , едет машина ( газель ) с установленной пневмоподвеской от шара ... ой фирмы комтранс . Входит машина на скорости с левый поворот , на неё воздействуют 2 силы - сила осевого смещения и центробежная сила . Рассмотрим силу осевого смещения . Под действием этой силы машина кренится влево . При крене влево нагрузка на левые колёса повышается , соответственно левый пневмобаллон сжимается , соответственно давление в нём повышается . После повышения давления излишнее давление перходит по трубке в правый пневмобаллон , который под силой этого давления поднимает правую сторону вверх . Крен машины влево при левом повороте за всёт этого увеличивается , что опасно возможностью занса ли переворота . Так яснее ? А вы пишете о том , что автомобиль не перкашивается .
Далее вы так и не ответили на мой единственный вопрос .
Газель на этом фото - это чья конкретно работа ? То есть вы утверждаете что пневмоподвеску на этой самой газели сделала фирма комтранс ?
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/10152211.html
То есть по логике вещей получается что фирма айир райд своровала у вас эту фотографию ?
http://airride.ru/2012-01-16-10-30-27
Ответьте конкретно на этот вопрос . Потому что это принципиально важно .
Далее я позволю себе отступиться от беседы с вами и в этом же сообщении порассуждать над стоимостью и себистоимостью пневмоподвески .
Как я уже писал ранее сейчас понаоткрывалась фигова туча шарашек которые стаят пневму на всё что ездит .
Такие шарашки я делю на несколько типов :
1 Те кто ставят пневму в основном на дорогие машины , а коммерческими авто если и занимаются то так , от скуки или для себя , как вышеупомянутая фирма айр райд .
2 Те кто пытаются ставить пневмо на коммерческие авто .
Среди последних иногда попадаются ОЧЕНЬ стоящие предложеня , так я нашёл предложение установки задней пневмоподвески , с раздельным управлением каждой подушкой и компрессором беркут 17 - за сумму около 20 000 рублей . Правда это где-то в центре россии ( где точно сейчас не припомню ) - но предложение на мой взгляд очень стоящее .
Но в основном среди таких шарашек в основном слишком завышенные цены .
Итак какова будет себистоимость установки пневмоподвески на зад ?
2 пневмобаллона * 2500 = 5000
Кронштейны ( материал ) - не более 1000 рублей
Кронштейны ( работа ) - не более 2 000 рублей
Фитинги , трубки - не более 1500 рублей
Компрессор - не более 3000 рублей
Пневмоклапаны 4*900 = 3600 рублей ( это самые самые дорогие )
Кнопки управления , провода - не более 1000 рублей
Возможно поставить механические манометры - еще рублей 600 максимум ( 2 манометра по 100 рублей , плюс трайники , плюс трубка )
Возможно оставить электричесие манометры и датчики давления - это ещё не более 2000 рублей
Итого если покупить все компоненты в самом обычном магазине , отдать их самому обычному сварщику - то себистоимость самого крутого комплекта , с двухконтурной системой удет не более чем 17700 рублей .
DDDD
Конечно все зависит от груза.
Если от перегруза в 1т. вы выигрываете 200 рублей, то пробег, необходимый для того, чтобы система окупилась, конечно увеличится.
Судя по Вашим "вопросам" вы не хотите устанавливать пневмоподвеску.
Тогда не вижу смысла находится Вам в этой теме.
Нам с Вами нечего делить и выяснять отношения
вы торгуете ? тогда обратитесь к Дмитрию администратору растолкуйте в чем вопрос договоритесь думаю. реклама двигатель торговли в правилах форума про неё прописано .
перегруз- это нарушение правил эксплуатации транспортного ср-ва
вы нам предлагаете нарушать закон !!!! :blink:
скорее всего вы хотели предложить комфортную езду при максимальной загрузке автомобиля .
многие клубни на форуме технически грамотные человеки и поязвить горазды крепко, если видят фантастику
на словах разговор перешел во флудню и флейм в теме и не более
давайте к Дмитрию договаривайтесь и предлагайте
Состав девайса и цены
причем конкретно
какие материалы применяете в данной ценовой категории кто производитель
!!!!если ваш девайс такой хороший как вы говорите и хотите его продавать найдем согласного клубня поставите для тест драйва и проведения полевых испытаний будет все устраивать заплатит деньги оставит девайс себе
не будет устраивать доработаете .
если не сможете довести до ума. заберете и пойдете зарабатывать в другом месте .!!!!
ОТЗЫВОВ О ВАШЕЙ РАБОТЕ НЕТ.
Давайте конкретные предложения .
с Уважением Глеб .
tamp
официально оформил пневмоподвеску .
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/490/e5e/48cefef770db728a-large.jpg
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/490/e5f/48cefef77b8a7fa5-large.jpg
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/490/e68/48cefef7ca9d35bf-large.jpg
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/490/e6a/48cefef7dd0b1d1e-large.jpg
vany
Ваш почтовый ящик полон, личное сообщение не отправить.
vany
Спрошу здесь.
Добрый день.
Подскажите, где в С-Пб. можно поставить пневмоподвеску
хорошего качества и с гарантией на работы.
Можно в личку.
Спасибо.
