СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
Соболёк 282
официально оформил пневмоподвеску .
А зачем ты её оформил, полицаи цеплялись ? И много ли геморра это оформить и сколько денег стоит ?
Кедр
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...c=38780&hl= Здесь более полный отчёт у него!
концевик пневмо
Кедр
Вопрос! Вот написано про подушки min - 71mm.. , max - 317 mm Что считать рабочим положением подушки , я к чему вот расстояние межну рамой и рессорой у меня где то 90 мм. если я всуну подушку в эту щель , сколько она проживёт?
Соболёк 282
Думаю долго, рабочее положение у тебя будет 150мм может 200мм , думаю что достаточно.
Изменено пользователем Соболёк 282
ААдин год. Уже живет. А работает всегда когда накачана.
Нт Ему/бы сантимов до 10 дотянуть.
Кедр
Не получится где то 130-140 мм максимум ..Иначе попа будет до неба задрана...
А вообще конечно уже я так думаю сделать .
Изменено пользователем Кедр
Соболёк 282
Ты же всё равно будешь на мост ставить, причём тут рессоры, короче получится как у Рустама и tampa , короче вот так - https://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...bdb8c-large.jpg
На рессору ставить не вариант, получается слишком маленький ход и подушка всегда будет в сжатом состоянии.
Кедр
А если оставить два листа...или даже один?
Соболёк 282
Я вообще хотел поставить полурессоры, это самый правильный вариант, даже на разборку грузовиков ездил в Ростов и нашёл почти похожие с МАНа 5тонника , нужно было немного поработать болгаркой и резаком , озвучили их цену в 7руб одна ( новые стоят около 20руб одна), я позвонил Глебу он меня отговорил от этой затеи так как это изменения в конструкции и можно попасть на штраф стоянку когда нибудь , а такая установка пневмы самая правильная и идеальная .
Серый, один не вариант, погнёт , минимум 2 !
Кедр
Чем погнёт ? Она вообще работать не будет ...только как реактивная тяга?
Все равно этого мало.Ну еще сантиметр, ну два.. Мало. Подушка это дополнительная опора. А если сильно накачаешь то она станет основной. Подушки их тоже с умом качать надо.
Соболёк 282
Ну ты даёшь, чем...,чем.. да мостом чем же ещё ! Ты трогаться и тормозить будешь, когда у меня лопнули подкоренной и третий лист, то держался мост только на одном верхнем , на коренном, хорошо не далеко ехать нужно было 300км , когда трогался колесо тёрло об защиту , понятно ?
Кедр
Тогда оставить два .У russg же два стоят, но они вообще ни какого веса не несут...чисто как тяги удерживающие мост...
мне кажеться чем ниже подушка тем она жестче,13см это оставиш хода 3 см вниз это совсем мало
еще кстати стремянки и плита имеют толщину
другой вариант,если кузов прижать к раме (как я ) и получиш дополнительные 10см
Изменено пользователем rusgg
DDDD
какой диаметр трубок применить ???думаю собирать на пластике с рессивером ,,
наверно нету смысла ставить трубки большим сечением ,чем в клапанах
у меня на 6 трубки, до переднего моста,там в рессивер,и с рессивера на 10 в подушки
задние обычные шланги на 8
кстати на такой штуцер(он подходит к моим подушкам передним) можно натянуть пластик на 10,получаеться довольно плотно,но я все равно хомутики надел
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/4a7/cb1/48cf04c8b75417eb-main.jpg
ресивер с газона(вакумный), в нем 3 отверстия, ввертыш свечной потом штуцер, на трубку 6 к управлению поставил фитинг
Соболёк 282
Не могу найти такие манометры с осевым присоединением - http://www.aquamag.su/images/manometr_os.jpg , весь оптовый рынок облазил в Ростове -
Не могу найти такие манометры с осевым присоединением - Ростове -
в магазине сантехники есть такие, в бар шкала
Регулировка жесткости подвески возможна!
Но для этого нужен мощный насос(не давление а производительность),с возможностью постоянной работы.
и естественно электрические концевики, и мощные клапана с большим сечением клапана,трубки с максимальным сечением.и 10кг давление
и нужно регулируемое время отклика пневмо клапана на срабатывание концевика(хватит и два режима жестко(время 0) и мягко (время 7секунд))
Теперь при включении режима "Жестко" , клапана реагируют сразу на замыкание концевиков уровня пола, тесть заходя в поворот,пневматика выровнит машину в номинальное положение за короткое время (зависит от производительности насоса и клапанов)
Но есть нюанс, в таком режиме одно колесо наезжая на кочку, будет тоже включать клапан подкачки, тоесть "глотать" кочки подвеска уже не будет
Можно сделать вариант "два в одном" в повороте срабатывают сразу 2 или более клапанов, тоесть очень просто научить систему отличать повороты от неровности дороги
хотелось бы узнать может кто смог увеличить ход пневмо подвески,тоесть сделать ее мягче?
Соболёк 282
Ты же говорил что у тебя и так слишком мягкая .
мягкая да не совсем,небольшие кочки не замечаю ,но вот побольше уже совсем не то
щас ресор совсем не работают и стало еще жестче,раньше на пустой было мягче чем на груженой
