rusgg 3 981 Опубликовано 14 ноября, 2012 на всех грузовых тонарах стоят эти подушки а тебе маловато.на тонарах которые по 60тонн таскают, это примерно по 20тонн на ось и 10 тонн на подушку50кг если в нее качнуть она лопнет как мыльный пузырь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor m 0 Опубликовано 14 ноября, 2012 ну по 60тонн нетоскают а по 25-30 возят.и они еще на многих бочках стоят это мин.20 кубов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 14 ноября, 2012 ну по 60тонн нетоскают а по 25-30 возят.и они еще на многих бочках стоят это мин.20 кубовэти подушки поднимают ленивца, как грузовые нигде не используются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor m 0 Опубликовано 14 ноября, 2012 на вольво в10 автобус стоят на переднем мосту.вес буса 14тонн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 14 ноября, 2012 на вольво в10 автобус стоят на переднем мосту.вес буса 14тонн.Где? http://truckinservice.ru/catalog/WABCO_pnevmopodushki.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 14 ноября, 2012 Где? http://truckinservic...vmopodushki.pdf Рустем , успокойся ты , человек учебник физики на 8-й класс не знает , а ты его тут так напрягаешь - каталоги какие-то показываешь , доказываешь что-то ... пускай себе сидит на том конце и думает , что каждая пневмоподушка по 100 тонн поднять способна - потому что тонары тоже на пневмоподушках езядят - так и ему и тебе проще . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 647 Опубликовано 15 ноября, 2012 Ты давай успокойся,или ты думаешь что ты только здесь один.Сам то далеко не ушел то.А Рустем нормально объясняет,и если не можешь ничего сказать,то и словесный понос прекращай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 15 ноября, 2012 Ты давай успокойся,или ты думаешь что ты только здесь один.Сам то далеко не ушел то.А Рустем нормально объясняет,и если не можешь ничего сказать,то и словесный понос прекращай Даже отвечать не буду -))) Мне так легче с такими как ты просто не связываться , а ты продолжай думать то что я тут один и несу словесный понос -))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) можно использовать эти http://img-fotki.yan...8556ed12_XL.jpg подушки сзади но у них максимальное давление 7кг, если больше то наверное могут возникнуть проблеммы,например она лопнети надо учесть что давление на ходу может резко вырасти например на повороте или неровностях дороги при давлении 7 кг,грузоподъемность будет 2800кг на заднюю ось,возможно без никакого запасапри давлении 5 кг думаю ресурс у них сильно снизиться можно еще использовать и грузоподъемность штатных ресор, но они будут работать только если машина будет проседать от нагрузки еще может кто их видел рядом с теми же лиазовскими,они очень сильно увеличиваются в диаметре от давлениялиазовские же не меняются от давления (до 3х кг качал) у лиазовских грузодъем 314кг на каждый 1 кг давления, то есть при 7 кг это 4200кгвот это уже реальные подушки есть подозрение что грузоподъемный диаметр все таки больше чем диаметр железного основания подушки Изменено 15 ноября, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 15 ноября, 2012 купил клей, долго выбирал тщательностарый герметик вылетел, наверное не качественный был или потомучто не прикручены пластины, забыл похоженекоторых болтов нету, пофигвот так все намазал чтоб мало не показалосьповылазило внутрьзатер все чтоб уж точно, с одной стороны подушки с другой не получилось, сделал ее вниз если что гелем зальювсе идеально как в сказке, за одно остатком клея замазал борти пошел дождикчто это? клей утекает…оказался клей водяной, нормальный такой клей, но водянойвозможно даже не рассчитан на работу под давленемкороче херня какаято получиласьНо держит, будем тестить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 15 ноября, 2012 Чем жидкими гвоздями, так лучше уж было бы кузовным герметиком или клеем для стекол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 15 ноября, 2012 Чем жидкими гвоздями, так лучше уж было бы кузовным герметиком или клеем для стекол.не повериш взял два клея ,один для стекол решил не использовать ,дешевый она этот как раз по металлу,оказался водяной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) Я то и вижу, что верхний тюбик "зеркальный", а я тебе говорю об автомобильном клей-герметике для стекол. Адгезия у него сумашедшая!!! Да и как держит автостекла сам знаешь. И дешевым его не назовешь - у нас он рублей 200 вашими стОит. Изменено 15 ноября, 2012 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 15 ноября, 2012 Я то и вижу, что верхний тюбик "зеркальный", а я тебе говорю об автомобильном клей-герметике для стекол. Адгезия у него сумашедшая!!! Да и как держит автостекла сам знаешь. И дешевым его не назовешь - у нас он рублей 200 вашими стОит.у нас тоже он от 200 руб стоит, в следующий раз думать не буду, просто возьму его и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 15 ноября, 2012 Дай бог, чтоб следующий раз не скоро был! ;) :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 647 Опубликовано 15 ноября, 2012 А лучше заехать к установщикам стекол,можно отжать этот клей герметик за сотку.Они его по 60руб где то закупают(чисто туба с клеем-герметиком) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 15 ноября, 2012 А лучше заехать к установщикам стекол,можно отжать этот клей герметик за сотку.Они его по 60руб где то закупают(чисто туба с клеем-герметиком)у нас они продают клей по 500 рубу меня дома типа колбасы есть такой клей немецкий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 15 ноября, 2012 у нас они продают клей по 500 рубу меня дома типа колбасы есть такой клей немецкийДа у тебя дома - ценнейший продукт, а ты бутор скупаешь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) не думал что буду ездить на этих подушках, но вроде нормально, правда еще не грузил толком1.6 т груза давление около 3-х кг на прошлых было 1.6тонн- 1.6 кг давления Изменено 15 ноября, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 15 ноября, 2012 можно использовать эти http://img-fotki.yan...8556ed12_XL.jpg подушки сзади но у них максимальное давление 7кг, если больше то наверное могут возникнуть проблеммы,например она лопнети надо учесть что давление на ходу может резко вырасти например на повороте или неровностях дороги при давлении 7 кг,грузоподъемность будет 2800кг на заднюю ось,возможно без никакого запасапри давлении 5 кг думаю ресурс у них сильно снизиться можно еще использовать и грузоподъемность штатных ресор, но они будут работать только если машина будет проседать от нагрузки еще может кто их видел рядом с теми же лиазовскими,они очень сильно увеличиваются в диаметре от давлениялиазовские же не меняются от давления (до 3х кг качал) у лиазовских грузодъем 314кг на каждый 1 кг давления, то есть при 7 кг это 4200кгвот это уже реальные подушки есть подозрение что грузоподъемный диаметр все таки больше чем диаметр железного основания подушкиработал на ЛиАЗе,там 6 подух,компрессор был настроен на9.5 кг,так вот,сам ЛиАЗ около 10 тонн и народу в час пик тонн на 10 ,вот эти 6 подух и держали эти 20 тонн, ни на ямах ни на поворотах они не взрывались(на моей памяти они вообще невзрывались)а просто начинали травить из под кольца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 15 ноября, 2012 работал на ЛиАЗе,там 6 подух,компрессор был настроен на9.5 кг,так вот,сам ЛиАЗ около 10 тонн и народу в час пик тонн на 10 ,вот эти 6 подух и держали эти 20 тонн, ни на ямах ни на поворотах они не взрывались(на моей памяти они вообще невзрывались)а просто начинали травить из под кольцаточно,у них грузоподъемность выше чем у fd200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 30 ноября, 2012 http://pnevmopodveska-club.ru/index.php в тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kapitan-komandor 39 Опубликовано 19 декабря, 2012 http://pnevmopodvesk...ub.ru/index.php в темуну Я и здесь покажу чем занимаюсь Рустем ты не противhttp://pnevmopodveska-club.ru/topic/88-pnevmopodveska-na-gazel-330232/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 19 декабря, 2012 ну Я и здесь покажу чем занимаюсь Рустем ты не противhttp://pnevmopodveska-club.ru/topic/88-pnevmopodveska-na-gazel-330232/не видно, регистрироватся надо... сюда брось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kapitan-komandor 39 Опубликовано 19 декабря, 2012 не видно, регистрироватся надо... сюда бросьща с мыла ссылку кину не видно, регистрироватся надо... сюда брось/mail/kapitan-komandor/photo?album_id=24 ща с мыла ссылку кину /mail/kapitan-komandor/photo?album_id=24http://my.mail.ru/mail/kapitan-komandor/photo?album_id=24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
