Павел П 3 Опубликовано 22 марта, 2013 В 22.03.2013 в 15:16, Жентос174 сказал: Читал и глазам не верил. Ребята вы решаете проблему о подушках заместо рессор, а про тормоза никто не подумал. Убирать колдун, можно на льду развернуться. Поставить подушки и прикрепить к раме, а как-же распределение веса на раму, тогда надо ставить пластину на раму между крепления рессор. Газель у меня недавно, была с 3 метровым бортом, теперь борт 6,6 метров. Еще не грузил 1,5 тонны но думаю, что задние фонари при хорошей кочки и загруженности газели снесу фонари. теперь начал думать о пневмоподушек, но и паралельно о пневмотормазах, чтобы все работало хорошо. Когда придумаю поделюсь.А что скажет по измененным тормозам(системе)органы .Насколько помню в правилах желание внести изменения в конструктив по тормозам не приветствуется мягко говоря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 22 марта, 2013 В 22.03.2013 в 15:16, Жентос174 сказал: Читал и глазам не верил. Ребята вы решаете проблему о подушках заместо рессор, а про тормоза никто не подумал. Убирать колдун, можно на льду развернуться. Поставить подушки и прикрепить к раме, а как-же распределение веса на раму, тогда надо ставить пластину на раму между крепления рессор. Газель у меня недавно, была с 3 метровым бортом, теперь борт 6,6 метров. Еще не грузил 1,5 тонны но думаю, что задние фонари при хорошей кочки и загруженности газели снесу фонари. теперь начал думать о пневмоподушек, но и паралельно о пневмотормазах, чтобы все работало хорошо. Когда придумаю поделюсь.она у тебя от полторы тонны переломится :D , одно дело удлинить, другое дело ее доработать чтоб хоть что то возить. вопрос, НАХ ОНА ТЕБЕ???и пневму на нее не так уж и просто впихнуть... В 22.03.2013 в 15:50, Павел П сказал: А что скажет по измененным тормозам(системе)органы .Насколько помню в правилах желание внести изменения в конструктив по тормозам не приветствуется мягко говоря.приветствуется, только дело в цене на полное изменение либо на переделку штатной системы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 22 марта, 2013 а что если усилить вот так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 марта, 2013 В 22.03.2013 в 15:28, F61621 сказал: Я то же все склоняюсь к пневмо тормозам на газель.зае... получать разрешение,на переделку тормозов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 22 марта, 2013 Сегодня забежал в БигКар присмотрел подушечку вот такую ценик 3700 но до этого смотрел на сильфон от лиаза И2 за 1300 но там нужны еще фланцы а их я не нашел вот отфотал подушку с бигкара но не могу понять что за цифры на желтой наклейке?? что они означают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 марта, 2013 В 22.03.2013 в 18:56, psih93 сказал: а что если усилить вот так А почему просто на раму их не положить? Ну связать между собой. В 22.03.2013 в 19:03, psih93 сказал: Сегодня забежал в БигКар присмотрел подушечку вот такую ценик 3700 но до этого смотрел на сильфон от лиаза И2 за 1300 но там нужны еще фланцы а их я не нашел вот отфотал подушку с бигкара но не могу понять что за цифры на желтой наклейке?? что они означают Нормальная такая цена ...обычная скажем..Это подушка ленивца(мост поднимает на фурах) грузоподёмность их не ясна но на казели ставят в виде хеллепров(помошников рессорам) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 22 марта, 2013 Кедр сказал: А почему просто на раму их не положить? Ну связать между собой.ну это я планирую вложить в раму по типу как на фото только все исполнить на квадратной профильной трубе 100 стенка 3мм а где красным кружком выделил там сварка будет Кедр сказал: грузоподёмность их не ясна но на казели ставят в виде хеллепров(помошников рессорам) подожди если это хелперы то они мне не итересны а на И2 я смогу поднять 4т или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zver 77 36 Опубликовано 22 марта, 2013 (изменено) В 22.03.2013 в 19:19, psih93 сказал: ну это я планирую вложить в раму по типу как на фото только все исполнить на квадратной профильной трубе 100 стенка 3мм Где крест у вас , там мост упрётся в него , не подумали ????. Нужно прямоугольно делать параллельно мосту , чтоб он не упирался в проф трубу , как на фото выше моего сообщения. Изменено 22 марта, 2013 пользователем Zver 77 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 22 марта, 2013 Zver 77 сказал: Где крест у вас , там мост упрётся в него , не подумали ????. Во блин точно !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 марта, 2013 В 22.03.2013 в 19:19, psih93 сказал: на И2 я смогу поднять 4т или нетна ЛиАЗе их стояло 6 штук,вес ЛиАЗа(гружоного) около 20 тонн,вот и считай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 22 марта, 2013 значил если воткнуть их назад 2шт то даже с запасом будет что мне и нужно да и на перед тоже буду ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 марта, 2013 (изменено) Вот я вез 2 Тонны, немого с перекосом .так в одной задней подушке было 5кг, второй 3кг, перед 1.8Задние подушки и2,перед поменьше Изменено 23 марта, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел П 3 Опубликовано 23 марта, 2013 (изменено) В 22.03.2013 в 17:16, efim_tula сказал: она у тебя от полторы тонны переломится :D , одно дело удлинить, другое дело ее доработать чтоб хоть что то возить. вопрос, НАХ ОНА ТЕБЕ???и пневму на нее не так уж и просто впихнуть... приветствуется, только дело в цене на полное изменение либо на переделку штатной системыПеречень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов.(это выдержка из правил дорожного движения) 7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации. Соответственно - Вы заблуждаетесь, и дело не в цене Изменено 23 марта, 2013 пользователем Павел П Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 23 марта, 2013 В 22.03.2013 в 19:19, psih93 сказал: подожди если это хелперы то они мне не итересны а на И2 я смогу поднять 4т или нетпо приблизительным расчетам 200кг на 1кг/с, т.е. две подушки по 5кг/с = 2000кг. а хелперы гораздо меньше в диаметре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 марта, 2013 В 23.03.2013 в 04:40, Павел П сказал: Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения иных органов Соответственно - Вы заблуждаетесь, и дело не в ценеили все таки в цене? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 23 марта, 2013 alex134 сказал: по приблизительным расчетам 200кг на 1кг/с, т.е. две подушки по 5кг/с = 2000кг. а хелперы гораздо меньше в диаметре.а какое мах давление выдерживают И2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 23 марта, 2013 В 23.03.2013 в 05:07, alex134 сказал: по приблизительным расчетам 200кг на 1кг/с, т.е. две подушки по 5кг/с = 2000кг. а хелперы гораздо меньше в диаметре.2В-220 при загрузке в 1,8 тонны и давлении в подушках 4-5 кг почти не просаживаются, машина стоИт как пустая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 23 марта, 2013 А до 4тонн в кузове какие надо ? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 23 марта, 2013 В 23.03.2013 в 07:06, газель2005 сказал: А до 4тонн в кузове какие надо ? <_<Мне столько не надо...передние рессоры не выдержат мои...да, и давление 4-5 кг в подушках делал на пустой машине, на загруженной наверное больше получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 марта, 2013 Да нормально повезут и2 4тонны,только давление надо будет около 10кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 23 марта, 2013 rusgg сказал: Да нормально повезут и2 4тонны,только давление надо будет около 10кгно здесь компрессор нужен мощный да и не стрельнут ли они в дороге?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лест 2 Опубликовано 23 марта, 2013 2b-220 нормально себя чувствуют при 3500 + груза. Давление выше 7 атм встают колом то есть теряют свои качества амортизации. Эксплуатирую 1 год в теплое время года всегда с перегрузом. Распределил нагрузку от них в подрамник .Тара моя 2800 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 23 марта, 2013 Лест сказал: 2b-220 нормально себя чувствуют при 3500 + груза. Давление выше 7 атм встают колом то есть теряют свои качества амортизации. Эксплуатирую 1 год в теплое время года всегда с перегрузом. Распределил нагрузку от них в подрамник .Тара моя 2800 . я так понимаю 2В-220 это аналог И2 только в сборе?? и еще вопрос какой у тебя компрессор?? я так понимаю используешь его с ресивером?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лест 2 Опубликовано 23 марта, 2013 Компрессор Беркут R20 у меня . Если дорогавато есть такой же просто без названия беркут http://kompressory.vseinstrumenti.ru/avtomobilnye/sorokin/avtomobilnyi_kompressor_sorokin_13.64/?respcount=1#tab6 накачивает до 8 атм нормально . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 23 марта, 2013 В 23.03.2013 в 04:40, Павел П сказал: Соответственно - Вы заблуждаетесь, и дело не в ценеДА? а БКТС тогда что дает? цена на сертификацию барабана в диски и гидравлической системы в пневматическую абсолютно разная причем в разы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
