СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
psih93
Вот фото как обещал
Изменено пользователем psih93
Zen
  В 04.06.2013 в 05:36, psih93 сказал:
Вот фото как обещал
Сделал не плохо, молодец. Подробнее опиши все ощущения от подвески
Денис10
  В 17.05.2013 в 19:39, vottakvot сказал:
упс,я не хотел.хотел просто узнать может кто заказывал там.больно дешево,как бы разводилова не было
Я заказывал, с предопдатой, транспортной кампанией прислали, никаких проблем не было.
psih93
По ощущениям если с грузом то все устраевает идет мягко неровности глотает шифер отрабатывает хорошо но присутствует раскачка в стороны так что рулем крутить страшно но это все я думаю уберется можно поиграть с давлением. Но на пустой машине мне совсем не понравилось прыгает как мячик хотя давление 0.5 сейчас спустил полностью и выкрутил золотники. Одним словом даже сейчас с недоделанной подвеской остаюсь доволен деньги потрачены не зря.
Кедр
А мост до поперечины не достанет ?  Или наивысшая точка моста приходит между поперечин? У тебя ведь система "нипель2 ? ТО есть ,загрузил-накачал поехал? А если мало накачал?
Я побоялся так ставить...думал -думал , спиной заболел не сделал ни чего!
Изменено пользователем Кедр
psih93
Поперечены до моста не достают но на всякий случай я их раздвинул, система ниппель пока так но планировал сделать чтоб управлялось все из салона (даже бороду пришлось делать чтоб датчики врезать — панель не хочу портить)но сейчас собираюсь покупать медные трубки с ГбО и клапана и доделывать а времени не хватает :-)
psih93
А поповоду что мало накачал я не парюсь пока больших грузов не вожу 20—30 кег (вес одной 35кг) давления 0,5кг хватает за глаза ну а если мало будет придётся лезть качать (компрессор взял на два поршня по 32мм Агрессор 300w производительность 75 л/мин качает достаточно быстро
Дедила
  В 04.06.2013 в 06:33, psih93 сказал:
На ЛИАЗе стоят 4 мощных амортизатора. Я не знаю как на месте, но есть мысль если установить доп. 2 амортизатора привязавшись к поперечине с противоположной стороны от штатных. Эти подушки в связи с ограниченным объёмом даже при 1.5 будут держать 1.5тонны. Ты со шлангами особо не мудри (не учю, советую) выведи наружу по  нипелю  на каждую подушку типа колёсного с колпачком от грязи. Один раз накачаешь сколько практика покажет обычным насосом и забудешь. Главное с амортизаторами решить тему.
колобок
  В 05.06.2013 в 16:33, Дедила сказал:
На ЛИАЗе стоят 4 мощных амортизатора. Главное с амортизаторами решить тему.
на заднем мосту у ЛиАЗа ,стоят 4 МАЗовских амортизатора у них крепления с завидной периодичностью отрывало,
alex134
можт, все таки с диаметром подушек (грузоподъемностью) перебор ?
Изменено пользователем alex134
Дедила
  В 05.06.2013 в 16:48, колобок сказал:
Оторваться может всё, это зависит как прикручено.
Кедр
Поставил я подушки назад...это не окончательное решение...чин чинарём будет после удлинения...просто в процессе постройки нового кузова...а работать надо...рессоры погибли 1,5 т и лежим на брюхе...ха!!! Лежали ...
  • Нравится 3
Соболёк 282
  В 12.06.2013 в 17:56, Кедр сказал:
Нормуль Серый , а почему трубки не пластик  и что это такое жёлтое на подухе ???
Ремень это,или его остатки  :D  Покрасить Серег надо это всё.
Кедр
  В 12.06.2013 в 18:01, Соболёк 282 сказал:
:D  ;) Там между бубликами должно быть кольцо ...пластиковое...а мне без них подухи продали...Сегодня сил не хватило им заниматься...намотал шлейеку от стяжки груза... :lol:  6-7 очков они держат на ура!...
Пластику я не верю...пока не верю...
колобок
второго кольца ненашёл
Соболёк 282
  В 12.06.2013 в 18:05, Кедр сказал:
:D  ;)
Зря .
  В 12.06.2013 в 18:05, колобок сказал:
Понятно, но кольцо всё равно надо ставить .
Кедр
  В 12.06.2013 в 18:03, газель2005 сказал:
МаксимЫч...Это  всё в этом виде будет 2-3 месяца...Делов не меренно...Какой нна ещё красить ?!
Соболёк 282
А ты из чего их делал , вернее первое кольцо на одну подушку?
Кедр
  В 12.06.2013 в 18:09, Соболёк 282 сказал:
Зря .
Наверное...Окончательно на пластик тогда буду делать! Если что ты СИёга винават! :D
  В 12.06.2013 в 18:10, Соболёк 282 сказал:
Та на обеих подухах верёвки ...шо уж вы! Слепенди ШолЯ? Белая поуже акуранее навертеласЯ проста! :P
Соболёк 282
А что за ящик с радиатором под кузовом у тебя висит ?
  В 12.06.2013 в 18:12, Кедр сказал:
Да ну , слепой тады я уже , я думал ты одно сделал кольцо, уж больно похоже на металл. :D
Кедр
  В 12.06.2013 в 18:12, Соболёк 282 сказал:
Оооооо! Вот он вопрос которого я ждал! Я думал это Максимус задаст...это доп печка...параллельно основному отопителя соеденина...Включается бортовым компом...при температуре 85 градусов...помпа через неё тосол гонит ...а вертилятЫр обдувает...Это так сказать система охлаждения для суровых условий эксплуатации.Системы "Колхоз"...Помогает капец как! :rolleyes:  :)
Соболёк 282
  В 12.06.2013 в 18:17, Кедр сказал:
Ни хрена себе , шланга не меряно под кузовом идёт наверное , ну ты кулибин ! :huh:  :D  ;)
Кедр
  В 12.06.2013 в 18:21, Соболёк 282 сказал:
5 метров покупал...года 3 назад уж...
avtouser
А радиатор с чего?Выглядит и впрямь сурово :ph34r:
