СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
Соболёк 282
5 метров покупал...года 3 назад уж...
Молодца Серёга , всё аккуратненько с толком , а рессоры то чего не повыкидывал ?
Кедр
Сил не хватило ...чуть не сдох какая жара была...
Соболёк 282
Сколько листов будешь оставлять , два ?
Я думал это Максимус задаст...
Я и так давно про неё знаю  ;)  А жара, да действительно сегодня палило за +30
efim_tula
там не пластиковое кольцо, текстолитовое или железное. две подухи в один контур сзади плохо, качать будет.
Кедр
Да два...подрессорники первые полетят ...
Я по тихоньку...лучше пусть покачивает чем на брюхе ехать...резина большая за кузов задевает...порой!
efim_tula
даже без акумуляторов лучше разделенку
Кедр
???? Что ?
???? Что ?
раздельные контуры подушек,
если как у тебя то если неравномерно загрузят подниматься будет только один бок :(
хотя подушки по центру и по этому особо ничего страшного не будет,на поворотах груженный потихоньку
а че отдельно то трубку для второй подушки пожалел?
Изменено пользователем rusgg
efim_tula
???? Что ?
типа ресиверов, только общий объем с подушкой
Соболёк 282
???? Что ?
Раздельно, только раздельно , накачиваешь одну или другую по раздельности ,
1.помогает при неравномерной загрузке
2. когда дорога с наклоном  , если как у тебя сделано , то ещё больше накренится машина.
3. если застряло одно колесо , может помочь накачка одной из обеих подушек .
4. ну и меньше соответственно поперечная раскачка .
колобок
такая система только на перед,на зад надо раздельно иначе будет валиться на бок
Серега помнишь я на одной подушке ехал (вторая чета поломалась)
ну так особо не кренилась машина, вот если сейчас спустить одну сторону то капец
Соболёк 282
Помню конечно , но там у тебя тогда такие подушки стояли , что вторая там не нужна была ! :D
Кедр
Проверка весом...скомканно чуть чуть.чего то боялся что вырвут подухи чониить!.. :rolleyes:
Варить совсем не получается...тонкий металллкуда ни шло...а толстый кусками...
Дрын какой то пригодился. :D
Изменено пользователем Кедр
  • Нравится 3
так эти и-2 в диаметре то не меньше!!!
Соболёк 282
Так ты же после того раму пилил и разносил их поближе к колесу , а тогда практически в середине они стояли .
Чёт я не понял , раму выгибает что ли ? Сколько груза в кузове ?
Кедр
НЕ не раму...А поперечины...вроде...может показалось...2 тонны ровно в кузове!
efim_tula
Не понял как конкретно швеллер крепится, но толку от него как от козла молока, он тележку всеравно не связывается, и той трубы там достаточно в подобном варианте
Соболёк 282
Ну если поперечены , то зачем швелера и дрын ты подставил ?
Кедр
Что бы через швеллер и дрын нагрузка с кузова ложилась на подухи...вернее подушки через них упирались в пол...
в кузове ящики если кто заметил, вот если такой ящик будет стоять на дрыне , то считай половина веса напрямую ляжет через пол-дрын-швелер-поперечина-подушки на мост
остальное через раму
Соболёк 282
Можно вообще сделать по нормальному , под всю длину кузова поставить швеллера и усЁ !
это Серегины швелера
http://fotki.yandex.ru/users/bemba74/view/701173/]0_ab2f5_543e1a2e_XL.jpg[/url]
Кедр
Удленяюсь я до пяти метров...а пока работать надо не когда кузов снимать ...и двойную работу делать...Рессоры умерли ..вот выхожу из положения ..дрынами! :D
