СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
gavriloff
не куда не кренится,
Стабилизатор стоит.
в уазиках их используют для пневмодомкратов, гудков и тд и тп
Гудок сравним с пневмоподвеской?
Взять Неопланы, Сетра, Ванхул, сзади по одной подушки на сторону и один кран, не куда не кренится, сам на них 10 лет отъездил и счас иногда катаюсь.Воздух, это не жидкость, перетикать не куда не будет, это давление и оно одинаковое везде будет, как ты не загрузиш.
Один кран на ведущую ось?
Фото давай,слабо верится
gavriloff
Один кран на ведущую ось? Фото давай,слабо верится
 Что так трудно изучить любой тягач, или другой грузовик? На МАНЕ посередине моста, Ивека с боку на раме, и т.д. На маленьких по но не у всех по два.
Изменено пользователем gavril"off
Spas750
Стабилизатор стоит.
Только на передке, там гитарой сделано, 2 балки триугольником стоят, перед вместе по центру подвижно закреплен, а на концах по подушки.
Залесь под автобус и увидеш.
Я сам был удивлен после Икаруса, там было 6 подушек, сзади подрамник квадратный и 4 крана на каждое колесо, а обычная схема с подрамником (тод же троллейбус) 6 подушек, 2 крана сзади и один впереди.
А так это тягач неоплан,я подумал Автобус
Тягачи другое дело,у них прицеп держит крен ,а тягач через седло особо не может
Вообще тягачи совсем не родня газели по конструкции подвески
gavriloff
Это автобус.
Тогда не знай,не видал таких
в поворотах давление в подушках меняется
поворот в лево , левая подушка с 4 до 3 кг падает,  правая подушка с 4 до 6 кг поднимается
видео нужно?
Поэтому эти автобусы и болтает так по трассе
Разделение подущек "право-лево" обязательно!!! При кренах воздух перетекает в ненагруженную подушку, тем самым увеличивается крен. Для стандартного груза ещё так-сяк, а вот загрузив груз 3 метра высотой чувствуешь себя не очень уютно.
колобок
Он подходит?
очумелые ручки всё поставят ;)
Андрюха73rus
Так во сколько обойдется пневмоподвеска на Газель ?
Денис Колосветов
ставить Валдаевский компрессор
Это как? Привод у него шепереночный,  К какому месту его прикручивать?
Фигня это  ( я про эл. компрессоры). Ставьте компрессор от кондюка, воздух качает будь здоров. Единственное что иногда надо в подачу ему немного масла из шприца добавлять.
на спринтере такой комплект стоит с завода для 4 подушек.201205211110_03rei0702.jpg
От кондер пока никто не поставил,если кто и поставил только так для галочки...
Денис Колосветов
Ты уверен? И для какой галочки и что даст галочка?
Не видел примеров,хотя кто то колеса качает им
Денис Колосветов
Уазисты качают колеса. И Трэколисты тоже. Почему то ушли они от электрики.
Ну вот они один раз в месяц спустят колеса,погоняют
Потом накачают этим компресс и все, а попробовать погонять бы его постоянно
Даже уазисты их меняют бывает,хотя и толком то не работают компрессоры
Денис Колосветов
Масло иногда  надо добавлять ))) Вы когда нибудь разбирали компрессор кондюка? Я разбирал. Там нечему ломаться, в отлитие от поршневых системах.
О трэколах такого не могу сказать. 6 колес каждое объемом 220 литров. За участок в 10 км, их иногда спускают по пять раз. И эта техника работает каждый день. Жалоб от них я на компрессора не слышал. И по чему то "родные" эл. повикидывали.
Давай не будем рассуждать с тобой о тех вещах о которых некоторые не имеют представления.
п.с. Готов подарить один компрессор ЛЮБОМУ желающему, для установки на пневматику. )))
Так мне давай,я покажу на сколько его хватит
Денис Колосветов
У тебя пневматика?
Хорошо дам. Но придется прикупить крепление к ДВСу ( можно использовать от хол. установок Элиндж, с не большими доработками).
Обязательное уесловие
1. Добавка масла во впуск ( 10мл).
2. Забор  воздуха ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! после  штатного воздушного фильтра.
Ну как договорились? Еще схему подключения по эл.?  включение с кнопки? или от датчика давления?
колобок
есть и с ремённым приводом
У тебя пневматика?
у меня стоит от зила компресор
управление автоматическое от реле
масло с мотора сделаю через жиклер и эл.клапан, как я понял 10мл в минуту нужно?
забор с фильтра
конечно договорились!
Денис Колосветов
Ты так не шути )))) раз в недельку прыснул и хорошь )))  Так ты все подушки свои маслом за неделю наполнишь. Газо-масляные аморотизаторы получатся )))
Ответил в Л,С.
Изменено пользователем Денис Колосветов
