ВанькO 4 Опубликовано 6 сентября, 2009 ну что из тебя всё вытягивать надо!!!! :angry: давай подробно весь процесс. если можно с фотографиями. спереди и сзади ставил???... всё и по полочкам. :huh: Ставил сзади...надо будет сфоткать всё... хочу с переди оставить один лист и тоже посадить, либо на подушки, либо пиленные соболевские пружины... :huh: но это только следуещим летом :huh: надо её кое когда на пузо просто мне сажать почти... вот самое пузатое состояние... :huh: ... только надо ли это показывать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 6 сентября, 2009 :huh: Ставил сзади...надо будет сфоткать всё... хочу с переди оставить один лист и тоже посадить, либо на подушки, либо пиленные соболевские пружины... :huh: но это только следуещим летом :huh: надо её кое когда на пузо просто мне сажать почти... вот самое пузатое состояние... :huh: ... только надо ли это показывать???я не понял на фото 2705 а в профиле 3302. ну сажаешь ты на пузо её для гонок. эт понятно... но в итоге так ничегои не рассказал... как качаешь? чем? скока комплект стоил? крепления подушек сам мудрил али покупные??? крануровня пола есть???ну скока из тебя тянуть можно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВанькO 4 Опубликовано 6 сентября, 2009 я не понял на фото 2705 а в профиле 3302. ну сажаешь ты на пузо её для гонок. эт понятно... но в итоге так ничегои не рассказал... как качаешь? чем? скока комплект стоил? крепления подушек сам мудрил али покупные??? крануровня пола есть???ну скока из тебя тянуть можно... :huh: я пока в лёгком шоке от широты темы...поэтому не обращай внимание... сам насос такойже, только на аккумуляторном питании... брал для работы 2, один на козель поставил. крепления сам варил...опоры из 10мм листа железа... приваренны с помошью крепления к раме(внутренняя сторона)... есть переключатель, как на стеклоподъёмнике...вверх - вниз... долго со спуском мудрил... потом поставил клапан. вся бодья вместе для того времени встала примерно в 20 000.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 6 сентября, 2009 :huh: я пока в лёгком шоке от широты темы...поэтому не обращай внимание... сам насос такойже, только на аккумуляторном питании... брал для работы 2, один на козель поставил. крепления сам варил...опоры из 10мм листа железа... приваренны с помошью крепления к раме(внутренняя сторона)... есть переключатель, как на стеклоподъёмнике...вверх - вниз... долго со спуском мудрил... потом поставил клапан. вся бодья вместе для того времени встала примерно в 20 000..спасибо... и было бы вообще супер, если бы ты вспомнил номер и модель подушек...и какой у них индекс нагрузки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 414 Опубликовано 7 сентября, 2009 имхо а стабилизатор на что?Вижу по схеме, что стабилизатора там нет, схема сделана на полуресоре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duncan 3 Опубликовано 7 сентября, 2009 :huh: Ставил сзади...надо будет сфоткать всё... хочу с переди оставить один лист и тоже посадить, либо на подушки, либо пиленные соболевские пружины... :huh: но это только следуещим летом :huh: надо её кое когда на пузо просто мне сажать почти... вот самое пузатое состояние... :huh: ... только надо ли это показывать??? Чето я ничего не разгляжу что там есть????? очень темное фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВанькO 4 Опубликовано 7 сентября, 2009 Чето я ничего не разгляжу что там есть????? очень темное фото. Да что там видеть.фаркоп 6 см над землёй и всё. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimich80479 0 Опубликовано 7 сентября, 2009 Я не понял: ведь на Соболе взади тоже два листа, но он не падает на пузо. Что за листы поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duncan 3 Опубликовано 7 сентября, 2009 (изменено) ВанькО Что за компрессор??? сколько качает, что за производитель??? Изменено 7 сентября, 2009 пользователем duncan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВанькO 4 Опубликовано 7 сентября, 2009 (изменено) ВанькО Что за компрессор??? сколько качает, что за производитель??? 1/6 л.с. MC - 1103HFRGM SUMAKE - фирмазад поднимает полностью за минуту.модель MA40R 4bar 57psi speed 1500 rpm(такойже, только питание от аккумулятора...) про два соболевских. ну падает же както..)))) рессоры старые остались...)))тем более что у газели и соболя разная масса нагрузки на задний мост.. Изменено 7 сентября, 2009 пользователем ВанькO Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimich80479 0 Опубликовано 7 сентября, 2009 про два соболевских. ну падает же както..)))) рессоры старые остались...)))тем более что у газели и соболя разная масса нагрузки на задний мост..У тебя сколько листов в рессоре, до переделки, было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВанькO 4 Опубликовано 7 сентября, 2009 всё просто...вместо брутальных трёх... две шибко просевшие...и нормально всё... как по фото видите. лежу почти на пузе... подушка зажата между мостом и верхним креплением. Если что, могу у батяни спросить.он до меня 2 года катал на ней. пока меня другие вещи интересовали... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lions 0 Опубликовано 8 сентября, 2009 Спсибо за фото :) , а ссылку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duncan 3 Опубликовано 8 сентября, 2009 Спсибо за фото :) , а ссылку?Ссылочку дай?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паровоз 9 Опубликовано 8 сентября, 2009 Ссылочку дай?!Парни . Я так понимаю Вы ищите это http://www.crawfordhill.ru/fsip/201.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suxan 4 Опубликовано 8 сентября, 2009 (изменено) Ссылочку дай?! Ребята, у нас свои поставщики. Дело не в этом. подобная подушка в сборе в Украине 900 гривен. я уже приценивался с Толмачевым. имеет смычл ставить на зад и на перед. Но на перед можно вместо отбойника пневмоамортизатор от кабины дальнобоя. http://podyshka.com.ua/index.php?categoryID=5http://for-bus.kiev.ua/index.files/Setra%2...0rollbalgen.htmhttp://www.kargotek.com.ua/news/ID_12.htmlhttp://nahodu.com.ua/i/cPath/4095_4172_4175/listview/pricehttp://www.ironsport.com.ua/linksCatalog.php/015804iii.html вот очень прикольно, хоть немного и не то:http://www.avto100.com.ua/pnevmopodveska.html Изменено 8 сентября, 2009 пользователем suxan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duncan 3 Опубликовано 8 сентября, 2009 Ребята, у нас свои поставщики. Дело не в этом. подобная подушка в сборе в Украине 900 гривен. я уже приценивался с Толмачевым. имеет смычл ставить на зад и на перед. Но на перед можно вместо отбойника пневмоамортизатор от кабины дальнобоя.А сколко в рублях??? и как с досавкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 8 сентября, 2009 1600гривен, это сколько в рублях?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suxan 4 Опубликовано 8 сентября, 2009 А сколко в рублях??? и как с досавкой? пересчитать мона тут: http://tables.finance.ua/ru/currency/converter а доставка - тока поездом, через проводника. и вооще, если б все было так просто, я на этой подвеске уже ездил бы. и Толмачев тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 8 сентября, 2009 пересчитать мона тут: http://tables.finance.ua/ru/currency/converter а доставка - тока поездом, через проводника. и вооще, если б все было так просто, я на этой подвеске уже ездил бы. и Толмачев тоже.спасибо, на наши около6-000 получается. а что там сложного в этой подвеске??? кран уровня пола не нужен, ресивер не нужен... компрессор трубки, подушки и клапана.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suxan 4 Опубликовано 8 сентября, 2009 вот еще о подвесках :http://negoda2006.io.ua/album167453http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=20&t=509http://autocamper.com.ua/forum/viewtopic.p...29c499b3f877e4chttp://nissan-club.org.ua/viewtopic.php?f=191&t=2891http://xrom.at.ua/publ/20-1-0-92 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suxan 4 Опубликовано 8 сентября, 2009 (изменено) собственно себе мы планировали так: я 1. 4 баллона по 900 грн 2. компрессор 800 грн 3. трубки и клапана 500 грн 4. ресивер 300 грн Толмачев1. 2 баллона по 900 грн2. компрессор 800 грн3. трубки и краны 200 грн4. ресивер 300 грн никаких изменений конструкции типа полурессор. спереди ставится вместо (на место) отбойника рессоры. сзади сложнее. варится н-образная рама (усилитель) из швеллера. оставляется два листа и делается из швеллера подподушник. в принципе чертежей нет, но в голове уже все прокрутил. если бы пля не кризис, .. у вас в россии есть ваши производители. подойдут подушки от лиаза. Изменено 8 сентября, 2009 пользователем suxan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 8 сентября, 2009 собственно себе мы планировали так: я Толмачев1. 4 баллона по 900 грн 1. 2 баллона по 900 грн2. компрессор 800 грн 2. компрессор 800 грн3. трубки и клапана 500 грн 3. трубки и краны 200 грн4. ресивер 300 грн 4. ресивер 300 грн никаких изменений конструкции типа полурессор. спереди ставится вместо (на место) отбойника рессоры. сзади сложнее. варится н-образная рама (усилитель) из швеллера. оставляется два листа и делается из швеллера подподушник. в принципе чертежей нет, но в голове уже все прокрутил. если бы пля не кризис, .. у вас в россии есть ваши производители. подойдут подушки от лиаза.ну система установки понятна и проста, на зачем ресивер, включил кмпрессор - накачал и всё,если надо стравил... а так, я тож так хочу надо найти подушки, и заработать денег.. и ещё маленький вопросик - как он(воздух) будет себя везти зимой???? трубки пластиковые особо факелом не погреешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suxan 4 Опубликовано 8 сентября, 2009 ресивер, хоть небольшой , но необходим. система ровного пола делается самому из шаровых кранов.также нужен датчик давления - отключать компрессор.а иначе больше будешь прыгать из кабины в кабину. минутку, трубки не пластиковые а металлические!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 8 сентября, 2009 ресивер, хоть небольшой , но необходим. система ровного пола делается самому из шаровых кранов.также нужен датчик давления - отключать компрессор.а иначе больше будешь прыгать из кабины в кабину. минутку, трубки не пластиковые а металлические!!!!!!!!зачем ресивер???? и как быть с конденсатом зимой???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
