СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
suxan
полурессоры или рессоры лучше заказать в троллейбусном парке у кузнеца. полурессорыдолжны с одной стороны быть жестко соединены (п-образная рама). такие рессоры сам видел - однолистовая распрямляется при 2-х тоннах загрузки.
ресивер сглаживает пульсации насоса, в нем оседает конденсат, в нем содержится некий запас воздуха. если делать по уму, то он нужен. если не по уму, то в каждую подушку ввинтить ниппель! будет ресивер, при нормальном насосе мона и машину красить.
duncan
Вобщем парни я согласился взять этот комплект уломал я его на 30 т.р. без рессивера ну и без системы отключ компрессора. но деньги потом отдам, пока нехватает, ну и посчупать тож хоца. Друзья давние пошли на доверие друг другу.
grey
Удачи! Нам скинуть фоты незабуть! :D
duncan
Да! Конечно скину фото! Скажите мне как устанавить подушки на зад, рядом с рессорами или на рессоры????
Изменено пользователем duncan
Sash98
на рессоры ты их не поставишь, т.к. подушка не под рамой получится.. ставить надо сразу за рессорой - ближе к центру моста.
duncan
А как у грузоперевоза сделано??? тож рядом с рессорами?
Sash98
не знаю как у него, но рессора не под рамой стоит, а со смещением, пкронштейны рессор то сбоку стоят...
duncan
А не сломает мост??? ну есль загрузить тонны 3?. Что мало вероятно, я стока не планирую грузить.
Маккар98
Дункан, а Тебе чего без кронштейнов продали голые подушки ? Насколько я помню эти ребята говорили , что установка комплекта за 1час ?
duncan
Да нет! Те у кого установка за один час, у них комплект 80000 р. а мне парнишка, старый знакомый, предложил кучу вариантов мы сошлись уже на 30000 р. Почитай чуть выше. Начиная 213 поста
Маккар98
А мне предлогают комплект (балоны по 4000 р. Клапана по 3000 р. влагоотделитель 1500 р. фитинги с трубками тож 1500 р. Рессивер 2000 р. и система отключения компрессора 5000 р. ,и что еще ,а манометры 3 шт. по 500 р.) 40000р. фото
Стоит иль нет брать????
Самое сложное в этой системе это крепление и без крепления -дорого . 80шт /руб это полный комлект на легковую да ещё чтобы и прыгала . В Айраде ребята предлагали за весь комплект на задний мост 25000 р ( 2подушки , насос , ресивер , манометр и пр ) и установка за час самому . У них ещё был б/у комплект мне предлагали за 10тр . Предложить кучу вариантов крепления и сделать кучу вариантов -это две разные вещи !!!
Изменено пользователем Маккар98
suxan
На мосту- оставляешь два листа, из швеллера или толстого железа выпиливаешь опорную пластину и крепишь под стремянки. Пластина получается с внутренней стороны рамы. обязательно должна крепится к мосту с противоположной стороны. на раму рекомендую из швеллера сварить н-образную раму. Боковые полочки будут усилителями рамы, а на перемычку закрепишь вернюю часть подушек. Или из 4-х кусков швеллера сварить два кронштейна. Ща сканера нет, попробую завтра набросать от руки и кинуть. А насчет грузоподъемности - посмотри в нете спецификацию на них. Те которые я нарыл, 900 кг на одну. стандартная грузоподъемность - 1750. у меня трехлистовая рессора. один лист - долой итого 1750:3х2=1166, грубо тонна. плюс 1800 = 2800. Теоретически. Поэтому и предлагаю н-образный усилитель.
duncan
Мы сошлись по цене 30000 р. за подушки 4 шт, Клапана 4 шт. Влагоотделитель фитинги с трубкой и рессивер (двухконтурная система) Сврщик есть и электрик тож, думаю сделаем. Вроде не дорого, там видно будет.
Вроде понял, прийдет комплект будем делать.
duncan
Парни скажите как вычислить утечку воздуха????
толмачев
на слух :D а потом мыльной водой
duncan
На слух не получается уходит в течении 3-4 часов, а вот мыльной водой точно, чтот я про это забыл.
Спасибо
duncan
А еще парни что подматать то можно, чтоб не травило???
толмачев
Лента "фум" выдержит до 10 атмосфер,я не думаю что ты качнёш больше
duncan
Да я тоже так не думаю.
толмачев
Для полного убеждения: метановый заправный кран я посадил на "фум" потому что травил,давление там чуток больше 10-ти :D 220 атмосфер
dimich80479
Есть какой-то специальный герметик у америкосов. Для пневмоподвесок.
И как держит?
suxan
Пержде чем пользоваться герметиком, проверь все соединения. Если все резьбы и обвальцовка в поряде, травить не должно.
Берси
Мало того! Он и 3,5 не качнёт!
dimich80479
Почему-же? В баллоны можно до 7кгс/см2.
Берси
Можно и 40 пока не лопнет! Я не про то! Просто ты колёса каким давлением качаешь?
При давлении выше 2,2 в пневмобаллоне например "ликинского обзыва" Философия мягкости, комфортности и целесообразности, теряет свою актуальность и привлекательность.
Берси
PS Пневмомолоток - он родимый! Асфальт крошит! :D
