СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
aktau84
добрый вечер всем. Подскажите какой приобрести бюджетный компрессор для пневмоподушек баллона 220 до 7 атм можно накачивать ?
sss173s
  В 18.01.2017 в 18:49, aktau84 сказал:
Здесь где то предлагали от БМВ-поищи.
aktau84
  В 18.01.2017 в 18:53, sss173s сказал:
на форуме понятно, но по практике какой можно простой подобрать компрессор. Сегодня был на базаре видел много производителей какой производитель поискать чтоб баллоны накачать. По характиристике на компрессоре какие должны быть цифры для накачки  баллонов   литр/час ?
sss173s
Знаю что Беркут хороший его и купил а что на коробке напишут давно уже никто не верит.
Изменено пользователем sss173s
aktau84
  В 18.01.2017 в 19:04, sss173s сказал:
сматрел его он дорогой беркут
у вас какие на беркуте характиристики идут?
sss173s
aktau84
  • - Напряжение питания: 12 В
  • - Максимальный ток потребления: 30 A
  • - Максимальное давление: 14 атм (кг/см2)
  • - Время непрерывной работы: 60 мин
  • - Максимальная производительность: 72 л/мин
  • - Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C
  • - Уровень шума: 69 дБ
  • - Длина универсального шланга: 7,5 м
  • - Длина провода питания: 2,4 м
  • - Плавкий защитный предохранитель: 40 A
  • - Размеры устройства: 167x93x157 мм
  • - Масса: 2,1 кг
aktau84
  В 18.01.2017 в 19:09, sss173s сказал:
aktau84
  • - Масса: 2,1 кг
это какая у вас модель беркута?
sss173s
беркут-20
aktau84
качает подушки у вас он хорошо?
он у вас без ресивера?
sss173s
  В 18.01.2017 в 19:14, aktau84 сказал:
без ресивера его вполне хватает
но если 5 тонн будет в кузове думаю он не потянет))
aktau84
спасибо за информацию буду искать смотреть компрессора
sss173s
aktau84,удачи))
aktau84
  В 18.01.2017 в 19:16, sss173s сказал:
5 тонн не собираюсь возить
rusgg
Можно любым компрессором качать подушки 220
разница во времени, самый плохой максимум минуту качает до 2х кг
эдич
У меня компрессор накрылся. У меня ресивер на 30 литров. На шиномонтаже закачал 8 атм., хватило на рейс. Короче решил компрессор вообще не ставить, за рейс заехать раз на шиномонтаж  не трудно.
sss173s
колеса тоже от ресивера?
rusgg
  В 19.01.2017 в 17:12, sss173s сказал:
от шиномонтажа
nik123
У меня Агресор 160, брал полтора года назад  за 5200р. Использую для подкачки колёс, задок до 6 атм качаю. Компрессор не плохой, раньше покупал двух цилиндровые хватало на сезон и сдыхали. Если покупать компрессор то это Беркут или Агрессор,из своего личного опыта.
Изменено пользователем nik123
rusgg
Колеса да , их надо качать
GoldeN
а автомобильные  от родной пневмы типо от субару или от вито сколько давят? у нас по 3-4р можно купить
rusgg
Нету у них ограничения
чем больше рабочее давление, тем быстрее насос умрет
aktau84
  В 20.01.2017 в 07:13, rusgg сказал:
это как? Почему он быстрее умрет от постояной нагрузки что-то?
GoldeN
Ну чем больше давление, тем больше нагрузка нагрузка на поршневую компрессора, ну и соответственно нагрев и т.д. Компрессоры промышленные которые качают более 8ми очков постоянно 2х ступенчатые, одна ступень поменьше дожимает то что сжал большой горшок
ALECSS67
Подскажите где купить бюджетный комплект на заднию ось, Газель фермер удлинённая под фургон 4,2 или скажите где кто брал и устанавливал.
николай270
  В 27.02.2017 в 13:15, ALECSS67 сказал:
примерно 25 рублей с установкой. Ссамый простой, есть и дороже.
