Toyota007 2 887 Опубликовано 3 января, 2012 Хотите попусту потратить бешеные деньги и сломать машину, покупайте! Этот комплект неподходит! Плавности хода эти подушки не добавят! Грузопрдъёмность повысить можно, но! резкое увеличение износа всех устройств и агрегатов и высокий риск перелома рамы! Читайте внимательно данную тему, в ней грамотные люди пишут что куда и как можно реально реальзовать с наименьшими рисками и высокой отдачей.А разве фотки самоделок здесь не такие же выставляли????Всё тоже самое только в колхозном состоянии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 3 января, 2012 Ну я не знаю как реализовать уровень пола минуюя проблемы при перегрузках на одну или другую подушку. Подскажите как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 января, 2012 имхо лучше крепить подушку к мосту и мудрить с рамой чем городить тягивы что добиться хотите-грузоподъёмности? тогда на мост, если ещё и мягкости то тогда так Ну я не знаю как реализовать уровень пола минуюя проблемы при перегрузках на одну или другую подушку. Подскажите как.имеешь ввиду нагрузили тебя на одну сторону? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 3 января, 2012 А разве фотки самоделок здесь не такие же выставляли????Всё тоже самое только в колхозном состоянии.Есть хорошие реализованные проекты но выложить фотки с момента изменения на сайте стало невозможным. Эта одна проблема почему люди перестали выкладывать фотки. У меня в коллекции на компе не один десяток реализованных различных проектов. Не в колхозном состоянии а в состоянии испытания я бы сказал. Это пока не штатная и неполностью испытанная конструкция-проект. Для этого мы здесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 3 января, 2012 вы что добиться хотите-грузоподъёмности? тогда на мост, если ещё и мягкости то тогда так имеешь ввиду нагрузили тебя на одну сторону?Имею ввиду при передвижении по неровности и уравниванием пола как на независиомой подвеске. Конечно если нагрузили на одну сторону то во первых зечем а во вторых конечно можно нагрузить нужную подушку и выровнять но проблема таким образом не решится. Нужно правильно нагружать авто так как это влияет на динамику и безопасность давижения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 января, 2012 Имею ввиду при передвижении по неровности и уравниванием пола как на независиомой подвеске. Конечно если нагрузили на одну сторону то во первых зечем а во вторых конечно можно нагрузить нужную подушку и выровнять но проблема таким образом не решится. Нужно правильно нагружать авто так как это влияет на динамику и безопасность давижения.два крана уровня пола справа и слева и будет всё очень гут,ну а с одним будет просто гут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 3 января, 2012 два крана уровня пола справа и слева и будет всё очень гут,ну а с одним будет просто гутА как устроен этот кран? чет малость не понимаю. Можно по подробнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 3 января, 2012 Можно было бы выставить фото красивой женщины - ))) Такими вот примерами и загаживаются темы -)))Флуд в теме начал разводить ты!А я как модератор должен помогать людям если у них,что то не получается.Пример тому,человек сказал,что не может выставить свои фотки.Пускай в личку обратиться.Я все по полком объясню как выставить фотки с компа на этот сайт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 3 января, 2012 (изменено) А как устроен этот кран? чет малость не понимаю. Можно по подробнее.у меня электро Изменено 3 января, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 января, 2012 А как устроен этот кран? чет малость не понимаю. Можно по подробнее.набираешь в яндексе кран уровня пола и любуешься у меня электро уж больно замудрёно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 3 января, 2012 Нужны подушки с большим объёмом типа лиазовские(почему именно такие читайте на форуме,объяснять долго), регулятор давления на каждую подушку, спиртовый осушитель, и нужно усилять раму поперечиной в местах крепления подушек, помпрессор жалателен с большой скоростью закачки, небольшой ресирвер, пластиковые шланги или типа того но не резинтвые однозначно. При установленном комплекте нужно методом испытания выбрать нужное давление в подушках. При высоком давлении будет табуретка. ВАЖНО: амортизаторы доложны быть испоавны,колёса отбалансированы! При пневмоподвеске вся подвеска служить будет однозначно дольше, и не только она и всё остальное оборудование. Смысл в том что бы снизить выбрацию идущую от подвески и распределить часть выврации и нагрузки на пневмоподвеску. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 3 января, 2012 А как устроен этот кран? чет малость не понимаю. Можно по подробнее.Привет . Смотри , кран уровня пола продаётся во многих магазинах - китайские краны уровня пола стоят около 2000 рублей за 1 штуку . Он устроен как обычный трёхпозитционный шаровый кран . то есть представь себе шаровый кран с 3-мя положениями и тягой заместо ручки крана . Кран крепится на раму , а тяга к мосту . Когда мост низко кран открывается в первое положение и спускает воздух из подушки . Мост становится в нормальное положение тяга переводит кран во второе положение - во втором положении кран закрыт для всего . Допустим ты поймал кочку или тебя загрузили - мост близко к раме , тяга переводит кран во третье положение - открывается подача воздуха в подушку . Вот тебе картинка из интернета : Но вся фишка в том , что такая система применима только с очень производительными и мощными компрессорами , так как расходует очень много лишнего воздуха . Запитать такую систему от компрессора на 12 вольт для подкачки шин не получится ! потому что на каждой кочке у тебя воздух будет стравливаться через этот кран уровня пола . Отсюда идём дальше - дальше существует несколько вариантов построения грамотной пневмосистемы . 1 - делать мощный механический компрессор 2 - делать систему пропусков кочек - как сделано у Рустема ( ставить электроклапаны и схему задержки срабатывания ) - сделано очень грамотно . ( Но я бы себе ставил бы другие электроклапаны )3 - оно второму не мешает Пока на мощном компрессоре у всех кто реализовывал пневму идёт ступор . На систему управления этот ступор преодолел только Рустем . Удачи -) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 3 января, 2012 уж больно замудрёнодля пневмо кранов нужен надежный компрессор от мотора, расход воздуха потомучто большой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 января, 2012 для пневмо кранов нужен надежный компрессор от мотора, расход воздуха потомучто большойдля двух подушек должно хватить небольшого компрессора с рессивером,не такой уж и большой расход на кочках,большой расход на погрузке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 3 января, 2012 (изменено) для двух подушек должно хватить небольшого компрессора с рессивером,не такой уж и большой расход на кочках,большой расход на погрузкепопробуй, например у меня подача включаться через 1 минуту после поступления сигналана поворотах бывает срабатывает расход воздуха на пневмо кранах не большой (не правильно выразился) он постоянный например вышел из машины подушки спустили, сел в машину накачали Изменено 3 января, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 3 января, 2012 Tamp спасибо за просвещение. Ну кран конечно умно но реализовать сложно согласен, возникают другие заморочки. Нужно реализовать так что бы было просто и надёжно. С краном это проблематично согласен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 января, 2012 попробуй, например у меня подача включаться через 1 минуту после поступления сигналана поворотах бывает срабатывает расход воздуха на пневмо кранах не большой (не правильно выразился) он постоянный например вышел из машины подушки спустили, сел в машину накачалитягу подлинней чтоб не такой чуствительный был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 3 января, 2012 для двух подушек должно хватить небольшого компрессора с рессивером,не такой уж и большой расход на кочках,большой расход на погрузке На сколько я могу судить в ресивере должно быть давление не менее 7-8 очков, то есть в теории при постоянном движении компресор работает постоянно.Электрическому будет тяжело, нет охлаждения. Ставить компресор на Каминс и все остальные приблуды наверное не вариант. Мне кажеться игра не стоит свечь, только дополнительный геморой особенно в месте крепления подушек, не правильный расчет давления и постоянные повышенные нагрузке в одном месте дадут отрицательный результат. На фурах есть блок управления, он запрограммирован - нажимаешь кнопку и машина в транспортном положении , в рессивере 12 очков, в подушке точно меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 3 января, 2012 Чет мне кажется кран уровня пола не вяжеться с регулятором давления в подушках, так как нельзя регулировать будет кран пола невыходя из машины. Нужна будет длительная и неудобная настройка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 января, 2012 На сколько я могу судить в ресивере должно быть давление не менее 7-8 очков, то есть в теории при постоянном движении компресор работает постоянно.Электрическому будет тяжело, нет охлаждения. Ставить компресор на Каминс и все остальные приблуды наверное не вариант. Мне кажеться игра не стоит свечь, только дополнительный геморой особенно в месте крепления подушек, не правильный расчет давления и постоянные повышенные нагрузке в одном месте дадут отрицательный результат. На фурах есть блок управления, он запрограммирован - нажимаешь кнопку и машина в транспортном положении , в рессивере 12 очков, в подушке точно меньшефура около 30 тонн весит? и мост у неё кроме реактивных тяг ни чем не держится,а на газели мост всё же на рессорах так что 3кг будет достаточно, я тут как то ездил на DAFe 1991г\в(паровозике) там была электроника но кончилась,теперь вся электроника "сконцентрирована" в трёхпроходном кране(ручном) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 3 января, 2012 В ресирвере доложно быть около 8-10 атм но на подушке никак не больше 5атм, если больше то смысла в подушках не будет. Нужен мягкий диван а не безопасная тубаретка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 января, 2012 Чет мне кажется кран уровня пола не вяжеться с регулятором давления в подушках, так как нельзя регулировать будет кран пола невыходя из машины. Нужна будет длительная и неудобная настройка.кран на раму тягу к мосту(как колдун) один раз отрегулировал и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 3 января, 2012 кран на раму тягу к мосту(как колдун) один раз отрегулировал и всёКогда дождёмся фоточек отрегулированной системы ??? с Видеоотчётом ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 3 января, 2012 Да точно! Когда? Что бы уже оценить и поставить. Где купить только подушки и краны пола? а то у нас в провинции никто не продаёт, только всё под заказ. Как можно покупать то что нельзя руками потрогать и оценить то что покупаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 января, 2012 Когда дождёмся фоточек отрегулированной системы ??? с Видеоотчётом ?ты делай если смысл понятен,если чё непонятно будет я тебе подскажу,а у меня пока финансовый кризис,да и сварщик я думаю только к концу марта очухается(если раньше мамка его в наркологичку не сдаст) Да точно! Когда? Что бы уже оценить и поставить. Где купить только подушки и краны пола? а то у нас в провинции никто не продаёт, только всё под заказ. Как можно покупать то что нельзя руками потрогать и оценить то что покупаешь.совсем в деревне живёшь что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
