СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
Vic123
  В 19.01.2013 в 19:15, tamp сказал:
Не слишком ли близко расположил подушку к рессоре ? у меня одна подушка так вот терлась при полной загрузке - пришлось чуть ближе к центру переносить ...
Облазил сегодня её снизу и ни одного пятнышка контакта с рессорой или стремянкой не увидел. Надо будет спустить, покататься и проверить. Пробег на них уже тыщ 5. Наверное и ресиверы ставить не буду.
Кедр
Круто ! А рессивер зря не хАтишь.Не забывай на потом оставь...с ними будет ешо круче!
Vic123
  В 20.01.2013 в 13:23, Кедр сказал:
Да просто 5-ти литровых огнетушителей б/у не найду, на 3 л думаю мало. Да и так здорово, причем мне больше нравится на накачанных подухах, чем на полуспущенных. В цифрах - 2 атм в подушках мне нравится больше чем 0,5 на пустой машине.
Кедр
  В 20.01.2013 в 13:29, Vic123 сказал:
Надо искать не огнетушители , а ёмкости для хладогена...заправщики холодильников их имеют 5 литров они..не НРАВИТСЯ я не спорю...просто не забывай вдруХ попадётся на глаза...
Vic123
  В 20.01.2013 в 13:43, Кедр сказал:
Если такой конфигурации ёмкость, то пропановый баллон 5л получше, к тому же с регулировкой :rolleyes: А мне подходит цилиндрическая ёмкость около 100мм в диаметре.
Кедр
  В 20.01.2013 в 13:47, Vic123 сказал:
.. мне подходит цилиндрическая ёмкость около 100мм в диаметре.
А понял ...понял ..Ну всё1 равно круто...Я прямо весну жду зажечь тоже!
tamp
  В 20.01.2013 в 04:52, Vic123 сказал:
Залезу гляну, буквально в пятницу приехал загруженный, если тёрло - то должны следы остаться. А так при загрузке в 1,5 тонны накачал 3 атм и машина идёт как пустая! только мотор чувствует груз, а у ходовки ни кренов, ни раскачек! Классно. Если будет тереть, то я уже подумываю, может сзади поставить чуть меньше диаметр, сейчас стоит 2В220 х 216 высота, а посматриваю на 2В200 х 166 высота. Я с дороги практически не съезжаю и такая высота мне не нужна, наоборот, хочется чуть-чуть уронить машину.
Не вздумай , у них грузоподъёмность малая , мне этих то подушек не хватает , я менять их буду на более грузоподъёмные , а ты еще меньше хочешь ставить .
Vic123
  В 20.01.2013 в 21:17, tamp сказал:
А есть что-нибудь по ниже ?
tamp
  В 21.01.2013 в 01:21, Vic123 сказал:
http://truck-filter.ru/product_info.php?products_id=5288
Очень грузоподъёмная подушечка и очень низенькая -)
Vic123
  В 21.01.2013 в 01:37, tamp сказал:
http://truck-filter.roducts_id=5288
А не будут такие слишком короткоходными?
Кедр
Уряяяяя! Я тоже скоро буду на воздЫхе купил баллончики :D И-02 ...1450 р штука.грузоподЪёмность 2600 кг...
Ну и без ковра ни как !
Может кто знает ,где надыбать флянцы к ним...буду рад послушать!
efim_tula
а их разве можно без кольца посередине ставить? и не сильно ли так близко к центру, чулку ничего не будет?
Кедр
  В 23.01.2013 в 14:18, efim_tula сказал:
Посередине кольцо?! НЕ там не должно быть кольца ...на воторник одевается и площадкой зажимается.А близко к центру..счас страшные слова скажу.резать раму буду! :ph34r: Слегка.
efim_tula
на прицепе стоит кольцо по середине точно. прицеп с такова же плана подушкой.
Vic123
  В 23.01.2013 в 14:26, Кедр сказал:
А какой диаметр отверстия в баллоне? Раму резать... как у Рустема?
alex134
серег, может ты мне подскажешь - по какому диаметру вы грузоподъемность подушек считаете ? по грыже самой резиновой или по площадке ? не могу понять, зачем на газель подушки по 2500кг... я серьезно.
Кедр
  В 23.01.2013 в 15:42, Vic123 сказал:
110 мм ...Не как у Рустема это жёстко...нижнюю полку и вверх 20 -25 мм где то ...вверх по лонжерону рамы.
Я не считал грузоподЪёмность так написано...я такого не умею ...у меня аська есть того кто всё могЁт посчитать ...он мне просто говорит ...столько ...я верю!
efim_tula
а мост перевернуть никто не думал чтоб рессоры наверху не мешались?
Кедр
  В 23.01.2013 в 15:59, efim_tula сказал:
Оооо думали ...точно говорю была мысль ...Забыл почему отмели...склероз блин!
efim_tula
  В 23.01.2013 в 16:01, Кедр сказал:
высоко будет? незаконно? так то там размер норм получится чтоб не резать
Кедр
  В 23.01.2013 в 16:04, efim_tula сказал:
Та вот беда просто эти рессоры...и стремянки ...нну очень они мешают ...я очкую резать не потому что развалится, а потому что продавать не возможно (наверное) будет с резанной рамой.Перевернуть редуктор не попадёт на отверстия...короче проблематично и серьёзные вмешательства в ходовую...страАаашнА!
efim_tula
а если просто площадку со старого чулка приварить? рессора то она при пневме и остается как замена реактивной тяги
rusgg
  В 23.01.2013 в 15:47, alex134 сказал:
рассчитать грузоподъемность просто,нужно нужно найти площадь по формуле
где D диаметр в см возьмем у примеру 16см , а пи это 3.14
В результате получаем 201 кг, это грузоподъемность каждого килограмма давления в подушке
Тоесть если накачать 2 кг, будет уже 400кг и груз на подушке в 400 кг не изменит высоты подушки
Но есть небольшая погрешность так как резина тоже участвует в подъеме, это край 50мм, правда не вся полка а только половина , по 25 мм с каждой стороны
тоесть диаметр будет не 160мм, а 210мм
подробнее http://pnevmopodveska-club.ru/topic/10-pnevmopodushki/#entry31
  В 23.01.2013 в 16:24, efim_tula сказал:
да красиво получиться,но придеться передний кронштейн тоже опускать
Изменено пользователем rusgg
efim_tula
  В 23.01.2013 в 16:30, rusgg сказал:
тогда да, проще с иномарки все сразу прикрутить
efim_tula
кстати вот кольца посередине
