СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
  В 08.03.2013 в 15:57, Кедр сказал:
Это уже законченный вариант?
Тёзка, у меня примерно также.
Кедр
Даже трудно предположить  какова грузоподъёмность этих "слив" так их "пневмоподвесочники" называют...Она просто ни какая!
  В 08.03.2013 в 16:00, 187 сказал:
О классно!  А кольцо  есть тебя между бубликами?
alex134
Это уже законченный вариант? А где же кольцо?
стесняюсь спросить: а насколько оно обязательно ? в стоке его нет, вроде.
Кедр
  В 08.03.2013 в 16:09, alex134 сказал:
Лень выходить на улицу...Накачал бы.Кольцо обязательно ...иначе теряется смысл...иначе это шарик воздушный , а не элемент пневмоподвески!  Можно не кольцо а канат намотать например .Вот так
Это накачано 3 очка.без кольца с таким давлением это будет шарик ...оно же резиновое!
  В 08.03.2013 в 16:13, Кедр сказал:
Может подушки разные, нет у меня колец. Да и честно говоря не вижу в них необходимости. Для того чтобы подушка стала "шариком" надо чтобы она поднялась и стала в высоту сантиметров 40. И то, вряд ли.
dobroe taksi
  Vic123 сказал:
Если то на то
А какова себестоимость самодельной установки?
  В 08.03.2013 в 16:18, 187 сказал:
И 3 очка никогда не качаю, Потому что перестанут работать подрессорники.
alex134
так там армирование должно быть. если надувается - какой в нем смысл ? будет работать на раздув, а не на вес...
Кедр
Лиаз? И2 подушки?
Sashka
3 очка колеса качают, а на подушку то куда стоко
Кедр
  В 08.03.2013 в 16:20, 187 сказал:
Первое ,что я выкину.после установки подушек это будут подрессорники ..тихие убийцы рамы казелевской...
  В 08.03.2013 в 16:25, Sashka сказал:
Простой эксперимент ...подсовываем её под переднюю балку газели.пустой (где то 1100 кг )  и качаем...при 2,3 очка - отрыв колеса от земли.при продолжении стабильный подъём... 3-5 очков рабочий диапозон их...
 колёса 3,5 перед,    4 - 4,5 зад качаю я... :rolleyes:
Изменено пользователем Кедр
колобок
это ЛиАЗовские подухи,кольцо по середине обязательно,я когда на ЛиАЗе работал,компрессор качал до 9.5 кг
Sashka
  В 08.03.2013 в 16:31, Кедр сказал:
В голове не укладывается. А что на лиазе тоже также раздувает? И какое рабочее давление на лиазе.
Понял, колобок опередил)))))
А на лиазе кольцо из какого материала и как оно натягивается на подушку?
  В 08.03.2013 в 16:25, Кедр сказал:
Лиаз? И2 подушки?
Нет, импорт. Идут на ленивец какого то тягача. Там эта перетяжка при литье сделана.
Кедр
  В 08.03.2013 в 16:37, 187 сказал:
Аааааа понятно! НУ это другое дело ...
Перёд качаю так чтобы до отбойников подвеску не пробивало, зад в зависимости от тоннажа. Качаю так чтобы подрессорники тоже в работе были.
Vic123
  В 08.03.2013 в 16:20, dobroe taksi сказал:
На рубль если перевести то подушки по 2 тыщи штука с лишним... фитинг, металл...максимум тыщ на 6 + работа
колобок
  В 08.03.2013 в 16:37, Sashka сказал:
из какого материала оно я непомню,а натягивается очень просто,подуха складывается и в дырку кольца просовывается
Изменено пользователем колобок
Vic123
А я жду когда Кедр себе поставит подушки... он себе что-то интересное придумал!
  В 08.03.2013 в 16:45, Vic123 сказал:
Судя по его посту он подухи уже куда только не совал. :D . Ждём с нетерпением.
Sashka
  В 08.03.2013 в 16:41, колобок сказал:
Понятно. А я то когда себе хотел поставить про кольца и незнал. Теперь поздняк, подушки гагарина дожидаются)))))
колобок
одно время на ЛиАЗы возили подухи Barum,они были без колец,кольца снимали со старых подух
Кедр
Та неее я повтАрюха...за russg.всё просто будет...раму кусок чик-чик...подушка прыг-прыг!
Vic123
  В 08.03.2013 в 16:52, Кедр сказал:
А как же рессору чик-чик??? а я уж губу раскатал...
Кедр
  В 08.03.2013 в 16:54, Vic123 сказал:
Рессору хочу...пугают меня сильно! Говорят нельзя мост варить...опасно очень ...А как не варить не понятно ...или так дорого ,что газель придётся продать ,что бы осуществить!
Ведь рессора не только держит груз машины и груз перевозимый...Она удерживает мост от крутильный нагрузок...Скручивание короче...То есть при движении хвостовик стремится ударить в землю.пАняна? Вот как его удержать?
