СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
колобок
Рессору хочу...пугают меня сильно! Говорят нельзя мост варить...опасно очень ...А как не варить не понятно ...или так дорого ,что газель придётся продать ,что бы осуществить!
Ведь рессора не только держит груз машины и груз перевозимый...Она удерживает мост от крутильный нагрузок...Скручивание короче...То есть при движении хвостовик стремится ударить в землю.пАняна? Вот как его удержать?
на ЛиАЗе сзади стояли рессоры по 5 листов,они служили для удержания моста(вместо штанг как на Икарусе),ну и без воздуха в подухах чтоб передвигаться
rusgg
На лиазе нагрузка торможения и ускорения снимают подушки
Vic123
А зачем его варить? Стремянки к мосту, а под рессору пластину
dobroe taksi
Как Толмачев сделал.На фото хорошо видно.
Vic123
Так, для информации...Толмачев кажись покупал готовый установочный комплект...в теме тут есть
Изменено пользователем Vic123
колобок
спереди по одной подухе,рессоры тоже принимают участие,кстати :спереди у ЛиАЗа 7 листов и 2 подухи,сзади 5 листов и 4 подухи
rusgg
если получиться оформить пневмо,то сделаю сзади как у лиаза 4 маленькие подушки,наверное даже сливы
Кедр
:blink:  :wacko: капец!!!!!
dobroe taksi
Их еще и оформлять надо?
Vic123
Ураган! Не успеваешь следить .а он делает!
Кедр
НЕт ...не обязательно! ...Но если хочется ..отказать не должны...нет оснований ...
rusgg
если делать так
то оформлять точно придеться
ну конечно немного не так, а проще
Изменено пользователем rusgg
dobroe taksi
Согласен,тут полная переделка.
rusgg
даже дело не в переделке,так как ничего не поменяется в конструкции
просто подушки уже будут видны снаружи и возникнет масса вопросов по дороге
газель2005
А ниже моста не низковато для газели? Да и крепления на фотке не все представлены s_1362805617_3346476_d41d8cd98f.jpg
rusgg
если сравнить с редуктором или всякими железками по середине машины, то не страшно
газель2005
А еще придеться устанавливать мощную с плоскостью опор поперечину,сток ни когда не выдержит.Плюс тяги со стабом так же поддерживающим.
rusgg
чета не понял что это за поперечина?
ниже ресор вдоль две балки, на них 4 подушки
ресоры штатные
четыре точки опоры снизят нагрузку на крепления подушек в два раза
подушки 100мм диаметром
вообще меня пугает только одно-ужесточение крепление моста , тоесть вращение моста при торможении и ускорении будет меньше гораздо, естественно нагрузка ляжет на ресорную площадку
газель2005
Жентос174
Читал и глазам не верил. Ребята вы решаете проблему о подушках заместо рессор, а про тормоза никто не подумал. Убирать колдун, можно на льду развернуться. Поставить подушки и прикрепить к раме, а как-же распределение веса на раму, тогда надо ставить пластину на раму между крепления рессор. Газель у меня недавно, была с 3 метровым бортом, теперь борт 6,6 метров. Еще не грузил 1,5 тонны но думаю, что задние фонари при хорошей кочки и загруженности газели снесу фонари. теперь начал думать о пневмоподушек, но и паралельно о пневмотормазах, чтобы все работало хорошо. Когда придумаю поделюсь.
Кедр
Читал и глазам не верил. ...Когда придумаю поделюсь.
Вот надо было сначало придумать.а лучше внедрить , а потом уже "не верить" ...Про колдун это просто ЧТО ТО.. :rolleyes:
F61621
Я то же все склоняюсь к пневмо тормозам на газель.
Spas750
С энергоаккомуляторами в придачу, я тоже ЗА.
Кедр
Скажите ...а каков расход воздуха у пневмо тормозов?
rusgg
Тормоза у газели хорошие,особенно если нету колдуна
Пневмо можно использовать для езды с грузом и 1тонна
