СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
Газводила
Привет любителям воздуха! Все это конечно заманчиво... но спустя 113 страниц темы я так и не нашел реального сайта где можно купить бублики типа 2В220 или аналоги с диаметром 220-250 мм. в пределах 2500-3500 т.р за штуку. Может я что то пропустил?
Авиатор
Пропустил.У меня все Авиа и сраный каблук на воздухе.Тема про подвеску на воздухе.Ценообразовние в Стерлитамаке не обсуждалось.
Ищи,всего полно,иногда расходы на пересыл дороже самой весчи.
slash98
в магазинах для грузовых машин, спроси подушки для ленивца. Но за штуку их не купишь ))
Изменено пользователем slash98
alex134
2р штука в шушарах.
мамонт 74
да их везде продают
vottakvot
2р штука в шушарах.
Где в шушарах?
эдич
Заходишь в магазин запчасти для грузовых иномарок и говоришь продавцу, что нужна подушка на ленивец на мост ROR. Эти подушки есть везде, разница только в ценах.
Газводила
Спасибо, нашел в Уфе за 2800р Фабио 2ДС220. И теперь вопрос, (как обычно когда дело уже сделано) а как выглядит данный тюнинг со стороны закона? Запрет эксплуатации из за внесенных изменений в конструкцию ТС?
rusgg
Запрет вроде только за тормоза и руль
slash98
совершенно нормально, если рессоры будут на месте, то это просто доп. оборудование.
Alex61
что -то тема заглохла..
ded
В воскресенье ездил на газели с термобудкой на пневмоподвеске. Вес без груза 3750кг. Стоит на все 4 колеса. Управление из кабины. проехал до Горнозаводска (Пермский край) и обратно. Это примерно 400 км. Могу сказать, работает подвеска изумительно. Машина идет по дороге очень мягко. Ударов подвески совсем не слышно. Пробовал приспустить (уменьшить давление) в передке. Пошла еще мягче. Ездил на машине клубня Роман777. Но если учесть, что у него стоит еще и сиденье водителя на воздухе (говорит 27 тыс руб), которое регулируется как по мягкости, так и по высоте, плюс еще и спинка регулируется под себя, то на машине едешь и просто отдыхаешь. После 400 км пробега, такое ощущение, что проехал не больше 5 км. Т.е. усталости ни какой. Одним словом кайфово.Было бы здорового, если бы завод перешел на пневмо подвеску.
PanDiman
cazemir
хороший комплект, жаль не полного привода
с рессорами как? все листы на месте?
Изменено пользователем cazemir
эдич
Комплект понравился. Первый раз вижу доработанную версию. Цена не очень порадовала. Себестоимость умножили на два. В этом комплекте радует только конструкция под подушки, остальное везде есть. Подушки, трубки, манометры и т.д. можно приобрести везде, а конструкция под подушки, сделанная в заводских условиях, будет иметь спрос. Да и конструкцию можно сделать самому, но займет время. У меня изготовление этой конструкции заняло почти целый день. Себестоимость этой конструкции где то 2 тыс., в заводских условиях где то 1,5 т.р.. Цена готовой конструкции за 5 тыс. думаю вполне может порадовать любого пневмостроителя.
rusgg
Сколько езжу Так и не могу понять мягко машина идет или нет :D
Alex61
Рустем! Ну уж тебе не понять. Отслеживаю тебя по двум темам. Я под ником Александр61 и Alex61.Руки у тебя золотые и голова варит-когда ты успеваешь и работать и машинкой заниматся. Учусь у тебя-но времени катострофически нет-да и живу на съемной квартире в Москве с семьей. А так хочется сделать из газели машину.. У меня тоже и зад и перед на пневме-Серега Синайко еще в 2009 году делал. Это была его первая газель..помимо прочих машин. Рустем-ты меня заинтересовал подушками на кабину-как такую задумку можно реализовать на фермере? подскажи в рисунках- если не жалко  Спасибо!
rusgg
Да просто всё.
Нужно четыре подушки вместо штатных резиновых.
Одну поперечиную тягу спереди к штатным креплениям кабины.
И сзади нужно ставить стабилизатор как тяги и устойчивость к крену.
Последнее буду делать скоро, иначе уж больно сильно кренится кабина в поворотах
kovaikin
чертежи бы выложили може и люди тож по ним наделали для себю крепления
Газводила
Комплектами что есть в продаже можно только раму убивать. Верх подушки крепится как раз в самое тонкое место на раме и если учесть вылет рамы после подушки( особенно на длиномерах 4.2 и фермерах с кузовом 4.2) то раме жить не долго. Нужна серьезная вставка внутрь рамы... Кому интересно выложу завтра окончательный вариант. Кто с руками тот сделает без проблем. Но по деньгам кстати так и вышло, около 20 тыс. Но это полное управление из кабины. 2 подушки, компрессор Беркут Р17, камазовский ресивер, реле давления, 4 э/м клапана, 3 манометра, трубка пластиковая, куча фитингов и провода. Кнопки использовал от стеклоподьемников ВАЗ 2110.
Изменено пользователем Газводила
Кедр
Дорогой комплект и эти подушки и не подушки вовсе , а пеньки ...Ни какой мягкости от них не будет ...Только то ,что при загрузке можно выравнять машину по горизонту, можно причислить к плюсам...А как пневмо это фуфло!
Денис16i
Думаю что не нужна эта тема на Газели.
Гагарин
думаешь так попробовав пневму?
Кедр
Сам такой ... :)
volcher
Газводила, выложи подробный отчёт, думаю многим будет интересно.
