СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
Газводила
И в чем выражено неудобство езды у тебя?
Выложил бы фото твоей задней подвески...
rusgg
да вообще в перестроении в полосах как то кидает машину,приходится рулем компенсировать.
когда сбиваются датчики уровня пола, машина едет по диагонали, сильно заметно по зеркалам.
Газводила
да... еще и датчики уровня пола...
rusgg
Газводила
Не могу ничего сказать на видя. Но по своему опыту могу сказать одно. Если я груженым перекачаю подушки лишка то подрессорник перестает работать и при перестроениях, особенно если профиль дороги с наклоном то зад малость гуляет. Это факт. Значит не надо перекачивать, подрессорник должен работать и препятствовать смещению моста насколько это возможно. Если на кронштейнах подрессорника на раме сделать зацепы то его помошь  в препятствовании смещений будет гораздо эффективнее. над этим я поработаю летом...
вот теперь вижу))
Нагородил много чего и оно и понятно для чего. но вопрос, в итоге расположение кронштейнов рессор не изменилось по отношению к заводскому варианту?. Укоротил серьгу это +
Подрессорника не вижу это - ((
rusgg
все крепления стоят на уровне штатной машины.
а подресорник как использовать? машину на него опускать, нету возможности.
поставить его в постоянный контакт, он лучше работает чем рессоры?
Газводила
Вмешательства в конструкцию просто кардинальные)). А в итоге все равно рессорный вариант на выходе. Не вижу передних концов рессор. Если узел сайлентблока усилить то смело можно сделать полурессорный вариант на составной полурессоре. Только нужно будет стремянки продеть подлиньше и снизу моста добавить еще площадку. это для того чтоб не вырвало верхнюю площадку так как 2 полурессоры будут работать как стабилизаторы крена. штатный ты выкинешь за ненадобностью.
rusgg
изменения нету
Газводила
Я летом сделал пневму и еще в постах писал что езжу без одного подрессорника. Его отсутствие компенсировал давлением в этой подушке. и все равно задний мост гулял и это чувствовалось. А у тебя вообще нет подрессорников. качая подушки ты разгружаешь рессоры. в итоге расслабленные рессоры перестают держать мост от поперечных смещений. Тут палка о двух концах. больше качаешь- больше гуляет. а если поставил подушки и не качать то нафига вся эта пневма спрашивается? Значит надо добавить что то для устойчивости. либо подрессорник с ограничительными упорами на кронштейне либо тягу.
изменения нету
Рамы нету)))))
rusgg
post-17901-0-05669500-1414924344_thumb.j
как обычно
Рамы нету)))))
изменения в нами провели, без удлиннения задней части рамы
alex134
полурессоры делают на заказ по вашим любым размерам. и лично мне очень нравится вот этот https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5035-pnevmopodveska-na-gazel/page-119?do=findComment&comment=1188369 вариант. надо посмотреть, можно ли в таком случае под лонжероны подушки поставить на валдае.
Газводила
картинка мелкая, разрешение увеличь
Нафига так опустил кронштены? Это вовсе не способствует устойчивости.
Вариант интересный и полурессора не имеет крепления в переднем кронштейне. Незнаню пока хорошо это или плохо. Но главный минус так и остается. Чем больше качаешь-тем больше гуляет. подрессорника там нет и один коренной лист на сторону это очень опасно.
Изменено пользователем Газводила
rusgg
такое оформлять тяжело будет, и наверное дорого
Газводила
rusgg, а то что ты сделал разве не пришлось оформлять?
rusgg, Красиво сделано и главное смело))
Ставь тягу поперек и все будет пучком))
rusgg
попробую всетаки, если подруливать мост перестанет , буду считать результатом.
Газводила
У тебя подушки разведены максимально по сторонам это вообще здорово.
rusgg
поперек хода нету, я же вижу мост в зеркала
alex134
полурессора зажимается стремянками в общий пакет вместо 2-х нижних (ненужных) коротких листов. и фиксируется так же центральным болтом.
Газводила
Ничего хорошего это не добавит я думаю. Изменилось положение моста относительно коробки. И очень заметно изменилось. Кардану такое не понравится))
alex134
кто щас разбирается на дороге ? да и родная рессора остается.
Газводила
Это то понятно. Это без вариантов. А вот нагрузку то продольную держит только одна коренная рессора и сайлентблок.
rusgg
эти подушки очень мягкие, их ставить близко к центру к влечет отсутствие поперечной устойчивости.
такие подушки нужно обязательно подкачивать при погрузке даже 500кг в кузов,так как сильно проседает авто
а передние у меня подкачиваются когда я сажусь в авто.
подушки типа бубликов не сжимаются под грузом,тоесть очень жесткие . их можно и вообще не качать,пройденый этап
Газводила
Мост то ты видишь но в зеркала смещения не увидишь. Оно же не 10 см.
alex134
я оставлю всю рессору, кроме 2-х нижних листов. на валдае их штук 7-8.
Газводила
Верно. я до 1т вообще не качаю)). дальше приходится. Либо крен выравниваю либо посадку приподнимаю но так что бы подрессорник малость работал
