Нияз Татарин 0 Опубликовано 31 мая, 2016 В 05.12.2013 в 15:59, Ремонт Наб. Челны сказал: Здравствуйте я занимаюсь ремонтом валдая с двигателями д 245 и камминз а так же газель с двигателем камминз. Если есть вопросы задавайте чем смогу помогу может поделимся нужными советами.ИИЗ САПУНА ПОБЕЖАЛО МАСЛО.КОЛЬЦАМ ХАНА ДА? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 576 Опубликовано 31 мая, 2016 В 31.05.2016 в 07:53, Нияз Татарин сказал: ИЗ САПУНА ПОБЕЖАЛО МАСЛО.КОЛЬЦАМ ХАНА ДА? Так как (рем.наб.Челны) заходил на форум полтора года назад, то ответа вам придется ждать наверно долго)), проще подьехать к грамотным людям которые лечат эти двс реально !, а не виртуально)) и они поставят точный диагноз. Так же нужно знать ПРИЧИНУ, крит. дней. А как бежит? капает или ручием? через сколькол тыщ. масло меняете и какое льете? какой родной пробег? сколько владеете данным авто, кто рулит найм пилот или вы, и т.д. все эти вопросы дадут ответ на причину заболевания. Эти моторы при правильной эксплуатации ходят далеко за 500 тысяч, и при осмотре признаков старости неподают)), выглядят сухо, сапун (потеет) почти так же как и при 100 тыщ пробеге. Проверте воздушный фильтр, может там дырка( , так же резиновый патрубок который подходит к турбине от возд.фильтра (бывает рвет под хамутом). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 13 июня, 2016 В 31.05.2016 в 07:53, Нияз Татарин сказал: ИЗ САПУНА ПОБЕЖАЛО МАСЛО.КОЛЬЦАМ ХАНА ДА?кольцам хана .готовим 100 штук деревяных .самая главная причина это воздушный фильтр ...вся эта бяда пришла и ко мне .хотя и часто менял , но оказался с брачком или порвался во время эксплуатации . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 13 июня, 2016 Наиль1977,Сколько набегал мотор?.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 14 июня, 2016 В 13.06.2016 в 18:58, vfhfn сказал: Наиль1977,Сколько набегал мотор?.?250. у одного товарища на прошлой недели тоже капиталка на 170 т. еще у 2 азеров на 200 т .у всех евро 4. прошиты...и х его знает что за бяда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр064 1 Опубликовано 15 июня, 2016 Народ, подскажите где можно преобрести ремонтные поршня на Валдай каммиз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sk139 3 Опубликовано 29 июня, 2016 В 15.06.2016 в 12:41, Александр064 сказал: Народ, подскажите где можно преобрести ремонтные поршня на Валдай каммиз?а зачем вам ремонтные? насколько знаю на валдай уже есть гильзы так же как и на газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 6 июля, 2016 (изменено) Друзья, не могу найти на форуме такой важной темы как утечка антифриза в ЕГР и лечение на Валдай 3.8 Камминс. У меня уже вёдрами уходит. Не могу найти точного алгоритма удаления и прошивки, не могу найти кто в ВАО или Востоке МО может это сделать. Помогите советом или ткните носом плиз ))) Изменено 6 июля, 2016 пользователем AVEKA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
влад Т200 0 Опубликовано 1 ноября, 2016 всем привет.пошла саляра из под гайки на трубке с насоса на рампу двиг камминс 3.8.в чём причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 1 ноября, 2016 В 01.11.2016 в 16:22, влад Т200 сказал: всем привет.пошла саляра из под гайки на трубке с насоса на рампу двиг камминс 3.8.в чём причина?Трубка лопнула. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай007 0 Опубликовано 20 сентября, 2017 Ребята скажите вчём причина,на валдае камминз 3.8выкидывает масло через сапун на оборотах только когда даёшь нагрузку,кольца поршневые и маслосьёмные поставлены новые,расход масла на1200км 800г масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Николаевич 42 Опубликовано 20 сентября, 2017 В 20.09.2017 в 16:42, Валдай007 сказал: поршневые и маслосьёмные поставлены новые,расход масла на1200км 800г масла. это после смены колец такой большой расход масла?! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай007 0 Опубликовано 20 сентября, 2017 Да такой расход ,пробег родной 186000 на холостых только дымок,а на оборотах начинает капать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Николаевич 42 Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) Валдай007, а с турбиной все нормально? Да, зачем менял кольца, робег же маленький? Изменено 20 сентября, 2017 пользователем Владимир Николаевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай007 0 Опубликовано 20 сентября, 2017 Кольца лопнули но поршня и брок без задиров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай007 0 Опубликовано 20 сентября, 2017 А что может быть с турбиной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 21 сентября, 2017 Воздухан проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 21 сентября, 2017 Валдай007 сказал: А что может быть с турбинойпопадание отработавших газов в картер через трубку слива масла Валдай007 сказал: Ребята скажите вчём причина причин может быть много. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 33106 0 Опубликовано 23 октября, 2017 Народ помогите!Купил валдай 33106 cummins 2011 года 300 тыс. пробег. С проблемой - стрелка тахогрофа не поднимается более 2000 оборотов на холостых и на передачах. Бывший хозяин сказал что дело или в интеркулере, или в турбине. Радиатор интеркулера поменял, проблема осталась. Свиста не слышно. Двигатель работает ровно. Не коптит. Сапун грязноват но сухой. Чек горит. Проехал после покупки до дома 200 км на оборотах не более 2000 (70 км/ч). Поменял все фильтры, масло, радиатор, радиатор интеркулера. Неужели замена турбины решит проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 23 октября, 2017 Андрей 33106,Может всё таки сначала на диагностика вам надо ??? 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 25 октября, 2017 В 23.10.2017 в 20:07, Андрей 33106 сказал: Народ помогите!Купил валдай 33106 cummins 2011 года 300 тыс. пробег. С проблемой - стрелка тахогрофа не поднимается более 2000 оборотов на холостых и на передсвачах. Бывший хозяин сказал что дело или в интеркулере, или в турбине. Радиатор интеркулера поменял, проблема осталась. Свиста не слышно. Двигатель работает ровно. Не коптит. Сапун грязноват но сухой. Чек горит. Проехал после покупки до дома 200 км на оборотах не более 2000 (70 км/ч). Поменял все фильтры, масло, радиатор, радиатор интеркулера. Неужели замена турбины решит проблему? Ты для себя сначала реши, которое место у тебя не поднимается, стрелка ТАХОГРАФА или тахометра???? И не надо путать половой орган с пальцем! Первая проблема состоит в том, что двигатель не развивает обороты выше указанного предела!!! Отсюда и плясать надо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 16 Опубликовано 16 декабря, 2017 Ребят кто нибудь ставил костромскую поршневую группу на камминз 3.8 ? Cтоит их ставить или нет цена вроде такая-же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 3 февраля, 2018 (изменено) Наверное и на 3,8 так можно сделать! И ДТ по проще можно в него лить будет. Изменено 3 февраля, 2018 пользователем Вовик 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 582 Опубликовано 3 февраля, 2018 Дяденька конечно ещё тот Кулибин, но нафиг это нужно, всё в штатном варианте отлично работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 3 февраля, 2018 А когда сломается?Да и экономии для меня получится около 15р.в месяц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
