Ремонт Наб. Челны
Вопросы по ремонту CUMMINS isf 2.8 3.8
Antonguma
Специалист знакомый (дизилист). Подскажите стоит его слушать ? Я просто только что купил это авто.
B.V.A
Подскажите стоит его слушать ?.
Никто тебе этого не скажет!
Сколько людей столько и мнений)
Если с мотором всё норм. то Яб на таком пробеге трогать его не стал! До первых позывов, к замене..
Он может ещё столько же пройдет или более, всё зависит от тебя)
Этот мотор требователен к чистому воздуху! и топливу (вода), от этого всё беды..
Для начала лучше сними спираль!, а то точно гильзовать придётся(
Изменено пользователем B.V.A
Antonguma
Спираль совсем нужно убрать(свеча накаливания)? А можно узнать для чего ?
Antonguma
Просто больше переживаю что авто стояла 2 года, не могли кольца залеч?
B.V.A
Antonguma
Спасибо понял. Вопрос не по теме. По какой причине скоростя 1-я, задняя и 4-я часто включаються со скрежетем
RA3QBJ
Antonguma,На них нет синхронизаторов )))
Antonguma
Диск сцепления не мог кончится или корзина ? Если до предела ввжимаешь сцепление то 4-я без скрежета
Изменено пользователем Antonguma
B.V.A
Щас ты все тачку разломаешь)
Всё норм. Масло для начала поменяй в кпп полусинь! и в мост любое, по вязкости.
Если не хочет передача заходить к примеру первая задняя) дык ты её через пятую воткни иль какую другую, привыкай)
Antonguma
Все понял спасибо большое. Масла, жидкости, фильтра уже накупил. Буду все менять.
Antonguma
Все таки по мотору,раскаксовку для колец не стоит лить?
B.V.A
Хозяин барин) там их три вида в бак, в горшки и в мотор, мягкие жеские..
Я такое не лил не разу(, так как предпочитаю хорошее масло и своевременную замену.
На Володе двигатель был при смерти залил раскоксовку..
В первый день перестало стучать колено и перестал течь радиатор, на второй из выхлопной трубы вылетели прогоревшие клапана и изношенные кольца, в место них выросли новые!
Двигатель перестал есть масло и сапунить, заработал почти как новый!
На третий день уменьшился расход топлива, на пятый снизился почти до нуля, через неделю движок стал сам вырабатывать дизель, избытком борыжу коллегам!
На десятый день с кузова исчезла гниль, тент стал новым, отрихтовалась вмятина на крыле, заросла трещина на лобовом стекле, отполировались фары, отросло новое правое зеркало в машине появился кондей, сиденья обтянулись кожей. У меня улучшился аппетит, сон и потенция, я похудел на 10кг, диспы повысили ставку в сорок рублей км в круг, жена сама привела домой молодую любовницу.
И это ещё не всё! Я в ауте спасибо тебе чудо раскоксовка, название правда не помню( так как банку выкинул..
  • Нравится 6
Antonguma
))))). Просто стоял этот валдайчик 2 года (на штраф площадке). Думается про кольца залегли или нет. Но впрочем едет хорошо не дымит.
B.V.A
Не дымит! а это гловное)
B.V.A
Пиши, но лучше вопросы задавать на форуме) так как тут много грамотных и интересных людей с богатым жизненным опытом, которые оч хорошо знакомы десятки лет с продукцией педали газ)
Antonguma
Ок. Спасибо.
А сцепление примерно сколько ходит тыс.?
B.V.A
Смотря сколько грузить будешь, с какой передачи трогаться), использовать город или межгород..
Так что всё зависит от тебя)
Если в щадящем режиме) без касяков) без перегруза и на межгороде, груженой почти всегда с первой, ну и желательно без буксования), то пятьсот пройдет и более)), я видал такие экземпляры.
Выжимной подшипник и цилиндры и ещё пару железяк не в щёт, с ими как повезет..
Артем f
Подскажите, если с сапуна немного парит, и собирается 3 капли за 10 мин работы на холостых чистого светлого антифриза(хотя залит крысный)- что значит? по щупу вроде не поднимается и чистое-только сменили. так же на заливной крышке был заметен налет, и еле заметный дымок.    только что сменили кольца поршни, и до этого была эмульсия-перегрели(точнули голову,новую прокладку,нов клапана и колпачки, сменили 4 заглушки головки). может ли через помпу или компрессор попадать антифриз и почему его нет на щупе?
Изменено пользователем Артем f
L2140
Подскажите
к
какой двигатель?
это особенности двигателей. Не надо при попадании антифриза в масло ждать эмульсию. Многие её ждут, а вкладышей уже нету :D-антифриз плохо смазывает.
Артем f
каменс 3,8 вадай евро 4. пробег 350-400, есть малозаметные вертикальные задиры на 4-м цилиндре, расход масла был 300грамм на 1000км до этого и сапунил. решили не гильзовать
L2140
а антифриз ли это? почему?
есть ли расход антифриза при отсутствии внешних утечек?
если на оба вопроса ответ ДА, то
начинаем с опрессовки жидкостного контура охладителя ЕГР, далее- более вплоть до опрессовок рубашек БЦ и ГБЦ
Артем f
что то очень сладкое и прозрачные капли. сапунит здорово пока, может притрется. уровень масла пока не поднимается-авто проработало 3 часа пока, посмотрим.  А компрессор никак не связан? он давно уже маслице гонит понемногу, может трещина в головке компрессора? Что делать ума не приложу...
Zaryaf50
Всем привет. Такой вопрос Родной двигатель isf2.8s4129p на газель next показал руку дружбы. Есть двигатель isf2.8s4r148 подойдёт ли к нему блок управления от старого двигателя? Двигатель продаётся без эбу.
L2140
при покупке ДВС без ЭБУ непонятна история работы. Грелся? Масляно голодал? Закоксовывался на холостом ходу?Исчерпал ресурс?
 установленный двигатель будет выдавать не положенные 150 лс,а 120.
Двигатели могут отличатся по комплектации исполнительных механизмов системы управления. Например наличие/отсутствие дросселя. При несоответствии аварийный режим работы.
gazelist24rus
Новый? или с Помойки? Под Новый свой ЭБУ перешьете в любой шиномонтажке, :)  Если с помойки ("Контрактный'' "Почти не ездил'' и Т.Д.) глубоко задумайтесь почему его сняли. :D
