Knyz 163 33 Опубликовано 5 августа, 2020 Всем привет, стуканул у меня камень притащили ночью на стоянку. Позже отпишусь что и как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 5 августа, 2020 Вообще вскрытие клапанной крышки показало, лопнула пружина на выпускном клапане 3го цилиндра. Дальше съём бошки, что покажет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 10 августа, 2020 Поршень на замену, задир цилиндра, гбц норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 10 августа, 2020 1 час назад, Knyz 163 сказал: Поршень на замену, задир цилиндра, гбц норм. клапана то герметичны? направляющие целы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 13 августа, 2020 Заменил клапана, поршень, кольца. Собрали завели, всё нормально. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 13 августа, 2020 1 час назад, Knyz 163 сказал: Заменил клапана, поршень, кольца. Собрали завели, всё нормально. А задир цилиндра? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 19 августа, 2020 Хонгом прошли, уже 3000 км. пробежал норм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A84 0 Опубликовано 7 января, 2021 @Ремонт Наб. Челны подскажи пожалуйста , у меня проблема со спиралью накаливанию ,она рабочая проверял на прямую греет , как плюсовой провод подсоединяю на нее сразу чего то замыкает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 555 Опубликовано 7 января, 2021 @A84 , снимай её.. , а то может через глушитель вылететь частями, минуя мотор(.. она ведь такая)).. кого то греет, а кого то на бабки ставит.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 7 января, 2021 5 часов назад, A84 сказал: подскажи пожалуйста , у меня проблема со спиралью накаливанию ,она рабочая проверял на прямую греет , как плюсовой провод подсоединяю на нее сразу чего то замыкает а что замыкает и где? может силовая часть реле неисправна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 3 марта, 2022 Парни всем доброго времени суток. Вопрос такой ,возле фланца коленвала с права есть заглушка- крышка под шестигранник что это такое? Из под неё масло гонит. Можно ли открутить ,прокладку заменить или герметиком подмазать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 3 марта, 2022 Она находится с права если смотреть на флянец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 555 Опубликовано 4 марта, 2022 14 часов назад, Knyz 163 сказал: Парни всем доброго времени суток. Вопрос такой ,возле фланца коленвала с права есть заглушка- крышка под шестигранник что это такое? Заглушка - крышка.. 14 часов назад, Knyz 163 сказал: Из под неё масло гонит. Можно ли открутить ,прокладку заменить или герметиком подмазать? Открутить можно.. Прокладку (кольцо, уплотнитель) заменить, могу сказать артикул.. для заказа.. Герметиком нИнАдо.. фум ленту мотани (бЕ́з фанатизма).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 7 марта, 2022 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 555 Опубликовано 7 марта, 2022 @Knyz 163 , с другой стороны стоит клапан, регулирует давление, сама крышка передняя на моторе (насос).. клапан этот тоже можно откручивать он не регулируется.. крышка кольцо пружина клапан.. затягивать с усилеем но без! фанатизма.. Если в дороге пропадет давление, загорится лампа или маргать будет.. пиши помогу найти причину.. удачи.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 9 марта, 2022 Спасибо большое за информацию. Просто масло из под неё гонит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 555 Опубликовано 9 марта, 2022 18 минут назад, Knyz 163 сказал: Спасибо большое за информацию. Просто масло из под неё гонит Дык ты что вапще с ей делал? или нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 10 марта, 2022 Нет ,выходные были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 29 мая, 2022 Парни всем привет,и с наступающим летом. Что очень сильно стал сапунить мой Камень,всё с боку в масле ТНВД,плита,балка, что капиталка ожидается ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 30 мая, 2022 7 часов назад, Knyz 163 сказал: Парни всем привет,и с наступающим летом. Что очень сильно стал сапунить мой Камень,всё с боку в масле ТНВД,плита,балка, что капиталка ожидается ? Точно с сапуна масло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 30 мая, 2022 Похоже на сапун,весь угол поддона в масле и дальше насос балка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 30 мая, 2022 16 часов назад, Knyz 163 сказал: что капиталка ожидается ? причин выброса масла из вентиляции картера много. устранение самой простой заключается в установке автомобиля на горизонтальную поверхность. далее идут всякие мелочи типа замены масла, промывка вентиляции картера, замена поршневых колец, ТКР, фильтров. а капитальный ремонт т.е. ремонт ,замена блока цилиндров это самый крайний по затратам вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 30 мая, 2022 4 часа назад, Knyz 163 сказал: Похоже на сапун,весь угол поддона в масле и дальше насос балка. Опусти шланг сапуна в обрезанный пустой баллон,поезди так и сразу поймёшь сапунит или нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 30 мая, 2022 Заменил масло фильтра.2000 т.км.опять всё в масле. Стою в Архангельске. Завтра опущу в бутыль,дождь весь день льёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 555 Опубликовано 22 июня, 2022 @Knyz 163 может быть сальник колена, плюс течет клапанная крышка задний левый угол. и нинадо никаких бутылок, всё видно сразу по заливной горловине и щупу, так же по масляному пятну (размеру) на асфальте после стоянки. Вабще каждый мотор индивидуальный по причине педалирования город или межгород и главное масло! от его оч много зависит, на одном может подкидывать и при остановке на трассе кидать в сапун сизый дым, а на другом все придет в норму. Ну и после тюнинга) прошивки, ресурс мотора уменьшается.. Ну и выше пишут замена поршневых колец, эт нЕ пойдет, новые будут болтаться как болт в стакане, замена только целиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
