ЮраDV 8 Опубликовано 13 декабря, 2022 Здравствуйте! Зачем в поддоне камминз 3.8 двойной маслоприемник? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 656 Опубликовано 13 декабря, 2022 6 часов назад, ЮраDV сказал: Здравствуйте! Зачем в поддоне камминз 3.8 двойной маслоприемник? Спасибо. это унифицированный поддон для разных модификаций двигателя. Позволяет два варианта установки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮраDV 8 Опубликовано 13 декабря, 2022 Рад приветствовать! Щас пошел глянул блок... Действительно отверстия там нет. Вчера просто уже по темноте снимал и когда фонариком посветил, показалось, что сзади в блоке тоже есть канал. Получается что можно поставить обычный одноканальный, правильно? Так вроде бы мотор довольно чистый, масло меняли вовремя наверное. Я в общем-то что туда полез - поставил датчик давления масла и он на холодную показал 2 атм, причем с задержкой секунд на 8-9 и стрелка неохотно поднималась, а как мотор прогрелся - на холостых 0.5, а на 2000 об/мин - 1.9 атм. В общем приуныл я немного от этого... Вчера снял, сегодня "опрессовал" по своим возможностям - снизу отверстие маслозабора заткнуть - та еще проблема, но и этого хватило найти трещину в маслоприемном канале (там где стрелка по шву). Завтра канал вскрою - интересно посмотреть состояние сетки на маслозаборнике. Вот же сделали... Могли бы отверствие маслосливное точно под ним сделать - была бы возможность визуально оценить засоренность и почистить если что, а так - гадай, что там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮраDV 8 Опубликовано 13 декабря, 2022 Я в общем-то что от счастья обнаруженной проблемы не прыгаю - во первых предстоит не бюджетная покупка поддона, а во-вторых (и это главное) - я сейчас посмотрел объем слитого масла и на аналогичном объеме воды посмотрел какой был уровень. Так вот как бы этот уровень был не выше трещины ... Вообще масла было около 13 литров (по щупу значительно выше максимума). Может это паранойя, но может же и две проблемы одновременно быть. Если что - куда дальше копать? Редукционный клапан посмотреть на предмет - не заклинило ли его в открытом положении? Товарищи, подскажите, где дистанционно можно купить ОРИГИНАЛЬНЫЙ поддон на камминз 3.8. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 656 Опубликовано 13 декабря, 2022 45 минут назад, ЮраDV сказал: Получается что можно поставить обычный одноканальный, правильно? запчасти подбираются по каталогу по номеру двигателя. 46 минут назад, ЮраDV сказал: Так вроде бы мотор довольно чистый, масло меняли и поддон этот уже не родной, наверно. 32 минуты назад, ЮраDV сказал: не бюджетная покупка поддона, у меня знакомый запаял такую трещину на газели и ок. 32 минуты назад, ЮраDV сказал: две проблемы одновременно быть по поводу уровня: на оборотах уровень падает. Поэтому, может возникать подсос воздуха. 34 минуты назад, ЮраDV сказал: Товарищи, подскажите, где дистанционно можно купить ОРИГИНАЛЬНЫЙ поддон на камминз 3.8. Спасибо. Вам до Китая, ближе наверно. А так например в УКДС 35 минут назад, ЮраDV сказал: Если что - куда дальше копать? обычная схема: качество масла, наличие повреждений на регуляторе давления и маслонасосе, чистота маслоохладителя, иные детали влияющие на давление масла (форсунки, пары скольжения и тд) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 626 Опубликовано 13 декабря, 2022 6 часов назад, ЮраDV сказал: Товарищи, подскажите, где дистанционно можно купить ОРИГИНАЛЬНЫЙ поддон на камминз 3.8. Спасибо. в Красноярске в яндексе введи Com motor 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮраDV 8 Опубликовано 14 декабря, 2022 15 часов назад, L2140 сказал: обычная схема: качество масла, наличие повреждений на регуляторе давления и маслонасосе, чистота маслоохладителя, иные детали влияющие на давление масла (форсунки, пары скольжения и тд) Масло буду заливать 5w40 на зиму. Фильтр масляный заказал у себя в ближайшем городе Арсеньев - придут 23 декабря. Озвучили цену 1570 руб - это флитгард - такое вообще может быть (в том плане, что как-то дешево относительно других месть)? Регулятор давления - редукционный клапан? Маслоохладитель - на 2.8 полно информации - он на лобовине, а на 3.8 не подскажете где? (я вообще пару книжек заказал - по камминзу и по валдаю, но пока они дойдут...) 16 часов назад, L2140 сказал: у меня знакомый запаял такую трещину на газели и ок. Вы для общей эрудиции у знакомого не интересовались технологией такого ремонта? Использовал он какие-то дополнительные средства или чистка, разогрев и и просто спайка проблемных мест? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮраDV 8 Опубликовано 14 декабря, 2022 18 часов назад, L2140 сказал: у меня знакомый запаял такую трещину на газели и ок сейчас более внимательно посмотрел место дефекта - предположу, что отремонтировать в этом месте не получиться... Расслоение уходит под маслоканал, там доступа нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 656 Опубликовано 14 декабря, 2022 6 часов назад, ЮраDV сказал: Вы для общей эрудиции у знакомого не интересовались технологией такого ремонта? паяльная станция 6 часов назад, ЮраDV сказал: Использовал он какие-то дополнительные средства или чистка, разогрев и и просто спайка проблемных мест? не спрашивал 6 часов назад, ЮраDV сказал: Регулятор давления - редукционный клапан? по принципу действия - да. Находится в передней крышке. 6 часов назад, ЮраDV сказал: Маслоохладитель - на 2.8 полно информации - он на лобовине, а на 3.8 не подскажете где? на "боковине" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮраDV 8 Опубликовано 21 декабря, 2022 15 декабря оплатил поддон в Ком моторс. Сегодня забрал у себя - "на краю света"))). Итого: 12 поддон, 3560 доставка СДЭК - 15560 руб (справедливости ради стоит отметить, что отправили с Новосиба, но всё равно оперативно). А вот от наших официалов предложение поступило. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 449 Опубликовано 29 декабря, 2022 @ЮраDV , они поддоны) разны по качеству бывают, левые и правые).. Хорошо что паять не стал, а то глупости пишут.. Масло по сезону, или подогрев масла и все норм будет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮраDV 8 Опубликовано 2 января, 2023 Джентльмены здравствуйте! В "...опе горело" конечно поставить побыстрее, но приболел и снега насыпало у нас... До сих пор "не очухался", но поддон поставил. На счет левых/правых - не знаю, какой пришел. Поставил по недавно пришедшей книжке (момент затяжки, порядок, даже герметиком "мазюкнул" там где рекомендовано) - ситуация с давлением масла поменялась радикально (в лучшую сторону). Сейчас на горячую на 2000 об - 3 "очка", на холостых - 1. Буду надеяться, что каких-то необратимых последствий мотор получить не успел и еще походит... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 2 января, 2023 @ЮраDV давление на горячую на холостых около 2 должно быть.но возможно сам манометр врёт.книгу по ремонту где брал? Дай наводку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮраDV 8 Опубликовано 2 января, 2023 Брал здесь. Наложенным платежом отправили без проблем.https://autodata.ru/catalog/tovar/kniga-cummins-dvigatel-isf3-8-gaz-maz-paz-foton-katalog-raskhodnykh-z-ch-professional-rukovodstvo-po/?sphrase_id=506848 11 минут назад, aleks2 сказал: @ЮраDV давление на горячую на холостых около 2 должно быть.но возможно сам манометр врёт.книгу по ремонту где брал? Дай наводку. Честно говоря как-то сомнительно. Может абсолютно новый мотор такое выдает. В той брошюре вот такие данные: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮраDV 8 Опубликовано 2 января, 2023 У меня вот такой вот датчик: Если перевести его (манометра) данные в кПа по книге, то получается что 1 кгс/см2 на холостых = 98 кПа, т.е. чуть больше допустимого: Датчик вот так поставил: Может летом еще сам кронштейн покрашу и в ближайшее время подсветку подключу. Весь комплект - трубку, манометр и переходник брал здесь:https://www.avito.ru/budennovsk/zapchasti_i_aksessuary/mehanicheskiy_datchik_davleniya_masla_cummins_2.83.8_2271831449 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮраDV 8 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 2 января, 2023 1 час назад, ЮраDV сказал: Брал здесь. Наложенным платежом отправили без проблем.https://autodata.ru/catalog/tovar/kniga-cummins-dvigatel-isf3-8-gaz-maz-paz-foton-katalog-raskhodnykh-z-ch-professional-rukovodstvo-po/?sphrase_id=506848 Честно говоря как-то сомнительно. Может абсолютно новый мотор такое выдает. В той брошюре вот такие данные: Посмотри на форуме давление обсуждалось,причины.форсунки отложения поршня смотрел,новые ставил? Посмотри на форуме давление обсуждалось,причины.форсунки отложения поршня смотрел,новые ставил? У меня на горячую холостой 1,8 ,на оборотах 3,8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 449 Опубликовано 2 января, 2023 Шланг по качеству непонято(, датчик темболее!. Кто в теме тот поймет.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮраDV 8 Опубликовано 2 января, 2023 52 минуты назад, aleks2 сказал: Посмотри на форуме давление обсуждалось,причины.форсунки отложения поршня смотрел,новые ставил? У меня на горячую холостой 1,8 ,на оборотах 3,8 Не, машину взял недавно. Говорят сделали капиталку на 220т.км, гильзовали блок, больше конкретики нет... Такой ранний капремонт наверное как раз из-за поддона и низкого давления масла. 1.8 на 800 оборотах - ну прям круто... Если так, значит что-то уже "подустало" из-за масляного голодания... А может что-то они вообще не меняли - коленвал к примеру старый оставили. 36 минут назад, B.V.A сказал: Шланг по качеству непонято(, датчик темболее!. Кто в теме тот поймет.. Блин, ну вы тогда пожалуйста "разжуйте" тем, кто не в теме... Я сравниваю с теми, что у нас в автомагазинах продаются и что я на трактора ставлю - так здесь качество просто "космос") - всё плотно закрутилось, нигде ничего не сопливит. В принципе сам манометр я могу на тракторе проверить, сравнить показания с тракторным, посмотреть насколько отличаются данные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 2 января, 2023 @ЮраDV кто будет капиталить на совесть если продавать? Для себя то экономят.1,8 это движки с большими пробегами ,но погрешность тоже есть.замеряй давление нормально ,если всё также ,разбирайся в причине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮраDV 8 Опубликовано 2 января, 2023 Еще один момент - шланг с манометром у меня вкручен вот сюда: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 656 Опубликовано 2 января, 2023 6 минут назад, ЮраDV сказал: В принципе сам манометр я могу на тракторе проверить, сравнить показания с тракторным, посмотреть насколько отличаются данные.. это правильно Потому, что при поисках атмосфер давления нужно различать контрольный манометр и указатель 1 час назад, ЮраDV сказал: т.е. чуть больше допустимого минимально неоходимого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮраDV 8 Опубликовано 2 января, 2023 А в брошюре - в отверстие рядом рекомендуют... Как думаете - это может искажать показатели давления масла? 1 минуту назад, L2140 сказал: Потому, что при поисках атмосфер давления нужно различать контрольный манометр и указатель минимально неоходимого Да, это я не правильно выразился))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 2 января, 2023 (изменено) @ЮраDV у тебя 3,8? Здесь посмотри . Ремонт диагностика. Изменено 2 января, 2023 пользователем aleks2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮраDV 8 Опубликовано 2 января, 2023 3 минуты назад, aleks2 сказал: у тебя 3,8? Здесь посмотри Да. Ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
