vingod
WEBASTO Termo top
ласточка 165
ласточка 165, Кран печки закрыт.
 спасибо за совет.завтра проверю,хотя кран точно был открыт,но я снимал акком.,на ночь,а учитывая что блок отопитиля у нас очень глючный,все возможно
ласточка 165
родная помпа вебастовская стоит как крыло от самолета,полазил по форумам,люди ставят помпу бош(0392020034),может кто ставил,отпишитесь
Gazelist-22
Доброго времени суток,парни,подскажите может вебаста не запустится из за дохлого аккумулятора,сегодня в -27,пришол на стоянку,включаю вебасту а она не запускается,пошумит немного и вырубается,попробовал завести без подогрева а аккумулятор крутит ели ели,вот и думаю,толи из за севшего аккумулятора вебаста не запустилась,толи солярку в баке прихватило?
колобок
оба варианта имеют место быть
бошевская у меня с Бинаром стоИт
ласточка 165
баста очень чувствительна к падению напряжения,у меня и заряженный акком плохо крутит в такой мороз
Gazelist-22
Может и солярку прихватило,хотя заправлял зимнюю,ну судя по цене в 35р,хотя у нас все может быть,аккумулятор с первого раза вроде нормально крутанул,но машина не завелась,а на второй раз уже только вякать начал,снял поставил на зарядку,зарядится буду пробовать еще.
ласточка 165
эта помпа производительностью 750л/ч,а в нашей вебасте стойт помпа с какой производительностью?
dima1988
чем отличаются режимы работы при включении  с пульта управления и кнопки центральной консоли торпеды?
andrey83
Кнопкой,которая на торпеде,ты включаешь догреватель,который работает только на заведенном движке. С пульта вкл. подогреватель не заводя двигатель(можно и на заведенном)
dima1988
т.е. при заведенном двигателе, факел на пульте и кнопка догревателя это одно и тоже?
Разница в том когда запускаешь с пультика(факел) работает ещё электро насос(помпа) и температура нагрева меньше, при заведенном моторе эту работу выполняет помпа двигателя , ну и нагрев больше, для этого и поставили кнопку.
Изменено пользователем 323
burunduchok
включил webasto и сразу пошла пена из расширительного бачка
Сухов А.
А что залито в систему охлаждения?
slavva1996
вебасто перестала запускаться с утра,после того как постоит ночь с пульта,жужит пару минут и вырубается,насос щёлкает но если завести двигатель и нажать кнопку на пульте то работает не выключаясь и если заглушить минут через пять двигатель то вебасто работает до конца,также днём тоже с пульта включается без проблем,вот думаю может аккумулятору с утра напряжения не хватает??хотя двигатель он крутит бодро или может быть в чём то другом причина??аккумулятору 4 года,заряжал недавно
Изменено пользователем slavva1996
ласточка 165
смотри доп помпу,она на холодную клинит,у меня точно так было ,вылечил заменой помпы на бошевскую,дешево и сердито
slavva1996
кажется доп помпа тут ни при чём,на днях в очередной раз с утра на холодную попытался запустить вебасто нажав на кнопку факел и открыв капот обратил внимание.что провод к предохранителю,(второй снизу.он идёт на общую плюсовую сеть авто), немного оплавлен,взял за него рукой а он горячий и гайка затянута еле от руки,вообщем открутил предохранитель,почистил контакты.затянул и Вебасто стал работать с утра на холодную как и раньше не выключаясь
ласточка 165
ну что же.рад за тебя,обошлось.
Владимир c330cp174rus
Вот у меня при заведённом двигателе тоже начала работать,а на заглушенном не в какую. :blink:
F61621
Вопрос , сейчас на машине установлена кабина от бизнеса с камня , с вебастой . Под капотом появился тройной кран отопителя , у меня раньше был только в салоне на один патрубок. Схема охлаждения по цифрой 5 кран. Сейчас куча трубок и не разберусь как ее вебасту подключить . если можно то со схемой.
F61621
типа еще разок вопрос
F61621
вопрос актуален пока
F61621https://img-fotki.yandex.ru/get/4135/78218435.3/0_80703_dd4130ff_-1-L.jpg не оно?
Изменено пользователем Владимир c330cp174rus
attiknn
Нужна электрическая схема штатной газелевской вебасты. Хочу подключить её к сигналке. У кого-нибудь есть?
Zamir
Товарищи у кого стоит с завода вебасто, как она подключена в систему охлаждения?
ласточка 165
Ты проблему нарисуй,будем решать,я с этой вебастой уже сабаку съел
