vingod
WEBASTO Termo top
nikolajpet11
У меня термо топ ево  и верхняя  крышка у горелки сильно отличается
ласточка 165
Ребята прогоняйте раз в год басту на чистом керосине,у него температура горения выше,всякая кака из трубы летит только в путь
Залётчик
Объясни пожалуйста, где эта доп помпа. Она на патрубках, или на самом котле?
ласточка 165
на патрубке,который ниже,чуть правее от котла,на верхнем патрубке стоит барашек для стравливания,вот помпа практически точно под ним
Залётчик
Заказал помпу Бош 0392020034, буду колхозить.
ИЛЬЯ_
У меня его так и глючит. Хочет, работает, не хочет, не работает  :wacko:
100% работает как догреватель, а вот на холодную шипит, урчит, запуститься, но раз из 10 отработает цикл в 30мин.
Достал он меня.
Сменил АКБ, если не поможет, я не знаю что делать. Сегодня проверю.
проверь доп помпу.сдерни проводок от вебасты который к доп помпе идет и подай питание +это черный провод.и узнаешь робит она или нет.
Залётчик
Я уже купил помпу БОШ, но пока не ставил, приболел малость.
ИЛЬЯ_
помпа вебастовская аналог от вебасто стоит 6500..диаметр 20 патрубков ...
а диаметр тот-же ?
Залётчик
По идее да. Завтра отгоню авто в отстойник на неопределённое время, потом как-нибудь начну разбираться отпишусь. Вот её артикул 0392020034
Изменено пользователем Залётчик
удачный
себе такую же ставил БОШ Фишка не подходит Я купил две мамки маленькие плоские в автомагазине Помпочку мне с москвы привезли за 2933 руб
nikolajpet11
Подскажите кто знает долго ли может работать вебасто на керосине или лутчше чтобы она работала на солярке, а то у меня опять по плавился войлок под сеткой и забило трубку подачи топлива.
рог
Господа стоит ли купить вебасто штатный который стояло на газеле почти новый за 20 тыс рублей
jeka1981
купи новый бинар на бензине и проблем не будеш знать
рог
и сколько стоит??
jeka1981
и сколько стоит??
http://www.autoterm.ru/materials/sh/250
у меня такой стоит кормлю 80 бензином не было ни разу что бы не запустился,так как бензин не застывает,4 год в эксплуатации ,постоянно читаю тему про вебасту и ни разу не пожалел что его взял
рог
Здравствуйте сегодня по тупости залил плохую дизтопливо фильтр поменял мотор завёлся, а вот вебасто не запускается,холодный воздух гоняет. Не подскажете можно делать, мастера на вебасто у нас нету.
Залётчик
Мог бы ткнуть носом, какие брать?
Залётчик
Оказалось, помпа рабочая. Отключается по перегреву, говорят, скорее всего воздух в системе. Вебасто работает штатно, помпу проверили, рабочая.
Залётчик
Ребята есть идеи на счёт перегрева котла? Мастер говорит воздух в системе. Но где? В печке что ли? Так причём здесь вебасто?!
Циркуляция есть, насос рабочий. Если предположить что в печке воздух, то как она работает? Печка греет, никаких нареканий к работе.
Или мастер такой попался?
volgist
Не хватает производительности помпы. Особенно, если машина Фермер с двумя печками, то будет вставать по перегреву 100%. Некоторым помогала замена тосола, он загустевает на морозе, но это очень редкие случаи, единичные, и rvr? не связанные с тосолом, просто так совпало.
Нужно ставить увеличенную помпу или две последовательно, одну из них газельскую с большой крыльчаткой, таких сейчас днём с огнём не сыскать, везде маленькие продают, они тоже не гуд.
Залётчик
Нет, не фермер. Проверяли на горячий антифриз. То есть приехал, она была горячей. Отсекает по перегреву и по новой чуть спустя, все данные на ноуте видно было. Температура быстро растёт до 80 с чем-то.
volgist
ну так запусти её на ведре с двумя шлангами.
Залётчик
Всё же склоняюсь к помпе т.к. в режиме догрева она работает корректно. Даже пошёл сейчас запустил двигатель и догрев, вкалывает во всю пролетарскую дурь.
Помпа есть БОШ, заменю, посмотрим что получиться.
volgist
Залётчик, в том и прикол, что БОШи не тянут. Одно время наблюдал за установщиками, у них этих БОШей ящик стоял, они их сновья не ставили, подменяли на наши с увеличенной улиткой. ХЗ, почему так, но факт на лицо. У меня сейчас штатная подогревалка висит, Ебершпехер. До -24,-25 примерно запускается норм и прокачивает, а ниже (когда она больше всего нужна-парадокс) останавливается по перегреву котла. Но я как бы не запариваюсь, у меня мотор и так отлично стартует, летом поменяю её на Теплостар 14ТС10Мини, а эту продам или поставлю себе на Волгу. На легковую она должна нормально работать.
Залётчик
Так а где такую помпу достать? Помпа БОШ ещё меньше штатной вебасты.
