vingod
WEBASTO Termo top
Barracuda
Да а с кнопки стартует до запуска движка ,после ночи?
да стартует!
Таймыр
можно ли поставить дозирующий  моторчик от мокрого планара на мокрую вебасту? Будет ли работать?
если мощности оданиковые то можно.
У этих насосиков разная производительность по топливу в зависимости от мощности.
Лучше поискать насос от эбершпехера, у него можно менять производительность.
У меня на вебасте стоит насос от эбера.
рог
Всем привет,Машина 11 года. Вебасто ужасным дымится. Не подскажете кто стукнул с таким проблемой.
Извините за ошибки спешил.
Таймыр
А можно по подробнее и не сильно спешить?
Вариантов очень много начиная от перелива и не полного сгорания до ..
ласточка 165
Сейчас холодно ночью,а соляра все таки летняя,может чутка парафинится,вот и дымит
B.V.A
Проще говоря) чтоб вылечить нужно снять разобрать и почистить.
крымчанин73
При покупке своей Газели увидел перегоревший предохр. в коробке возле АКБ,тот что идет на Вебасту(установленная на заводе Webasto Thermo Top Evo 5квт.),сейчас перед зимой поменял пластину предохранитель,снял блокировку по подсказке с этой темы,но включения нет.
 Младший сын залез в машину в моё отсутствие,нажал кнопку пуска на торпеде(панели управл.вебасты нет)-результат севший до 10.5Вольт АКБ и перегоревший предохр.
 Куда копать что искать?
При отсутствии панели управления вебасты есть ограничение включения по темп.ДВС?(т.е. грубо говоря летом она не влючится?)
  Или проще ставить эл.подогреватель и демонтировать вебасту? Пользуюсь машиной 1-2 раза в неделю,стоит возле частного дома 220В не проблема подтянуть,но считаю что вебаста более универсальный подогреватель.
рог
Здравствуйте. Погода похолодало да. Вебасто у меня стоит заводская, как включил, он у меня работал нормально как температура поднялась до 60 градусов начал дымится. Теперь как включаю дымится и не перестает. Кто чё знаете плиз расскажите.
ласточка 165
У тебя  стоит догреватель,(если нет таймера управления бастой)он вообще не работает на  заглушенной машине,при запущенном двигателе, если включить режим догрева, будет работать в автоматическом режиме поддерживая температуру ОЖ 82 градуса(переодически включаясь,отключаясь)пока не выключиш режим догрева
Изменено пользователем ласточка 165
крымчанин73, у  вас,с вашими температурами и подогрев? :wacko:  по сути он у вас там ваще не нужен,исправный дизель при той зиме что в крыму вообще должен без всякого подогрева запускаться.
ласточка 165
ДА не парся ты,работает и ладно,должна про сратся,,басту для профилактики да же летом надо периодически запускать,а ещё нужно иногда на чистом керосине прогнать,у него температура горения выше,всякий шмурдяк из трубы летит,береш бутылку с кросином,шланг от бака отсоеденил и в бутылку
крымчанин73
Спасибо! Коротко и ясно.
Т.е. у нас в Крыму в догревателе смысла нет,а актуально эл.подогреватель ДВС?
 Буду демонтировать и кому-то на запчасти.
Таймыр
У неё 2 ограничения, по температуре (до 78-80 градусов) и по напряжению аккумулятора (не ниже 11,8в под нагрузкой).
При запуске включаетсяштифт накаливания и одновременно с этим идёт измерение напряжения АКБ. Если напряжение ниже заданного то котёл не запустится.
Ну и если ты пользуешься машиной раз в неделю то аккумулятор у тебя как правило разряжен и котёл работать не будет. Гораздо проще от 220в подогреватель поставить.
мммм..таки если при ТАКИХ температурах дизель не запускается без шаманских плясок и подогревов,то в подавляющем большинстве случаев там есть проблема,или по топливной или ещё по чему.
Средняя температура воздуха зимой в Симферополе в дневные часы составляет +4 °C, в то время как вечером падает до +1 °C.
ласточка 165
Ну так то вещ очень полезная,при непродолжительных поездках в холодное время года,включил и двигатель будет быстро нагреватся до оптимального режима,а то постоянный недогрев не есть хорошо
крымчанин73
Нет,дизель запускается хорошо,просто на предыд.груз.бусах Форд Транзит масло в ДВС темноело быстро от сажи и при "-"темп. превращалось в пластилин.На камминсе Евро3 на удивление масло от замены(7-9т.км.) до замены не темнеет :o (ЕГР нет)!Поэтому не будет критично загустевать при "-".
 А подогрев 220В хочу поставить для сохранности ДВС при холодном пуске,ремонт недешев.
Изменено пользователем крымчанин73
минус,ну эт хотя бы 25 - 30 с недельку постоит.до минус 15 это тепло у нас считают :D если зимой до минус 5 стоит - то у всех фраза на устах - нифига себе жара! :D
крымчанин73
:D Это очень суровая зима для нас,просто ЧП!
это НОРМАЛЬНАЯ зима.
смысл в подогревателе есть от - 5 на дизеле,при долгих простоях.и то с условием нагрева не только масла,но подогрева топлива.а вот догреватель может понадобиться уже куда раньше.
да и..чуть чуть подумать,малость покурить инет и превратить догреватель в полноценный подогреватель. ;)
крымчанин73
Сниму сначала с машины догреватель,а там на "коленке" проще найти тот проводок куда надо подать питание для работы от принудиловки с сохранением отключения по темп.
 Спасибо за идею!
крымчанин73
 Спасибо за идею!
http://www.touran-club.ru/f/webasto/10833-faq-po-webasto-i-kak-sdelat-iz/  переделка догревателя в автономку.
ласточка 165
Ещё дополнителбную помпу надо ставить,не обязательно бастовскую(она стоит как крыло от самолёта),бошевская подходит,я у же давно родную поменял,хвалёное немецкое качество на деле оказалось совсем не айс,хотя сейчас поганые капиталисты всё делают на отъе*сь,лиш бы быстрей сломалось,и ты им деньги понес за новым барахлом
это одно и то же,с разными бирками. :D
ласточка 165
Не эти разные, бастовская менше гораздо,зато ценник в 4 раза больше
всю линейку бошевских смотрел?есть разные очень.тот же бош на ауди с наклейкой ауди.и на эбере тот же бош.не вебка не эбер не делают насосы.не топливные,не водяные.бош всё это.
дело другое что не все модельки насосов к нам везут..
