Barracuda 67 Опубликовано 12 августа, 2017 В 11.08.2017 в 15:40, ласточка 165 сказал: Да а с кнопки стартует до запуска движка ,после ночи?да стартует! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 13 августа, 2017 В 13.02.2017 в 06:36, Дмитрий-02rus сказал: можно ли поставить дозирующий моторчик от мокрого планара на мокрую вебасту? Будет ли работать?если мощности оданиковые то можно.У этих насосиков разная производительность по топливу в зависимости от мощности.Лучше поискать насос от эбершпехера, у него можно менять производительность.У меня на вебасте стоит насос от эбера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рог 1 Опубликовано 14 октября, 2017 Всем привет,Машина 11 года. Вебасто ужасным дымится. Не подскажете кто стукнул с таким проблемой. Извините за ошибки спешил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 14 октября, 2017 В 14.10.2017 в 15:29, рог сказал: Всем привет,Машина 11 года. Вебасто ужасным дымится. Не подскажете кто стукнул с таким проблемой.Извините за ошибки спешил.А можно по подробнее и не сильно спешить?Вариантов очень много начиная от перелива и не полного сгорания до .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 15 октября, 2017 В 14.10.2017 в 15:29, рог сказал: Всем привет,Машина 11 года. Вебасто ужасным дымится. Не подскажете кто стукнул с таким проблемой.Извините за ошибки спешил.Сейчас холодно ночью,а соляра все таки летняя,может чутка парафинится,вот и дымит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 544 Опубликовано 15 октября, 2017 В 14.10.2017 в 18:44, Таймыр сказал: Вариантов очень много начиная от перелива и не полного сгорания до ..Проще говоря) чтоб вылечить нужно снять разобрать и почистить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крымчанин73 1 Опубликовано 15 октября, 2017 При покупке своей Газели увидел перегоревший предохр. в коробке возле АКБ,тот что идет на Вебасту(установленная на заводе Webasto Thermo Top Evo 5квт.),сейчас перед зимой поменял пластину предохранитель,снял блокировку по подсказке с этой темы,но включения нет. Младший сын залез в машину в моё отсутствие,нажал кнопку пуска на торпеде(панели управл.вебасты нет)-результат севший до 10.5Вольт АКБ и перегоревший предохр. Куда копать что искать?При отсутствии панели управления вебасты есть ограничение включения по темп.ДВС?(т.е. грубо говоря летом она не влючится?) Или проще ставить эл.подогреватель и демонтировать вебасту? Пользуюсь машиной 1-2 раза в неделю,стоит возле частного дома 220В не проблема подтянуть,но считаю что вебаста более универсальный подогреватель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рог 1 Опубликовано 15 октября, 2017 Здравствуйте. Погода похолодало да. Вебасто у меня стоит заводская, как включил, он у меня работал нормально как температура поднялась до 60 градусов начал дымится. Теперь как включаю дымится и не перестает. Кто чё знаете плиз расскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 15 октября, 2017 (изменено) В 15.10.2017 в 07:00, крымчанин73 сказал: При покупке своей Газели увидел перегоревший предохр. в коробке возле АКБ,тот что идет на Вебасту(установленная на заводе Webasto Thermo Top Evo 5квт.),сейчас перед зимой поменял пластину предохранитель,снял блокировку по подсказке с этой темы,но включения нет. Младший сын залез в машину в моё отсутствие,нажал кнопку пуска на торпеде(панели управл.вебасты нет)-результат севший до 10.5Вольт АКБ и перегоревший предохр. Куда копать что искать?При отсутствии панели управления вебасты есть ограничение включения по темп.ДВС?(т.е. грубо говоря летом она не влючится?) Или проще ставить эл.подогреватель и демонтировать вебасту? Пользуюсь машиной 1-2 раза в неделю,стоит возле частного дома 220В не проблема подтянуть,но считаю что вебаста более универсальный подогреватель.У тебя стоит догреватель,(если нет таймера управления бастой)он вообще не работает на заглушенной машине,при запущенном двигателе, если включить режим догрева, будет работать в автоматическом режиме поддерживая температуру ОЖ 82 градуса(переодически включаясь,отключаясь)пока не выключиш режим догрева Изменено 15 октября, 2017 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 15 октября, 2017 крымчанин73, у вас,с вашими температурами и подогрев? :wacko: по сути он у вас там ваще не нужен,исправный дизель при той зиме что в крыму вообще должен без всякого подогрева запускаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 15 октября, 2017 В 15.10.2017 в 07:14, рог сказал: Здравствуйте. Погода похолодало да. Вебасто у меня стоит заводская, как включил, он у меня работал нормально как температура поднялась до 60 градусов начал дымится. Теперь как включаю дымится и не перестает. Кто чё знаете плиз расскажите.ДА не парся ты,работает и ладно,должна про сратся,,басту для профилактики да же летом надо периодически запускать,а ещё нужно иногда на чистом керосине прогнать,у него температура горения выше,всякий шмурдяк из трубы летит,береш бутылку с кросином,шланг от бака отсоеденил и в бутылку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крымчанин73 1 Опубликовано 15 октября, 2017 В 15.10.2017 в 10:42, ласточка 165 сказал: У тебя стоит догреватель,(если нет таймера управления бастой)он вообще не работает на заглушенной машине,при запущенном двигателе, если включить режим догрева, будет работать в автоматическом режиме поддерживая температуру ОЖ 82 градуса(переодически включаясь,отключаясь)пока не выключиш режим догреваСпасибо! Коротко и ясно.Т.е. у нас в Крыму в догревателе смысла нет,а актуально эл.подогреватель ДВС? Буду демонтировать и кому-то на запчасти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 15 октября, 2017 В 15.10.2017 в 07:00, крымчанин73 сказал: При покупке своей Газели увидел перегоревший предохр. в коробке возле АКБ,тот что идет на Вебасту(установленная на заводе Webasto Thermo Top Evo 5квт.),сейчас перед зимой поменял пластину предохранитель,снял блокировку по подсказке с этой темы,но включения нет. Младший сын залез в машину в моё отсутствие,нажал кнопку пуска на торпеде(панели управл.вебасты нет)-результат севший до 10.5Вольт АКБ и перегоревший предохр. Куда копать что искать?При отсутствии панели управления вебасты есть ограничение включения по темп.ДВС?(т.е. грубо говоря летом она не влючится?) Или проще ставить эл.подогреватель и демонтировать вебасту? Пользуюсь машиной 1-2 раза в неделю,стоит возле частного дома 220В не проблема подтянуть,но считаю что вебаста более универсальный подогреватель.У неё 2 ограничения, по температуре (до 78-80 градусов) и по напряжению аккумулятора (не ниже 11,8в под нагрузкой).При запуске включаетсяштифт накаливания и одновременно с этим идёт измерение напряжения АКБ. Если напряжение ниже заданного то котёл не запустится.Ну и если ты пользуешься машиной раз в неделю то аккумулятор у тебя как правило разряжен и котёл работать не будет. Гораздо проще от 220в подогреватель поставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 15 октября, 2017 Таймыр сказал: Гораздо проще от 220в подогреватель поставить.мммм..таки если при ТАКИХ температурах дизель не запускается без шаманских плясок и подогревов,то в подавляющем большинстве случаев там есть проблема,или по топливной или ещё по чему.Средняя температура воздуха зимой в Симферополе в дневные часы составляет +4 °C, в то время как вечером падает до +1 °C. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 15 октября, 2017 В 15.10.2017 в 10:50, крымчанин73 сказал: Спасибо! Коротко и ясно.Т.е. у нас в Крыму в догревателе смысла нет,а актуально эл.подогреватель ДВС? Буду демонтировать и кому-то на запчасти.Ну так то вещ очень полезная,при непродолжительных поездках в холодное время года,включил и двигатель будет быстро нагреватся до оптимального режима,а то постоянный недогрев не есть хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крымчанин73 1 Опубликовано 15 октября, 2017 (изменено) В 15.10.2017 в 10:59, Crady сказал: мммм..таки если при ТАКИХ температурах дизель не запускается без шаманских плясок и подогревов,то в подавляющем большинстве случаев там есть проблема,или по топливной или ещё по чему.Средняя температура воздуха зимой в Симферополе в дневные часы составляет +4 °C, в то время как вечером падает до +1 °C.Нет,дизель запускается хорошо,просто на предыд.груз.бусах Форд Транзит масло в ДВС темноело быстро от сажи и при "-"темп. превращалось в пластилин.На камминсе Евро3 на удивление масло от замены(7-9т.км.) до замены не темнеет :o (ЕГР нет)!Поэтому не будет критично загустевать при "-". А подогрев 220В хочу поставить для сохранности ДВС при холодном пуске,ремонт недешев. Изменено 15 октября, 2017 пользователем крымчанин73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 15 октября, 2017 крымчанин73 сказал: и при "-"темп. превращалось в пластилинминус,ну эт хотя бы 25 - 30 с недельку постоит.до минус 15 это тепло у нас считают :D если зимой до минус 5 стоит - то у всех фраза на устах - нифига себе жара! :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крымчанин73 1 Опубликовано 15 октября, 2017 В 15.10.2017 в 11:41, Crady сказал: минус,ну эт хотя бы 25 - 30 с недельку постоит.до минус 15 это тепло у нас считают :D если зимой до минус 5 стоит - то у всех фраза на устах - нифига себе жара! :D :D Это очень суровая зима для нас,просто ЧП! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 15 октября, 2017 В 15.10.2017 в 11:51, крымчанин73 сказал: :D Это очень суровая зима для нас,просто ЧП!это НОРМАЛЬНАЯ зима.смысл в подогревателе есть от - 5 на дизеле,при долгих простоях.и то с условием нагрева не только масла,но подогрева топлива.а вот догреватель может понадобиться уже куда раньше.да и..чуть чуть подумать,малость покурить инет и превратить догреватель в полноценный подогреватель. ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крымчанин73 1 Опубликовано 15 октября, 2017 В 15.10.2017 в 13:55, Crady сказал: это НОРМАЛЬНАЯ зима.смысл в подогревателе есть от - 5 на дизеле,при долгих простоях.и то с условием нагрева не только масла,но подогрева топлива.а вот догреватель может понадобиться уже куда раньше.да и..чуть чуть подумать,малость покурить инет и превратить догреватель в полноценный подогреватель. ;)Сниму сначала с машины догреватель,а там на "коленке" проще найти тот проводок куда надо подать питание для работы от принудиловки с сохранением отключения по темп. Спасибо за идею! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крымчанин73 1 Опубликовано 15 октября, 2017 В 15.10.2017 в 17:40, крымчанин73 сказал: Сниму сначала с машины догреватель,а там на "коленке" проще найти тот проводок куда надо подать питание для работы от принудиловки с сохранением отключения по темп. Спасибо за идею!http://www.touran-club.ru/f/webasto/10833-faq-po-webasto-i-kak-sdelat-iz/ переделка догревателя в автономку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 16 октября, 2017 В 15.10.2017 в 18:00, крымчанин73 сказал: http://www.touran-club.ru/f/webasto/10833-faq-po-webasto-i-kak-sdelat-iz/ переделка догревателя в автономку.Ещё дополнителбную помпу надо ставить,не обязательно бастовскую(она стоит как крыло от самолёта),бошевская подходит,я у же давно родную поменял,хвалёное немецкое качество на деле оказалось совсем не айс,хотя сейчас поганые капиталисты всё делают на отъе*сь,лиш бы быстрей сломалось,и ты им деньги понес за новым барахлом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 16 октября, 2017 ласточка 165 сказал: не обязательно бастовскую(она стоит как крыло от самолёта),бошевская подходит,это одно и то же,с разными бирками. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 16 октября, 2017 В 16.10.2017 в 06:34, Crady сказал: это одно и то же,с разными бирками. :DНе эти разные, бастовская менше гораздо,зато ценник в 4 раза больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 16 октября, 2017 В 16.10.2017 в 06:58, ласточка 165 сказал: Не эти разные, бастовская менше гораздо,зато ценник в 4 раза большевсю линейку бошевских смотрел?есть разные очень.тот же бош на ауди с наклейкой ауди.и на эбере тот же бош.не вебка не эбер не делают насосы.не топливные,не водяные.бош всё это.дело другое что не все модельки насосов к нам везут.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
