vingod
WEBASTO Termo top
уаз
А на моём "вебаста" глючит постоянно , наверное не часто включаю.
Зимой предпусковые часто глючат от качества топлива. Не любят они высокую вязкость. Поэтому на дизельных машинах я старался запитывать их от отдельного бачка, чтобы была возможность в крепкие морозы разводить солярку бензином. Кстати у Гидроника это официальная рекомендация.
Креол
По поводу глюков. Моя вебаста глючила-глючила, а потом совсем вырубилась. Поехал к электрику, тот подключил комп, а он вообще её не видит. Полезли снизу, оказалось провод при монтаже был поврежден,  отсырел и прогнил(((. На нексте её жутко не удобно расположили, справа внизу под бампером. Я чуть-чуть бампер об столбик замял, противотуманка как раз в вебасту и упёрлась. + вся грязь с дороги на неё летит((
 Кстати, мастер сказал, если выскочит при диагностике ошибка " неисправность свечи накаливания" можешь смело выкидывать, цена з/ч и работы сопоставима с установкой нового отопителя(((
 Как сломается окончательно - склоняюсь к установке вот такого аппарата   http://www.maxxx-on.ru/predpuskovoj-podogrevatel
Благо в своём доме живу, розетка есть..
Изменено пользователем Креол
Таймыр
Эта рекомендация не только у гидроника а практически у всех производителей. Даже есть табличка сколько мешать соляры и керосина. Кстати дальнобойщики стараются ставить бачок отдельно как раз по этой причине.
уаз
На некоторых машинах с этим неудобство по причине того что предпусковой часто выполняет ещё роль догревателя. Поэтому я ставил трёх-ходовой кран чтобы была возможность с основного бака питаться.
Изменено пользователем уаз
рог
Здравствуйте. У меня на машине стоить вебасто заводская, при включении ничего не работает. Подскажите с чего начать.
Я подряд несколько раз включал и выключал.
дмитрий 1983
заблокировалась скорее всего,ищи в инете -разблокировка вебасто газель.
ласточка 165
Прочитай тему,всё разжованно.
sergey.62
Подскажите,как правильно(и вообще можно ли) включать Termo top 4d с пультом-крутилкой в режим догревателя.Устанавливался отдельно у официалов Webasto.Отдельной кнопки нет.Меню дает три режима:прогрев,вентиляция и прогрев+вентиляция.В инструкции про режим догревания ни слова.Да и в интернете толком ничего не нашел.
ласточка 165
Если я правильно понял, у тебя пульт управления мултиконтроль,посмотри ролик про этот пульт,я так понимаю,что режим прогрев ,это и есть режим догревателя.,просто выбираеш его и включаеш,будет работать только на заведенном двигуне
sergey.62
Да,пульт мультиконтроль.То есть тупо что на заведенной,что на заглушенной нажимаю прогрев,а этот мультиконтроль сам определит прогревать или догревать?
volgist
Фигню он тебе сказал, всё делается, и не дорого
ласточка 165
я конечно на 100 пр. не уверен,но почитав инструкцию,думаю,что так ,попробуй,там станет понятно,я еше не совсем понял,про температуру прогрева,тоесь,устанавливаеш её, ипока  в салоне ее не нагонит не выключится чтоли,вообщем пробуй,отпишись потом,тоже интересно
sergey.62
На моей модели температура не устанавливается,только время или "максимум"-это как я понял,как раз до 80 будет греть циклически.Думаю,что это и есть режим подогревателя.Видео толкового не нашел. Изменено пользователем sergey.62
ласточка 165
Вот если на80 будет отключаться,а затем по мере падении температуры включаться ,значит работает в режиме догрева
sergey.62
Если в меню вместо времени выбрать Max,то так и будет.
уаз
Да ни какой это не догреватель получается. Простой предпусковой со временем работы. То есть надо включать и выключать самому. У догревателя принцип, что он запускается с запуском двигателя и останавливается когда двигатель глушишь.
ласточка 165
Режим догрева включается кнопкой,и будет работать  атоматом,пока кнопку не выключиш
Олег Ф.
Да, это так, и эксплуатация дизеля, хоть Камминса на Газелях и Валдаях, хоть ЯМЗ-534 на Газонах, крайне без него затруднительна в зимний период. Как в плане предпускового подогрева, так и при коротких поездках по городу, по трассе естественно никакой догрев не нужен, и так отлично держит температуру.
уаз
Здесь не про штатный предпусковой разговор идёт. Кнопки нет.
ласточка 165
 у него пульт нового образца, как я понял,режим догрева тоже от туда включается,а на старых овальных пультах,кнопка на догрев отдельно шла,вот вопрос и встал как на этом пульте вкючается режим догрева
 у него пульт нового образца, как я понял,режим догрева тоже от туда включается,а на старых овальных пультах,кнопка на догрев отдельно шла,вот вопрос и встал как на этом пульте вкючается режим догрева,да и у него полноценная вебасто,а не догреватель
уаз
ласточка 165 Никакого догрева там не предусмотрено.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Вот уже 6 зиму работает вебаста ,не разу не заблокировалась.Правда были , что не сразу запускалась , со второго или с третьего раза, а во стольном работой её доволен.
рог
Здравствуйте. Не подскажете что делать вот уже месяц не мог ничего делать вебасто догреватель спить, ни каких признаков не даёт, пробовал разблокировать только чё не делал ноль . Ехать мастерам это км 300. Может кто знает подскажите плиз.
Барсик
А на моей -сама перепрограмировалась и включается каждые полчаса - пришлось совсем отключить. Пока не занимался.
aleks2
Диагностика,разблокировка через комп.я свою почтой клубню okidal отправлял.профиль заполнить.
