lubitel 4x4
Переборка Штаера своими руками. Вопросы к опытным.
колобок
 плазменная наплавка
может проще б\у вал найти?
МихаилZ
нагрев не есть гуд. напыление бы попробовать.
kombrig
где гарантия что вал будет без проблем
колобок
пообщайся https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/59959-zapchasti-gaz-560-shtaier/
kombrig
коленвал 5 спасибо на фото вал вполне
Изменено пользователем kombrig
колобок
дык норм цена,я свой тоже за 5 продал
kombrig
о нём и реч
kombrig
да цена норм .сегодня разобрал свой двиг-вал нормальный .может стук из-за поршень -блок?
bio-dizel
 плазменная наплавка с дальнейшей шлифовкой в размер
Коленчатый вал двигателя — стальной, кованый. Коренные и шатун-
ные шейки для повышения износостойкости азотированы, Так сделают после всяких там наплавлений?
kombrig
да я в курсе,но восстанавливают оч сложные детали.сделали одни -могут и другие .вопрос оплаты и только.
Oleshka1988
вот такой восстановят интересно? Посинели шейки задиров нет. Лежит и на продажу наверно смысла нет выставлять
kombrig
восстановят согласно  данной технологии .но цена может очень высокой стать .я разговаривал по телефону.сказали- сделаем.этот. конкретно.полирнуть и азотировать .
kombrig
здравствуйте всем.собрал я двс.завел.на третий запуск давление -0.разобрал двс поменял кольцо маслозаборника. но процесс прошёл теперь двигло клинит на холостых после длительной работы больше 3000.похоже задрало цилиндры .вывод -что за говно пихают в мотор. штайер врятли ставит чтото хреновое .пробег менее 100.считай двигла нет .а если машина рабочая... :(  при сборке использовал герметик лактайт -лишнего нет потёков нет.
МихаилZ
может в форсунки охлождения поршней что попало. я также запорол
kombrig
я форсунки вынимал- продувал. :(...отпустило недавно -не только я попал на незапланированный ремонт.
bio-dizel
я форсунки вынимал- продувал. :(.отпустило недавно -не только я попал на незапланированный ремонт.
Без давления масла ДВС не долго ушатать...
kombrig
несколько секунд высоких оборотов
МихаилZ
я так и не понял. мотор склинил с давлением или без? сколько время с момента заводки прошло?
так просто движку не заклиниш  либо откровенно без масла  гонял долго или под нагрузкой поршня не охлаждались.  давай подробнее а лучше вскрой.
kombrig
движок вскрыл -задран 1- й цилиндр .мотор ездит, но после длительной работы свыше 3000, на холостых глохнет потом,тяжело заводится .поработав на холостых работает и заводится без затруднений  но глухой стук.короче отправил на ремонт. (после переборки 3 раза завёл -на третий воздух вместо масла из-за говёнова кольца в маслозаборнике ну и терануло цилиндры)
bio-dizel
Ибаное колечко ломает двс производителям не---респект
Alex 616
...Раз мотор перебирал 3 раза-неужели было сложно посмотреть на состояние кольца(тем более если знаешь про этот косяк мотора).
...Размер кольца никто не скажет-буду делать на заказ силикон
kombrig
давление показывало сразу .при таком пробеге (менее100т.)ничего менять не должно ...у меня штайер 98 года никаких колечек не менял.здесь сказалось качество заводской 07г.   сборки(качество упало по сравнению с мотором 98г.) плюс блок в картере ушёл вперёд .про кольцо просветили спецы .
колобок
силикон не дружит с маслом и температурой
kombrig
сначала шланг подачи масла лопнул-на газели 98 года цел до сих пор -это явно не качество штайера.
MARAZMC
А причем здесь Штайер? Половина запчастей изговняли сами газовцы. Ты уверен что у тебя кольцо на заборнике импорт? Или шланг импорт? Настоящие штайера ( самые первые австрияки) до сих пор катаются безо всякого ремонта
