kombrig 581 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) А причем здесь Штайер? Половина запчастей изговняли сами газовцы. Ты уверен что у тебя кольцо на заборнике импорт? Или шланг импорт? Настоящие штайера ( самые первые австрияки) до сих пор катаются безо всякого ремонтая это и имел ввиду-и об этом указал выше.в сравнении 98г.шпильки коллектора были медь сейчас -сталь и т.п. и т. д. Изменено 5 октября, 2016 пользователем kombrig Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 5 октября, 2016 И я про то же) вредители сидят на заводе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 581 Опубликовано 5 октября, 2016 И я про то же) вредители сидят на заводе.каково же состояние владельца.который уверен в авто на100%.и случается такое...(повезло что не гдето в глуши) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 581 Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) стук двигателя после капиталки на видео: http://www.dailymotion.com/video/x5123q5_mov-0775_auto http://www.dailymotion.com/video/x5126a3_mov-0791_auto прошу совета. как поступить.эксплуатировать авто -страшно. :( . Изменено 7 ноября, 2016 пользователем kombrig Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 7 ноября, 2016 kombrig,обе ссыли кривые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 581 Опубликовано 7 ноября, 2016 с kombrig,обе ссыли кривые счас поменяю у меня работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 581 Опубликовано 7 ноября, 2016 счас поменяю у меня работают. с другого хостинга: https://rutube.ru/video/98719d7f88a7ace7446973f53ead48e0/ https://rutube.ru/video/35a2c2a9f8393bbf4597b17877ce13a2/?pl_id=1037264&pl_type=user https://rutube.ru/video/159bc8dfdfb1fa62f8cb9134ef0397ea/?pl_id=1037264&pl_type=user Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 7 ноября, 2016 https://rutube.ru/video/159bc8dfdfb1fa62f8cb9134ef0397ea/?pl_id=1037264&pl_type=user ссыль тока эта едет,но я там стука не слышу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 581 Опубликовано 7 ноября, 2016 ссыль тока эта едет,но я там стука не слышупопробую загрузить ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 581 Опубликовано 7 ноября, 2016 ссыль тока эта едет,но я там стука не слышупрослушал ещё раз -стук есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 7 ноября, 2016 прослушал ещё раз -стук есть.На моих примерно такой же звук... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 581 Опубликовано 7 ноября, 2016 На моих примерно такой же звук...у меня до переборки такова не было.ещё 3 мотора прослушал даже близко нет подобного . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 7 ноября, 2016 может натяжитель ремня генератора стучит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 7 ноября, 2016 у меня до переборки такова не было.ещё 3 мотора прослушал даже близко нет подобного .На слух жёстко работает, может угол опережения или регулировка клапанов и форсунок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 581 Опубликовано 8 ноября, 2016 На слух жёстко работает, может угол опережения или регулировка клапанов и форсунок?может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 581 Опубликовано 8 ноября, 2016 может натяжитель ремня генератора стучит?стучит,но стучит звонко.присутствует глухой звук при повышении оборотов и нагрузки -усиливается потом пропадает.такое происходит при увеличенном зазоре поршень -цилиндр.надо спецу с помощью фонендоскопа слушать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) стучит,но стучит звонко.присутствует глухой звук при повышении оборотов и нагрузки -усиливается потом пропадает.такое происходит при увеличенном зазоре поршень -цилиндр.надо спецу с помощью фонендоскопа слушать.Здесь 2217 седьмого года, пробег 132000(пригнал с ямала, я третий хозяин.) звучит так: https://youtu.be/LPYboldzjZM Далее 3302 шестого, пробег 200000, один хозяин, ни чего не менял, звучит так: https://youtu.be/tLxkXkOMvxU Так же видно перенос ФТО и другого бачка омывателя... По записи телефона о звуке работы двс трудно судить... Изменено 8 ноября, 2016 пользователем bio-dizel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 9 ноября, 2016 Я тоже ни на одном видео стука не услышал. Возможно, особенности записи звука телефоном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 581 Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) Здесь 2217 седьмого года, пробег 132000(пригнал с ямала, я третий хозяин.) звучит так: https://youtu.be/LPYboldzjZM Далее 3302 шестого, пробег 200000, один хозяин, ни чего не менял, звучит так: https://youtu.be/tLxkXkOMvxU Так же видно перенос ФТО и другого бачка омывателя... По записи телефона о звуке работы двс трудно судить...спасибо .,очень похоже.может у меня были тихие движки :) .на форум зайду на душе легче,сяду в кабину -бубубубу...телефон не даёт всю информацию . :( и моторы заводской сборки перед установкой обкатывались на стенде час два при лишнем шуме -разборка.. Я тоже ни на одном видео стука не услышал. Возможно, особенности записи звука телефоном.скорей всего.хочу встретиться с мотористом-может действительно всё норма.а я перестраховщик :angry: Изменено 9 ноября, 2016 пользователем kombrig Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) спасибо .,очень похоже.может у меня были тихие движки :) .на форум зайду на душе легче,сяду в кабину -бубубубу...телефон не даёт всю информацию . :( и моторы заводской сборки перед установкой обкатывались на стенде час два при лишнем шуме -разборка.. скорей всего.хочу встретиться с мотористом-может действительно всё норма.а я перестраховщик :angry:На иномарках хорошая шумка и пластмассовые крышки, вот и кажется что наш громко работает. Крылья пустые, кругом дыры. Я сравнивал звук мотора когда зима и сугроб под машиной, работает мягко, волны поглащаются снегом.Да и закрытый радиатор тоже приглушает. Думаю что если соблюсти все регулировки правильно, то и двс мягче заработает. К стати если звукоизолировать клапанную крышку, крылья и капот, многие стуки исчезнут...подумываю об этом :rolleyes: Изменено 9 ноября, 2016 пользователем bio-dizel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 581 Опубликовано 9 ноября, 2016 На иномарках хорошая шумка и пластмассовые крышки, вот и кажется что наш громко работает. Крылья пустые, кругом дыры. Я сравнивал звук мотора когда зима и сугроб под машиной, работает мягко, волны поглащаются снегом.Да и закрытый радиатор тоже приглушает. Думаю что если соблюсти все регулировки правильно, то и двс мягче заработает. К стати если звукоизолировать клапанную крышку, крылья и капот, многие стуки исчезнут...подумываю об этом :rolleyes:да у меня шумка никакая.больше 90 надо кричать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) да у меня шумка никакая.больше 90 надо кричать.Аналогично, пассажиры отрубаются от монотонного гула, в кабине шумка к переборке крепится на двух клипсах, остальная часть как брызговик болтается, на обеих машинах... :( Изменено 9 ноября, 2016 пользователем bio-dizel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 581 Опубликовано 10 ноября, 2016 всётаки постараюсь собрать более объективную инфу. по работе движка и выложу на рассмотрение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 10 ноября, 2016 всётаки постараюсь собрать более объективную инфу. по работе движка и выложу на рассмотрение. kombrig,работа двигателя снятая на телефон-ДВС прогретый или завели и начали снимать? пластмассовые крышки, К стати если звукоизолировать клапанную крышку, крылья и капот, многие стуки исчезнут...подумываю об этом :rolleyes:...Ездил за з.частями на газ-560 тут намедни к одному продавану-так у него клапанная крышка STP-шкой проклеена.По его словам-земля и небо...хотя при мне ДВС так и не воспламенил..Крышку пластмассовую от какой-нибудь иношмары поставить-присматриваю тоже себе,хотя некоторые Нивоводы снимают её на лето-жалуются что греется мотор(хотя где и как ездить,сдуру можно с одним яичком остаться..). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 10 ноября, 2016 Аналогично, пассажиры отрубаются от монотонного гула, в кабине шумка к переборке крепится на двух клипсах, остальная часть как брызговик болтается, на обеих машинах... :( да у меня шумка никакая.больше 90 надо кричать....Когда у Альберта свой мотор делал(замена кольца маслоприёмника)-проклеил внутренности моторного щита STP-шкой+шумка(благо ДВС снят был-ковыряйся-нихочу).Потом (когда в отпуске был)проклеил полностью салон.Потише стало намного,орать в рупор супруге сидящей рядом больше не требуется-(можно даше шёпотом разговаривать,типа как в песне-"Это только ветерок мои губы колышет.."блин,как автору ТАКОГО шлягера пришла такая фраза на ум?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
