lubitel 4x4
Переборка Штаера своими руками. Вопросы к опытным.
bio-dizel
хер снимеш без резки.. трубка жеская и на клею)))
ну ладно  хоть какая то инфа
если ты уровень хочешь поймать, тогда промой двс,слей как следует, залей как по паспорту 6.5л и режь трубку пока на щупе непокажет. Сливаю масло при то, 5л наливаю и уже ближе к макс.
МихаилZ
мотор разобрал глянул. маловато 5 литров) поршня кипят) форсунки не справляются) думаю Австрийцы плохого не посоветуют буду лить дальше по книжке). Мотор разобран Заливать нет резони а трубку ставить надо на землею под капотом пробовал. тот ещё секас.
Евгений САХА
Ни чего не на клею, горячая посадка, на память 31-32 см.
тут главное точно знать, что ГАЗовцы не изменили обьем полукартеров.
SA.DIESEL
Срочно нужна длина трубки щупа! померяйте пожалуйста
35см
МихаилZ
спасибо
Artem644
чёт я вообще не понял, у меня 5.5 литров и максималка, я так лью..
max71
все правильно, при замене не все сливается , после переборки забил 6 литров уровень кажет половину, ранее при замене масла тоже заливал 6 литров уровень показывал по максимуму, как раз от середины до максимума поллитра
Кюри
Доброго времени суток всем! У меня Волга 31105 со штайером не заводится никак,включил самодиагностику.выдал ошибок кучу 018,022,029,054,055,186,191,182.заменил дачики воздуха и охлаждающей жидкости,датчик вращения поставил штайеровский.заменил магнит,двигатель так ине заводится.компьютер выдаёт ошибку 054,но стартер работает,проверили компьютер.а у него дефекты в каналах воздуха и охлаждающей жидкости,и ещё дефект в канале управления магнитом,не знаю что дальше делать,до Новгорода далеко,а у нас никто не занимется со штаерами,  ПОдскажите ,что делать,как лечить?
колобок
а ты сам то где?
bio-dizel
магнит с датчиком рейки менял?
колобок
пишет что менял
Ksenafontov
Тут много пишут, про болты, которые нужно сажать на герметик. где взять такой герметик? или это имеется ввиду фиксатор резьбовых соединений? маленькие такие тюбики.
колобок
ну да
max71
ты лучше подумай про герметик на полукартера  ;)  , его много потребуется
колобок
мне пол тубы хватило,хотя мазал не жалеючи
max71
пол тубы
и эти полтубы надо где й то взять , на дороге не валяется такой герметик, а в магазах в тульской губернии он редко попадается и денег прилично стоит
колобок
в педалях,рублей 350 вроде
max71
таким что по 350 мне официалы три раза двигатель мазали, а масло все текло и текло по концовке видать уже заиплись и посадили полукартера на обычный типа ардо , течь прекратилась , затем и давление постепенно стало пропадать, пришлось разбирать сетка в заборнике была напрочь забита ошметками силиконовыми, так что к вопросу подбора герметика надо отнестись  очень серьёзно P.S. возможно дело было не в герметике , а руках под ... заточенных или в безмозглости официалов , это надо было додуматся на силикон полукартера посадить :blink:
колобок
не,я не силиконом мазал,какой то маслостойкий,короче,по швам не текло и внутрь не отваливался
Nik05
Подскажите переодичность замены ремня грм?
колобок
100 тык,но лучше раньше
ЛЁНЬКА336
я 120 тысяч меняю
Nik05
Спасибо -а то газель  взял пробег 117т -вот  и терзают сомнения(пред хозяин не менял) а он на вид как новый
ЛЁНЬКА336
лучше смени если сомневаешся, любое кроилово ведет к попадалову
max71
ремень сам по себе не рвется, если он не перетянут, скорее ролик заклинит или помпа развалится, а ремень оригинальный по 400 тыщ ходит
