K.u.p.e.r.
Ошибка 166 кратковременно и часто
K.u.p.e.r.
ребят, объясните что это за ошибка такая?
Еду на авто и кратковременно иногда загорается чек. По БК смотрю, ошибка 166
"Неиспр. обмотка 2 МРВ (КЗ на землю)"
Слова эти никак не могу понять? что за 2 МРВ?, и ещё Короткое  Замыкание что ли?
Ошибка всегда сбрасывается как только заглушишь авто (выключишь зажигание)
Машина при загорании этой ошибки ведёт себя нормально. тоесть не реагирует на эту ошибку.
Ребят, объясните, что за ошибка? что нужно посмотреть под капотом, чтобы она не нервировала?))
фары протирал, колёса навсякий случай проверил давление, даж авто помыл, но ошибка не исчезает))) отступление.
Sashka
165,166- неисправность обмотки 1 РХХ (регулятор холостого хода)- обрыв или замыкание на землю.
непостоянные неисправности РХХ могут быть вызваны плохим контактом в разьемах, повреждение изоляции или жилы провода,а также неисправностью самого РХХ (кратковременные межвитковые замыкания обмотки РХХ).
 Это из камасутры БК Скат
K.u.p.e.r.
так это Регулятор Холостого Хода матюкается?
Я так понял этот РХХ обычный клапан?
думаю перебрать его
и обязательно проверить его по данной ссылке:
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-power-9.html
Sashka
Вроде того.  У самого 163 мозг выела, бешенные обороты. Все переделал. наверное нужно блок управления менять.
Похоже на необычный)))     Шторка там примерно на шнек мясорубки похожая на подшипниках болтается.
K.u.p.e.r.
понял. большое спасибо за помощь.
позже отпишусь что сделал.
