Александр
Наша бытовая техника.
Антифриз
Тех.характеристики бы.Мощность на сколько ватт?
Технические характеристики Мощность 2000Вт, при блокировке вала Производительность 2.6 кг/мин Время непрерывной работы 15 мин Количество скоростей 1 Функция реверса есть Защита двигателя от перегрузки есть Насадки Перфорированный диск для фарша 2 Насадка для кеббе в комплекте Особенности Отсек для хранения насадок в корпусе Отсек для хранения шнура в корпусе Прорезиненные ножки есть Длина сетевого шнура 0.9 м Материал, размеры, цвет Материал лотка пластик Материал корпуса пластик Цвет белый   Гарантия 24 мес. Сайт производителя www.moulinex.ru Страна производитель: Франция
Номинальная мощность? Или дай полное название мясорубки-сам найду все что надо.
Антифриз
Мясорубка MOULINEX ME620, белый
Пользуемся муленекс лет 5 уже . Проблем не было. Она как раз тыщь 5 щас стоит. За это время нож в этом году первый раз заточил. Фарш делаем примерно 1 раз в месяц.
Стоит она почти 10 тыс,наверное хорошая вещь.http://www.e-katalog.ru/MOULINEX-ME-620.htm
А у меня лимит в 5 тыс.Ищем подходящий вариант.
Антифриз
Если бы я выбирал на 5тыр я бы эту выбрал -
Мясорубка BOSCH MFW45020
А почему именно ее?
Югдон
Антифриз
А почему именно ее?
Мощность достаточная , куча насадок (главная для колбасы).Опять же это хит продаж , значит легче запчасти найти. На пластиковые шестеренки не обращаю внимания на всех бытовых они присутствуют.У боша будет качественнее металл чем у остального Китая , а для ножей это немаловажно. Да и качество пластиковых шестеренок , не высохнут как на дешманском Китае.
У родителей,работает давно
Югдон
Модель какая?
красногорск
Стиралка индезит e660e72b92a4.jpgстирает только в режиме 30мин быстрая стирка ! а на остальных режимах заливает постоянно воду и сливает , может кто знает что ? машине года нет !
УТЮГ888
мозги у ней подзависли вероятней всего.если года нет обратись к официалам по гарантии.оживят наверное.
красногорск
В общем дело было не в машине ))) А я тупанул ! когда под ванну лазил чистить сифон , смотрю слив от машинки вертикально стоит на тройнике и мне не понравился изгиб шланга сливного )) так я его повернул (тройник) в горизонтальное положение и все капут льет и льет воду , сливает и сливает !! потом кинул шланг в тазик и ООО заработала ! как я понял (могу ошибаться) происходил момент (как с бака бензин сливаешь) тяга была или  я не прав ??
Татарин
Выходит ты машинку изнутри полоскал? Там на слив ни каких клапанов нету.Насосик стоит и всё.А уровень отсекается клапаном по датчику уровня.
Зато ни какого понимаешь калгона не надо.Чистенькая внутри.А то тут полез, насосик менять.Какого гада там только нет.И гаечки и спички,и пуговицы. :D А она, рядом стояла(жена) Ох и получили мы все на орехи. :D
t-r-a-k-t-a-r
машине по барабану как подключен слив,пробовал по разному работает. но по феншую конечно шланг закреплен изначально как надо-снизу поднимается наверх,а потом снова вниз.У тебя же одна программа работала,а там и слив и залив есть.
красногорск
Это именно аварийный режим включался (( попробуй в горизонт слив сделай ? вода у пола в шланге стояла вот и тянула !
А я орал что у них руки не от туда растут и включать не умеют  :D так меня чуть не избили сегодня  :D
valemat
Стиралка индезит
Отработала 12 лет ещё в рабочем состоянии в предбаннике стоит, за это время поменял 2 или 3 ТЭНа, насос (отдельно покупал без моторчика 500 руб стоил вроде) и всё, даже щётки не смотрел. Подпрыгивала правда тряслась но стирала.
красногорск
Тоже прыгает (( ножки регулировал , может плитка скользкая ? но она реально скользит по ней даже когда двигаешь машину по полу ?может какой коврик постелить ?
valemat
Попробуй просто кусочки резины под ножки подложить.
красногорск
valemat,Так она и с кусочками скачет ! и самоклейки делал , толку нет ! еще от загрузки зависит ,полную загрузишь  все нормально ,а половину скачет !
Dmitriy Kox
есть легкоатлетические резиновые маты 80*80 примерно.Выглядят неЭсиетично, но машинка перестает двигатся по кухне.
t-r-a-k-t-a-r
ну так шлаг изначально закреплен в верхней точке машины! сначала он идет снизу вверх,там крепится хомутом,а потом как хочешь его пускай.
Олег Ф.
Ну да, чтобы самотёком не сливалось.
t-r-a-k-t-a-r
Да вроде писал,что заливает и сливает,значит не самотеком,а помпа сливает.
Симбир
амортизаторы поменять её надо...
